- 98
- 1017 小时
- 2026-11-19
- 50
- 48252
- 124
- 98 点
- 79 ¥
- 2008-7-18
发表于 2026-4-4 18:48
来自手机端
显示全部楼层
为了进一步完善这款三分频器,我们需要从**阻抗补偿(Zobel)**、**灵敏度匹配(L-Pad)**以及**相位校正**三个维度进行精调。
MSK12 的感抗较大,DMA 球顶中音灵敏度通常高于低音,而 H519 这种 19mm 小高音需要极佳的功率保护。以下是优化后的方案:
### 一、 完善后的分频电路参数
#### 1. 低音通道 (MSK12) - 重点在于抑制阻抗上升
* **低通滤波:** L1 = 3.3 mH, C1 = 22 μF (12dB/oct)
* **阻抗补偿 (Zobel):** 在低音单元两端并联 $R_{z1}$ + $C_{z1}$。
* **$R_{z1}$:** 8.2 Ω (20W 金属膜电阻)
* **$C_{z1}$:** 22 μF (100V 无极性电容)
* *作用:抵消 12 寸音圈增加的感抗,使分频点更加精确。*
#### 2. 中音通道 (DMA) - 重点在于灵敏度控制与衔接
* **带通滤波:**
* 高通部分:C2 = 20 μF, L2 = 3.0 mH
* 低通部分:L3 = 0.47 mH, C3 = 4.7 μF
* **灵敏度衰减 (L-Pad):** DMA 效率较高,为匹配 MSK12,需在单元前加入衰减。
* **串联电阻 $R_{s}$:** 2.2 Ω (10W)
* **并联电阻 $R_{p}$:** 15 Ω (10W)
* **相位:** **必须反相连接**(正极端接分频器负输出)。
#### 3. 高音通道 (SEAS H519) - 重点在于功率保护与细节
* **高通滤波:** C4 = 3.9 μF, L4 = 0.4 mH
* **微调电阻:** 由于 19mm 高音较纤细,为了增加耐听度,可以在 C4 之前串联一个改善音质的小电阻。
* **$R_{t1}$:** 1.5 Ω (5W)
* **阻抗补偿:** 对于 H519,若谐振峰(Fs)感抗明显,可并联阻抗补偿(可选):
* $R_{z3}$: 6.8 Ω / $C_{z3}$: 1.0 μF
### 二、 优化后的电路总图 (推荐值)
```text
(Input +) -----------------------------------------------------------+
[L1 3.3mH] [C2 20uF] [Rt1 1.5Ω] |
+---[C1 22uF]---+---[L2 3.0mH]---+ [C4 3.9uF] |
| [L3 0.47mH] [Rs 2.2Ω] +---[L4 0.4mH]---+ |
| [C3 4.7uF] [Rp 15Ω] | | |
(MSK12 +) (DMA -) *反相 (H519 +) (Zobel电路) | |
(Input -) ------------+----------------+--------+----------------+---+
### 三、 硬件选型“完善”建议
1. **电感选择 (Inductors):**
* **L1 (3.3mH):** 必须使用线径 1.2mm 以上的**粗线空心电感**或**高性能矽钢片电感**,内阻必须控制在 0.3Ω 以下,否则会吃掉低频的力度(阻尼感)。
* **L2, L3, L4:** 建议全部使用**空心电感**,避免大动态时的磁饱和失真。
2. **电容选择 (Capacitors):**
* **高音 C4:** 建议使用 **MKP 聚丙烯音频专用电容**(如 Mundorf 或国产精品级别),耐压 250V 以上。
* **低音 C1:** 普通 MKP 即可,甚至可以使用长寿命的无极性电解电容(BP)并联一个小容量 MKP 以降低成本。
3. **吸音与箱体优化:**
* **DMA 独立背腔:** 球顶中音没有背罩,**必须**在音箱内为其制作独立的密闭空腔(容积约 1-2 升),并塞满长纤维羊毛或高密度吸音棉,否则 MSK12 的背压会把 DMA 的振膜吹爆。
* **相位校准:** 在实际听音时,如果感觉 600Hz 附近声音凹陷,请尝试恢复中音正接;如果衔接顺滑但声场窄,维持中音反接。
### 四、 性能预期
* **低频:** 这种设计下 MSK12 将获得扎实的基音支撑,不拖泥带水。
* **中频:** 通过 L-Pad 修正后,DMA 的人声会非常甜美且位置准确,不再突兀。
* **高频:** H519 配合 4kHz 的分频点,避开了其谐振区,高音听感会非常清脆、细腻,且不容易在大音量下烧毁。
**最后提示:** 焊接完成后,请先用小音量测试各单元是否有声,确认无误后再逐渐加大功率。 |
