1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-7 15:44 | 显示全部楼层
中文的“抖动”在英文里分别是:
加抖动减少量化噪声里的“抖动”= dither
减少 DAC 时钟抖动里的“抖动”= jitter
它们是中文翻译的撞名。它们的概念不同、本质和作用对象不同、工程实施手段不同。
dither:在幅度轴上加入一些随机噪声,打散量化误差与信号的相关性,把有规律的量化失真变成白噪声。
jitter:在时间轴上,尽量减小时钟不该有的偏差。
dither是“主动加噪声”
jitter是“尽量减少时间误差”
虽然中文都叫“抖动”,一个在幅度域,一个在时间域,它们不能互相替代。
DAC时钟周期性抖动容易产生可闻的杂散音;随机宽带抖动更多表现为底噪和清晰度下降。所以如果系统抖动较大,可能出现典型“数码声”。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-7 16:54 | 显示全部楼层
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-7 17:40 | 显示全部楼层
“数码声”是发烧友将冷、硬、刺、干、薄、毛躁、数字味、不自然等听觉感受的描述,不是工程术语。
抖动(Jitter)不是产生“数码声”唯一的原因,往往是由多个环节共同造成。
参考一些零散的资料,列举一些可能这些因素有关的不完全答案:
量化噪声、采样率转换、滤波器振铃/预振铃、不良的DAC滤波器、电源噪声、时钟抖动、电磁干扰、耦合电容、PCB布局、录音制作低劣、压缩、过采样/ΔΣ调制噪声整形、数字音量控制、接口jitter等。
数字滤波器设计,如果线性相位滤波器过于陡峭可能带来预振铃,听感偏硬、偏干。
高频噪声若没有被良好滤除,可能折叠或调制出不适感。
采样率转换算法不好会引入失真、模糊和毛刺。
USB 供电、开关电源、数字地噪声串入模拟部分会带来硬、薄、躁。
运放、电容、IV 转换、LPF 设计不良,也会造成冷硬刺。
数字音量控制、压缩、限幅,也会引入失真和听感劣化。
93
3332 点
3132 ¥
发表于 2026-10-7 18:34 | 显示全部楼层
如果DAC是从模式,瓶颈在数字界面上,用飞秒晶振也没多大改善。DAC主模式时对晶振要求就高,但这种调整采样频率不方便。还是不要在晶振上发太多精力,PCB布局布线,供电处理比晶振重要多了。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-7 20:03 | 显示全部楼层
局限于点滴数字音频常识,一点浅见:
读取CD音乐光碟提取原盘完整数据,通过重传纠错传输方式(相应的通讯协议),就能够将完全正确的数据传输到DAC解码,这时DAC性能是音质的决定因素。能够实现完整数据传输是新技术的优势。
CD唱机读取光碟是实时数据传输方式,由于只有CD唱机本身具有读取光盘数据的纠错功能,在链路实时数据传输过程中并没有重传纠错功能。如果是全数字链路(数字前级、数字EQ、数字分频器),每一个传输环节都会有危及数据
完整性和引起系统时钟抖动的可能,传输到DAC的数据质量很可能会比较差,这是旧技术的劣势。
虽然新技术具有远超旧技术优势,如何转化成为优秀的重播质量仍然是很大挑战。无疑,这种方式更适合广大发烧友。
CD/SACD唱机是否会被打得满地找不到牙? 不太确定,有一些可能已经发生,但世事是复杂的......
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-7 20:05 | 显示全部楼层
243 点
211 ¥
发表于 2026-10-8 18:58 | 显示全部楼层
数模转换,这个影响应该不大,采样频率量化位数编码统一偏频听不出区别。懂得给科普下
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-8 20:28 | 显示全部楼层
需要"偏频"测量数据:测的哪里、用什么仪器、参考时钟是什么、偏了多少 ppm、是固定频偏还是漂移/抖动。
1118 点
1087 ¥
发表于 2026-10-8 21:29 | 显示全部楼层
假如 DAC 频偏数据不是测量所得,而是通过其他途径得到,比如晶振规格标称±50ppm,可以通过计算方法来判断是否产生可闻声音变化。
以 DAC 输出 1000Hz 声音为例:
当频偏 ±50ppm 时
Δf=f₀×(ppm/1000000)
代入1000Hz
Δf=1000×(50/1000000)=0.05(Hz)
也就是说,1000Hz下,±50ppm 对应 ±0.05 Hz 的频偏,在听觉上不可闻。
但这个结果是基于频偏固定不变的条件下,如果是其他可变因素就要区分对待。
251 点
242 ¥
发表于 2026-10-23 10:52 | 显示全部楼层
用上有源的以及觉得不错了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-23 11:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.081237 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
