[胆机制作] 再次试做纯六50
[复制链接] 查看: 20106|回复: 183
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-12 22:58 | 显示全部楼层
AACAudio 发表于 2026-4-11 23:26
会联想到我小时候用过的铝锅的盖子!
这么讨厌盖子,可以把盖子去除,或者购买时指定不要盖子(管帽)
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 10:52 | 显示全部楼层
不管怎么弄还是难看,就是便宜,一个300B至少可以买10个50管,上次摔坏一个300B心疼得不行,如果换作50管就没什么感觉
465 点
446 ¥
发表于 2026-4-13 11:12 | 显示全部楼层
草原天籁 发表于 2026-4-8 20:00
FU50最好不要称作50管,因为50管有专指,历史上有这个管子,一般老烧友都知道,曙光也复刻过这个管子。
你是想说RCA的50吧
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-13 11:15 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-13 10:52
不管怎么弄还是难看,就是便宜,一个300B至少可以买10个50管,上次摔坏一个300B心疼得不行,如果换作50 ...
不觉得难看,一个300B至少可以买10个以上FU50管,评这一点就心里满足了
465 点
446 ¥
发表于 2026-4-13 11:27 | 显示全部楼层
关于70Vrms推动电压的问题,这要看输入灵敏度设定了,按照合并机300mVrms计算,则需要233倍(70/0.3=233.33),按照CD机0.707Vrms(2/2.828=0.707)计算差不多需要100倍。
有了增益再说电路,无外乎有源和无源了。
接下来的实施工作很痛苦,因为增益与频宽是反比关系,导致很多烧友乐此不疲的投入大量时间、精力和金钱去研究,还有顽固型老烧喜欢升压牛推动且放弃负反馈网络以达到“好声音”目的,岂不知一开始就错了。
以上言论,是本人的无知发言,如有冒犯请忽略
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-13 12:09 | 显示全部楼层
这个管子不止便宜,而且很好推动,一级放大就能推动,负反馈随便加,不像300B推动电压高,最起码二级放大推动,加不了多少负反馈。300B单端不削顶8W,FU50单端不削顶12W,就这一点把300B压下去了
2036 点
1876 ¥
发表于 2026-4-13 15:42 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-4-13 12:09
这个管子不止便宜,而且很好推动,一级放大就能推动,负反馈随便加,不像300B推动电压高,最起码二级放 ...
用五级管可以一级推满
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-13 16:05 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2026-4-13 15:42
用五级管可以一级推满
一个双三极管一级都能推满。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 16:27 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-4-13 16:05
一个双三极管一级都能推满。
老师300B就不能加大推动电压吗?如果加大推动电压就可以加反馈了,加了反馈拉平频响就简单了,这样对输出牛的要求也低了,没有反馈的300B做好也不用测试了,如果频响不好也没地方可以调整,只能换牛
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 16:38 | 显示全部楼层
一个双三极管一级都能推满。
老师加高这个电压能不能加大推动电压呢?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-14 07:55 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-13 16:38
老师加高这个电压能不能加大推动电压呢?
加大工作电压可以提高推动电压,可以一试但期望值不要太高,並不是加个50V直流电压就是50V的推动电压的,这个交流的推动电压还要观察考虑是否有失真削顶不稳定现象的
可以试试,但最好用示波器观察调试
2036 点
1876 ¥
发表于 2026-4-14 10:51 | 显示全部楼层
一个双三极管一级都能推满。
一个双五级管例如6BN11能推满两个声道
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-14 11:18 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-4-14 07:55
加大工作电压可以提高推动电压,可以一试但期望值不要太高,並不是加个50V直流电压就是50V的推动电压的 ...
今天在焊线,请问老师给300B加反馈行不行?如果不行就不焊反馈线了,多焊一根线也挺麻烦
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-14 11:46 | 显示全部楼层
可以加,但效果如何,试了才知道,高的交流推动电压效果才明显,多焊一根线都觉得麻烦就没加的必要了。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-4-14 12:23 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-9 18:39
老师这个电压升高不就输出电压升高了,我现在是200V,我升高到300V
200V足够了,提高到300V,极大可能烧毁管子。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-14 13:25 | 显示全部楼层
一个双三极管能搞定,就不用双五极管了,查了查没有6BN11双五极管的,要么是双6N11三极管,要么是6F1或6F2双五极管三极管的。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-14 13:59 | 显示全部楼层
我用的管子是6SN7GTB,商家说屏压是450V的,普通的6SN7管子屏压是300V
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-4-14 14:26 | 显示全部楼层
你的想法基本上都是错的,不改变的话,再发一万个帖,机子也弄不好。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-14 14:29 | 显示全部楼层
最大屏压是450V
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-4-14 14:42 | 显示全部楼层
首先要知道推动变压器初级匝数,次级匝数,磁路间隙设定电流。再配合推动管设定屏压屏流负载线,次级负载电阻。
GMT+8, 2026-11-27 01:49 , Processed in 0.107115 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
