2825 点
2719 ¥
发表于 2026-4-2 17:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我想楼主是弄反了,应该是先搞对专业箱回来。会是颠覆性的感觉。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-2 17:08 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2026-4-2 15:57
这个牌子的外观我喜欢,请教一下,它可以直接单端输入吗,还是一定要差分输入
舞台功放怎么输入都行,可以平衡也可以非平衡
另外,楼主知道为什么舞台功放都是两个音量旋钮吗?
175
侠之大者 当前在线
1265 点
957 ¥
发表于 2026-4-2 18:09 | 显示全部楼层
QSC的model系列
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-4-2 19:33 | 显示全部楼层
专业功放声音粗硬紧,HIFI功放声音细腻松弛。两者设计用途不一样声音没有可比性。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-2 19:54 | 显示全部楼层
早期国内用生产家用功放的技术生产专业功放(说白了就是技术落后),小音量无所谓,音量一大破绽百出,松软无力,控制不住喇叭,喇叭前后漂移不定,满功率很容易烧管子,只能大价钱购买进口的功放,百威,高峰,QSC,JBL,皇冠,雅马哈,TOA,INKEL,现在不一样了,整个扒人家板子,用同样的零件,基本达到进口水平
7692 点
7590 ¥
发表于 2026-4-3 01:00 | 显示全部楼层
要看箱子效率,所听音乐类型,听音环境挑选.基本上功率不要太大!不要用平衡输入.我天朗箱用QSC370在书房,听古典与硬式摇滚都够用.音源是CD+DAC.
ROSS与AB功率大声较粗!借来的高峰也不错听!
*370有兩種!Motorola大管得較好聽!NEC大管略差.
129 点
125 ¥
发表于 2026-4-7 22:18 | 显示全部楼层
专业功放里面音质最好是录音室功放,典型代表就是英国的MC²;其次是影院功放,最差就是舞台功放力大声粗
131 点
129 ¥
发表于 2026-4-8 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
拜世通咯,专业功放最HiFi的
506 点
498 ¥
发表于 2026-4-9 08:43 | 显示全部楼层
女人喜欢专业功放
361
3166 点
2857 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 18:43 | 显示全部楼层
是因为方便舞台因为场地原因,两个音箱摆放位置不一样,弄两个音量旋钮可以方便调节使观众能听到两边音量一样的声音吗
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-10 19:22 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2026-4-10 18:43
是因为方便舞台因为场地原因,两个音箱摆放位置不一样,弄两个音量旋钮可以方便调节使观众能听到两边音量 ...
对头,专业设备恨不得把所有东西都掰开,让音响师随意调节,不能理解的是现在的数字调音台总推子居然是立体声推子,左右不能分开,用起来十分不便
1573 点
1433 ¥
发表于 2026-4-10 19:38 | 显示全部楼层
BGW7500 8500,二手的2k可以拿到,但是最好自己摩一下。皇冠也可以。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-4-10 22:47 | 显示全部楼层
专业功放推力大 家用推力绝对没问题,但功率高不等于好声音,可以尝试下英国莲LK140这种 或者买成品7293并联功放  听感挺不错的
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-11 09:06 | 显示全部楼层
说好的小型化呢
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2026-4-15 10:01 来自手机端 | 显示全部楼层
这个声音不错,比皇冠柔和,细节丰富。就是风扇太吵。400多米掏的
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-15 10:49 | 显示全部楼层
图片太湖了
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2026-4-15 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-4-15 10:49
图片太湖了
艺格Pam 600.  5534推9240和240场管。每边4对,功率8欧每边一百八十瓦吧大概。声场宽,不刺耳。就是风扇呼呼的。音源我用的声卡声卡是rmeUCX兼顾k歌使用,电脑做音源图的是方便,资源丰富。可能和大家的HiFi还差一截,但这效果我很满意了,关键是便宜。实用!
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2026-4-15 13:20 | 显示全部楼层
前面板
前面板
输出
输出
接声卡12输出
接声卡12输出
输入
输入
耳机话筒,玩录歌,直播
耳机话筒,玩录歌,直播
手机上传不清晰,用电脑再传。这些东西跟大家的HiFi系统差得远,但是使用方便,电脑选曲资源丰富还能唱歌玩。专业二手功放几百块,少下两次馆子就有了
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2026-4-15 13:34 | 显示全部楼层
所有线材都不是大家说的发烧线,国产的线,柔软冬夏天没区别。这种功放就是平衡输入通过5532转单端,音量控制后5532缓冲,可桥接,最后进功放板,功放板上5534单运放直接怼推动管然后就是240 9240场管,每通道四对做 功率输出级。供电整流滤波后实测政府70多伏,不是二级供电的那种。功率标称180w8欧姆。声音温柔响亮不刺耳,不嫌弃风扇呼呼声可以玩玩。我这台某鱼400多包邮,卖家说是坏的,回家后仔细检查了后级工作点,大电容电桥测量均无大碍。更换了继电器和电位器,完美。两边温度一致。示波器查看波形一直,收工。
209
越减越繁
2747 点
1000 ¥
发表于 2026-4-15 13:37 | 显示全部楼层
AB 没有风扇,全金封管,声音不粗。左右声道两个电位器对称度比较高。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.099364 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
