140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-11 12:02 | 显示全部楼层
741输入部分的PNP、NPN发射极相连,目的是提高其抗差模击穿电压。
沃尔曼结构原理是利用共基极的低输入阻抗,迫使共发射级的电压增益很低,从而降低了发射级的密勒效应,达到提升增益带宽效果。共基极级因为是同相,也没有密勒效应。
而异极性发射极相连的结构完全不是沃尔曼结构的原理。第一级是跟随器且同相,完全不用考虑密勒效应,因此这种结构并不会提高增益带宽。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 12:10 | 显示全部楼层
是的,异极性发射极相连的结构完全不是沃尔曼结构的原理。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 13:32 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 13:36 | 显示全部楼层
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-11 16:13 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-11 13:32
这芯片当时是军工品,专用于导弹,不能出口的,属于·极品·IC,属于超低耗能芯片,提别适合电池供电。在 ...
你是卖拆机件的吗?我不懂哪些拆机行业的事情。当然也不怀741的旧,对741不关心.
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 17:31 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 17:35 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 18:26 | 显示全部楼层
LM741运放内部电路有误或不够好。问题如下:
1、大部分元件静态电流为uA、nA、pA级别,分分钟出现乙类情况。
2、Q16及2个电阻组成的Vbe倍增电路提供的偏压不够后级使用。
3、Q10Q11等元件组成的电路无法恒流或无法达到正常值。
4、Q7电流不受控。
5、Q15、Q19为复合共射,Q22作恒流,但它们的静态电流实在太小了。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 18:27 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-11 17:35
741特别适合直流放大,而不是交流放大。
优异的参数仅仅限于非音频领域
仿真出来的结果一塌糊涂,不是神品,而是垃圾中的垃圾
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-4-11 18:30 | 显示全部楼层
曲线看起来不够线性 听感也是犀利的
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 18:35 | 显示全部楼层
对741电路进行大幅改良。
1、增加Q19、U1和R8作定海神针般的恒流。
2、增加R4纠正Q7电流约1mA.
3、纠正Vbe电路两个电阻。
4、几乎所有电阻都得重新计算和重置。
5、拆除限流管Q5。
目前输入级静态电流每边约1mA,输出级8mA,电压级Q13Q14静态电流尚未处理好,
终于正常了,测得THD失真约0.0004%,波形良好,下来有空再搞。
职业侠客 当前在线
720 点
618 ¥
发表于 2026-4-11 18:38 | 显示全部楼层
主要功劳来自负反馈
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 18:54 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-4-11 18:38
主要功劳来自负反馈
确实是,这种电路开环增益有点高
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 19:36 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 19:48 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 21:03 | 显示全部楼层
只能改成这样了,0.0006%。这电路一定要滞后补偿。如果再加一级则很难补偿。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-11 21:09 | 显示全部楼层
我这电路则优秀得多,也符合某些高手的偏好。一是全电路没有差分,有些高手狠死了差分,说抵销了偶次谐波。二是电压级非对称,也符合某些高手的胃口。三是5P超前电容可取消,也没有滞后补偿电容,电路有极佳的速度与转换速率,从示波器的波形闪烁速度便可知。四是极低的THD失真。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-11 23:14 | 显示全部楼层
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2186 点
2104 ¥
发表于 2026-4-11 23:21 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-11 09:53
折腾能进步!有一些类似的电路可以参考,包括某些运放。
这是741内部的电路?
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 12:00 | 显示全部楼层
将电压级改为世人喜欢的沃尔曼,微调一下,如图,指标也很好。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.087211 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
