- 2997
- 4261 小时
- 2026-4-18
- 100
- 829798
- 2948
- 2997 点
- 2946 ¥
- 2017-3-24
文章只说了加速度系数与低频音质有关,不能说错,只能说作者有所保留,或者对加速度理解不彻底。若100个爱好者看了此论文,有几人会把加速度系数与“弱音再现能力”联系起来,恐怕很难有,原因是没人还记得中学学过的F=ma的内涵。扬声器的力=B*L*I,把电流I放进单位里,BL与Mms的比值以系数形式存在,在另一则距离(s)与速度(V)的公式里,a是以V^2/(2*S)存在,在扬声器里,Xmax以+- xx毫米的方式工作,则距离与速度公式可替换成a=VV/S,特定条件I=1时,BL/Mma=VV/Xmax,式子表示,振膜振动速度与扬声器冲成和力呈正比,与振膜等效质量呈反比,再把声学知识——声音传播是以振速下的空气质点原地振动为条件的概念放进来(“质点”是人为定义的一个不包含空气质量和空气流动的“能量约定”,这一抽象概念在行波分析中被应用(如,驻波形成等)),表示,能量足够的空气质点能传播微弱声音,所以,BL/Mms值越大,耳朵听到的细微声音越多。
通篇看,作者把一些不相干的事与加速度系数混在一起说,对多数音箱爱好者来说,既然不关心简谐振动,必然对“质点”概念无感(例如,理解驻波方程y=2Acos2pix/λ*cos2pit/T后,对“质点”就有感了),打死也不会把BL/Mms比值与细节声音再现能力联系起来。
再看“但是MMS大了这个加速度系数就小了”之说,加速度系数是BL与Mms的比值,此值大小与Cms何干?
即便在相同谐振频率(Fs=1000/(2*3.14*(Mms*Cms)^0.5)下,Cms值越大,则需要Mms值越小,怎么也和MMS大了这个加速度系数就小了扯不上关系啊。
制造扬声器时,可以把振膜质量搞到很小,但振膜受力就变形,失真便上去了,所以,在此论坛层多次说过,加速度系数与失真要放在一起评估。。。。。。
前面说了,那个800多块钱的喇叭只能作为中音单元使用,依据是:Qts=0.2,查QB3/QL=7表格,F3=40*2.45=101赫兹。
多数人不都是用6.5寸单元制作二分频音箱吗?不过是很多细节声音听不到而已,能不能用得自己定。
B站前几天有个视频,他比照某厂箱12寸扬声器参数定制扬声器,要求厂家把振动系统质量降到45克。。。。。。用BL=15Tm估了一下,加速度系数相当于8寸单元,显然目的是为了让12寸低音再现低音和弦的旋律。
我本人没有理论,只是把基础理论用在指导实践中。
