914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
如此说来是不是还得冬天夏天要校准,下雨天太阳天要校准?校准是不是要用标准的仪器,仪器是不是也要校准?用手机测频响最弱的环节就是麦克风了
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 19:00 来自手机端 | 显示全部楼层
用手机测音箱频响本身就是追求业余条件下能测个八九不离十即可。除
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-13 10:36 | 显示全部楼层
其实对于一般家用要求,没必要定期校准的。你用的器材、房间的峰谷远大于话筒误差。
手机内置话筒不建议用于低频测量,中高频其实也还行。两头会有缺失。而且100dB以上的声压就会开始动态压缩,MEMS技术的限制。
我以前在这里发过的。
iPhone 15 Pro Max 麦克风频率响应
使用 PCB 378B02 参考麦克风的压力(蓝色)和自由场(绿色)响应数据进行校正。低频因为话筒小,所以损失比较大。高频主要受机壳形状的影响。
iPhone 15 Pro Max 麦克风指向性
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-14 01:38 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢!也参见了半年多前"关于音箱测量………"帖中的评论
GMT+8, 2026-11-23 15:18 , Processed in 0.070295 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
