丹麦王子 发表于 2026-4-28 20:32 厂家有规格书, 高压之下大电流输出,容易引起保护电路启动
举报
212
DIY数据党
ss0009671 发表于 2026-4-28 20:21 功放芯片的热耗,看散热条件。 很多帖子了都说过,想2030 1875这类封装,按散热片允许最高温度65度,热耗 ...
筑明 发表于 2026-4-28 21:03 19楼从芯片热损耗的角度说明了电压选择的方法,我从电流的角度来解释一下电压选择的计算,假设7293处于静态 ...
109
aaaszx 发表于 2026-4-28 21:23 你说的有道理,但是: 1.我的是双并TDA7293,不能选用单片±54V供电8欧负载。 2.其实温升是可以根据各 ...
win
ss0009671 发表于 2026-4-28 22:47 注意,壳温70,双核50W,供电电压是正负40V,且壳-散热器的热阻+散热器热阻得小于1.正负54V双并并不可 ...
yxu2018 发表于 2026-4-29 10:15 LM1875静态电流是70ma,而TDA7293静态电流典型值只有30mA, 在额定功率不超过20W的情况下,LM1875的失真会 ...
筑明 发表于 2026-4-28 14:08 有仪器测试才知道同一片IC,不同的PCB布局,最终的结果大不一样,建议考虑试试我设计的PCB,大功率下失真 ...
830
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
贵宾 当前在线
aaaszx 发表于 2026-5-5 07:09 最终系统:电子三分频,高音7293双并、中音7293双并、低音7293三并,供电±46V,扬声器阻抗均为8Ω。 失 ...
Lou 发表于 2026-5-5 07:41 音質聽的出有改善嗎?
筑明 发表于 2026-5-5 10:58 楼主改善了哪些地方?失真大幅度下降了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-25 08:08 , Processed in 0.087670 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
