8 点
0 ¥
发表于 2026-4-9 14:51 | 显示全部楼层
时钟决定音质:飞秒晶振到底能带来什么?
一句话:时钟抖动 = 数码味,飞秒晶振 = 更黑、更稳、更准。
01 抖动影响什么?
- 声场模糊、细节丢失
- 音色偏离、毛刺感
- 听久了累(数码味)
便携、台机、旗舰,统统受时钟精度影响。
02 飞秒晶振能改善什么?
以 SCTF星通时频 SPXO 系列为例:
- 相位噪声 @1kHz < -160dBc/Hz → 背景更黑
- 抖动 < 50fs → 声场精准、瞬态利落
- 年老化率 < ±1ppm → 长期稳定
03 怎么选?
- 便携 / 小尾巴:2520/3225,22M/24M
- 中高端台机:PXO-14 插件
- 旗舰解码:1409 或定制配对
04 一点实话
飞秒晶振不是玄学,但也别神化。
换它有用,前提是电源、布线、DAC本身不拖后腿。
你换过晶振吗?哪台设备的时钟让你觉得“值了”?
欢迎晒图、聊听感。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2148 点
2068 ¥
发表于 2026-4-9 15:15 | 显示全部楼层
还没有玩到这个层级!
一阴一阳之谓道
6127 点
5596 ¥
发表于 2026-4-9 15:18 | 显示全部楼层
飞秒在数播里换过,对比普通廉价晶振声音是有那么一丢丢的改善,并没有传说中那么神奇……
772 点
780 ¥
发表于 2026-4-9 15:48 | 显示全部楼层
效果不是很明显的。
1990 点
1954 ¥
发表于 2026-4-9 17:16 | 显示全部楼层
我还是用几毛钱的晶振
90
3250 点
3056 ¥
发表于 2026-4-9 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
晶振决定声音那得多老的DAC芯片啊?
49
259 点
163 ¥
发表于 2026-4-9 19:36 | 显示全部楼层
差别没有线大
侠之大者 当前在线
1501 点
1487 ¥
发表于 2026-4-10 09:03 | 显示全部楼层
既然时钟抖动 = 数码味
那这数码味能不能有数值化的衡量标准啊。
就像肥胖指数BMI一样,总得有个参考。
否则只要是有AD/DA转换的电路,永远逃不出数码味的诅咒了。
33 点
26 ¥
发表于 2026-7-2 21:44 | 显示全部楼层
意大利数字界面,飞秒太贵了没有体验,听从了论坛上面推荐,普通晶振更换成sitime晶振明显提升,价格实惠提升明显,这个方案不错的。
青铜剑侠 当前在线
15210 点
15085 ¥
发表于 2026-8-28 10:03 | 显示全部楼层
仅仅是改变那一瞬间的,可能察觉不到的失真,不能因它好,而被升级的认可,。唯有能连续提升音质的资格(整个时间里),才可以从抵挡升到中档机
所以数据升级,比提升N秒强万倍。
数据提升,简单说就是16bit改玩24bit
用24bit高端芯片,玩抓取CD,也一样是低端机,仅仅是用高端芯片玩低端音质而已。
686 点
575 ¥
发表于 2026-8-28 10:39 | 显示全部楼层
你把一个普通晶振,透过金属外壳恒温加热到45-50度,然后便可以稳定工作。具体抖动和误差要靠锁相环来调整。并非一个晶振能够实现。
青铜剑侠 当前在线
15210 点
15085 ¥
发表于 2026-8-28 14:33 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-8-28 10:39
你把一个普通晶振,透过金属外壳恒温加热到45-50度,然后便可以稳定工作。具体抖动和误差要靠锁相环来调整 ...
这种古董级的,用在手机还可以。
如果是我玩,玩就玩锁频的,这样即使100度,也不会影响到频率。只是成本不是一般的低,主要的并不是钱的问题,而是有没有那个能力
注册会员 当前在线
33 点
31 ¥
发表于 2026-8-29 11:29 | 显示全部楼层
用音乐级别的飞秒晶振,而且要用的是什么DAC,什么供电,什么音源,走线设计干扰都要对,不然单换晶振那点提升基本没有,玩音乐是一个系统工程
GMT+8, 2026-10-2 00:56 , Processed in 0.212084 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
