[经验心得] 變壓器是如何影響聲音的 ?
[复制链接] 查看: 13271|回复: 101
173 点
172 ¥
发表于 2026-3-26 08:40 | 显示全部楼层
“因此若要拆開環型上再多繞 50% , 似乎不太可能。空心電感需要更多圈數。”
不用拆开环牛啊,完全不动它,只是在滤波方面,加入一个电感即可,不同的电感量会有不同的滤波效果,C-L-C(即兀形滤波)你可以参考相关的资料...
因为前面是小电容,瞬发的电流冲击(脉冲电流)会小些,这就是验证的目的....
电感不能用空心电感,因为相同电感量的情况下,用铁芯绕制的电感,比空心电感要便宜太多,体积也小很多....
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-3-26 10:00 | 显示全部楼层
看了这么多回帖还没看出个所以然来,我就知道那些知名变压器厂家,你去他家订造变压器他有一大堆指标选项要求让你填的,有一些指标选项名称连见都没有见过的……
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-26 10:19 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-26 10:52 | 显示全部楼层
楼主抛出的论题永远没有答案,因为,同样结构的变压器,差异非常大,不同的线路对变压器的敏感程度也不一样,所以,描述不清晰的条件得出的结论是不可信的。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 10:54 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-3-26 10:00
看了这么多回帖还没看出个所以然来,我就知道那些知名变压器厂家,你去他家订造变压器他有一大堆指标选项要 ...
關鍵是,變壓器若不對,無法出好聲,其他人是如何解決問題的呢?
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 11:07 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-26 10:52
楼主抛出的论题永远没有答案,因为,同样结构的变压器,差异非常大,不同的线路对变压器的敏感程度也不一样 ...
--> 不同的线路对变压器的敏感程度也不一样
能進一步解釋為何如此嗎?好比參數或聽感之類?或何種電路對變壓器不敏感 ?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-3-26 11:55 | 显示全部楼层
能進一步解釋為何如此嗎?好比參數或聽感之類?或何種電 ...
    对功放电路而言影响最大的参数是电源纹波抑制比(PSRR),不同的变压器匝间电容不一样,从市电耦合过来的杂波不一样,不同的杂波对电路的调制频率也不一样。
    另外,某些市电中的直流成分对环牛的影响非常大,那种整带卷的高导磁铁芯影响更大,反而是断点垃圾环牛影响小。因结构的关系,这种直流分量对E牛的影响相对要小一些。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-26 13:04 | 显示全部楼层
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-3-26 17:24 | 显示全部楼层
变压器是功放的心脏,是动力的来源。功放只负制调制这个电源输出。铁芯,线材,绕法都大大有影响的。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 18:22 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-26 11:55
对功放电路而言影响最大的参数是电源纹波抑制比(PSRR),不同的变压器匝间电容不一样,从市电耦合过 ...
感謝回答。
但,這跟低音突出好像關係不大吧?
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-3-26 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
由于职业原因  接触过不少器材  发现一个几乎没有人注意的问题 几乎每一件器材 通电后 用手背触碰机壳 都有不同程度的发麻  所以 我最近在努力解决这个问题
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-3-26 20:25 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-3-26 19:58
由于职业原因  接触过不少器材  发现一个几乎没有人注意的问题 几乎每一件器材 通电后 用手背触碰机壳 都有 ...
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-3-27 23:32 | 显示全部楼层
对PS电源的评测,很有参考价值
https://www.audiosciencereview.c ... -regenerator.31298/
621 点
334 ¥
发表于 2026-6-6 20:43 | 显示全部楼层
低音被加强和功放器材的带载能力有关系,两个电源并联,电源内阻变小了,于功放而言内阻变小,阻尼系数变大了,对扬声器的控制力加强了,这能带来清晰、干净、有力度的低音。
621 点
334 ¥
发表于 2026-6-6 21:00 | 显示全部楼层
与其并联变压器,不如买或定制一个好的变压器,然后并联功率管
506 点
498 ¥
发表于 2026-6-9 09:51 | 显示全部楼层
机壳接大地即可,或者你穿电工绝缘鞋。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-9 15:19 | 显示全部楼层
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-9 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
nrg001 发表于 2026-6-6 20:43
低音被加强和功放器材的带载能力有关系,两个电源并联,电源内阻变小了,于功放而言内阻变小,阻尼系数变大 ...
但是低音必須和中高音達成平衡,不是凸出。有人能說明變壓器太大對聲音的影響嗎?
113
3050 点
2868 ¥
发表于 2026-6-9 17:27 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-9 15:19
我住在4楼,底层的土也不好弄。只能找几百米共享的来解决。否则电脑开机的机壳电压就飙升100V.
工业才会考虑防雷接地和设备接地,普通低层住宅, 甚至地线都没有。好的设备,不接地可能会产生想象不到的影响。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-6-9 17:32 | 显示全部楼层
工业变压器第一个硬性指标就是24小时满负荷长时间运行,这点音响变压器根本就没这要求,一般电器零件的质量分类是   航空航天---军用----医疗---汽车---常规工业---消费类----,我们玩的原件大部分都是不合格的二级品,合格的都被厂家大批买去了,说句痛心的,你连一颗好螺丝都买不到
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.071364 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
