15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-12 15:07 | 显示全部楼层
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-12 16:22 | 显示全部楼层
AACAudio 发表于 2026-4-11 23:21
这是741内部的电路?
百度搜的,很难找原版图,也不想找741本来就垃圾,不然早风靡啦。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2186 点
2104 ¥
发表于 2026-4-12 16:55 | 显示全部楼层
另一个帖子里有说!
2186 点
2104 ¥
发表于 2026-4-12 16:56 | 显示全部楼层
看8楼和21楼!
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-12 17:08 | 显示全部楼层
那是说百度搜的那张图呀!741是不是射极跟随器推动共基组态放大电路,你们自己去搜,去考证吧!
2186 点
2104 ¥
发表于 2026-4-12 17:12 | 显示全部楼层
没必要,很少用的东西!可以下到芯片手册的!
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-12 17:18 | 显示全部楼层
一个集成电路生产4-50年了,改了多少版了,它们都会一样吗?常识中想想吧,4-50年前以来的所有版本都在手中吗?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-12 17:44 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-12 17:46 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 17:48 | 显示全部楼层
是射极跟随器推动共基组态放大电路,它巧妙在于共基的基极电位偏置,是浮动的,解决了问题,但复杂了
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-12 18:06 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-12 17:44
几乎不会改版,而是网上的图改版了,简化而已。30年前的IC图都是原版的,现在网上的资料能改就改。‘
比 ...
这是设计师说的话原话:
It is not derived from the 741 but my first approach was to use an input differential pair similar to the 741 in order to eliminate the double differential pair to have a symmetric configuration. The 741, as shown in the figures I included, allows for using both output of the input pnp/npn compound to generate useful output voltages (don't remember which design of operational amplifier derived from the 741 was using this configuration). Briefly the figures show
a) a typical 741 (don't remember exacly if it is the original o an early derivation).
职业侠客 当前在线
720 点
618 ¥
发表于 2026-4-12 18:09 | 显示全部楼层
用分立元件去套OP内部电路构架,大可不必,因为IC片内无法做出高性能单元,所以需要各种组合,楼主仿真出各种高性能参数,前面说了,主要是负反馈的功劳。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-4-12 18:09
用分立元件去套OP内部电路构架,大可不必,因为IC片内无法做出高性能单元,所以需要各种组合,楼主仿真出各 ...
没有大环负反馈,电压放大的直流工作点都十分混乱,咋整
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-12 20:30 | 显示全部楼层
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-12 22:58 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-12 20:30
那个年代741被淘汰后才作为工业用,所以它根本不属于音响IC,这也是电流级电流为0的原因,加个PNP管仅仅 ...
民品就是民品,军品就是军品,它有流程的,不是什么“741被淘汰后才作为工业用”。你更本就不懂什么是芯片质检。什么是质检流程。你继续吧按你的理解想吧。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-12 23:37 | 显示全部楼层
605612563@163.com
837 点
799 ¥
发表于 2026-4-13 03:12 | 显示全部楼层
C3 才  10UF    低音怎麽樣 ?
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-13 04:46 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-12 23:37
没要求寿命,合格就是民用的,。741替换锗管的电路就很好,但军工早已不顶货了,也开放市场,谁要都可以 ...
真服了你!你好好买你的拆机件吧,质检你也用不上。对牛弹琴,牛儿不知也。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
fhc7867 + 2 + 2 清醒人!一个垃圾单运放也尬吹!
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 07:27 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFILSY 发表于 2026-4-13 03:12
C3 才  10UF    低音怎麽樣 ?
是0.01uF呢,滤一下杂讯,直流调零用
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 17:58 | 显示全部楼层
把另一种跟随器推共基作电压级的电路,也贴出来,以飨读者
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.083952 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
