[经验心得] 變壓器是如何影響聲音的 ?
[复制链接] 查看: 13269|回复: 101
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-22 20:28 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-3-22 21:20 | 显示全部楼层
楼主是台湾人吗,为什么用繁体字
173 点
172 ¥
发表于 2026-3-22 21:58 | 显示全部楼层
1) 有人說,EI 變壓器的中高音好,環型變壓器中低音好。同樣是 200VA的變壓器,濾波整流後,放大電路收到的,都是直流電,為何有不同 ?
同樣是 200VA的變壓器,環型變壓器内阻低些,整流滤波时,电流对电容的“冲击”就大些,诱发杂波的比例就大些,干扰(杂波干扰,非变压器的电场磁场泄漏的干扰)就大些,对高频可能会有少量的影响.....
因为内阻低些,对低频或爆棚的音乐应该更有利些.....
另外,铁芯作为导磁材料,其导磁率并非一条直线,但如果人为的或无意的加入一定的“气隙”,其磁线性会稍为变好,相对来讲,環型變壓器比E形变压器的“磁线性”更差些....对音乐的影响会不会有影响,未知....
如果是作为推挽输出变压器,磁曲线对信号有非常明显的影响,即使电路里加入环路负反馈,会明显好转,但不能全部消除....
173 点
172 ¥
发表于 2026-3-22 22:11 | 显示全部楼层
7)最近做了一組實驗,把兩個同樣電壓的變壓器並聯,用在後級。照理說,功率加倍,所以聲音應該更好才對,結果低音突出,難聽得要命,引發了我對變壓器要求的思考。
这也佐证了“變壓器内阻低些,整流滤波时,电流对电容的“冲击”就大些,诱发杂波的比例就大些,干扰(杂波干扰,非变压器的电场磁场泄漏的干扰)就大些,对高频可能会有少量的影响.....”
所以整流时,特别是胆机,有些人喜欢胆整流是有原因的,晶体二极管一旦开通,其内阻比胆整流管小太多了,即使是不同的整流胆,也会有少许差别....
另外,整流后,还有C滤波,LC滤波,兀形滤波,都有一定的影响....
同样是C滤波,容量相同,如果ESR不同,或内部卷绕不同,都有少量的影响....
业余侠客 当前在线
264 点
168 ¥
发表于 2026-3-23 08:58 | 显示全部楼层
我听说输出变压器,还有个一般忽略的参数-----分布电容。
    我平时不喜欢灯泡机,对变压器的性能参数、听感都是半桶水状态。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 19:28 来自手机端 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2026-3-22 21:58
1) 有人說,EI 變壓器的中高音好,環型變壓器中低音好。同樣是 200VA的變壓器,濾波整流後,放大電路收到 ...
變壓器的等效電路,不僅僅是串連電阻,還要串聯與並聯電感之類。
而且因為在 50Hz 與 60Hz 電源情況下,擴大機的最大輸出也會受到影響。我猜測這純粹是輸入的功率在 50 Hz 時能量較低,與輸出總阻抗關係不大吧?
我最近有兩起奇遇:第一起是把 250VA 的環型變壓器換成較小的 EI. 結果聲音變的非常透明。第二起是原來機器有三個 EI 並聯,拿掉一個後,音質也大幅提升。
因為以上的際遇,才開始思考變壓器對擴大機的需求,應該不是簡簡單單的功率與電壓而已。
我做了一些簡單實驗, 用 100Hz 和 1000Hz 測量輸出阻抗,但假設了等效模型只有串連的電阻與電感,發現了 EI 的交流阻抗比環型的多了 50%。
而這 50%, 正好解釋了低交流阻抗的環型變壓器,造成了對中低音造成踩踏 :這原本是屬於大水塘操作的空間。因此猜測變壓器的交流的輸出阻抗,也是影響聲音透明度的來源。
有些專業的大功率擴大機,大水塘小到 4700uF, 也許就是設法避開踩踏吧!
以前在台灣的音響技術雜誌,提到過最佳聲音的後級大多是 50W 左右,當時以為是電容耐壓限制的原因。現在認為變壓器也參了一腳。
變壓器若只需要增加功率而不維持阻抗的話,可以在較小的磁圈內減少圈數而增加功率。但若想維持輸出阻抗而同時增加功率的話,必須用更粗的銅線,更大的磁圈。
以上的觀察,部分解釋了為何有所謂工業用變壓器與音響用變壓器的要求,也可能解釋了為何原廠拆機的變壓器聲音較優的原因,但還不太確定。
再等等看是否有大咖發言吧!
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-23 19:39 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2026-3-22 13:24
初级次级都是独立绕组,隔离的,所以变压器如何影响声音的,有没有不讲玄学的高手分析一下
只有850构架受影响,
因为滤波电容和变压器组成一个谐振器,所以,更换不同的滤波电容、变压器声音都会变化。
由于850构架的抗干扰能力差,才会有此变化。
当夜深人静的时候,干扰最小,声音会好听。
现在已经使用折叠联级和折叠共栅共源放大器,
发烧友不再有这种乐趣。
我们在设计放大器的时候,大量的使用恒流源,确保放大器工作在最优状态,
稳压和滤波都不会带来更多的收益,也是没有必要的。
总之,所谓的老的发骚技巧都是非常的过时,
要出何种声音可以跟设计师提出要求,都能调出来
一阴一阳之谓道
6134 点
5603 ¥
发表于 2026-3-25 17:19 | 显示全部楼层
谁能研究出个出好声的变压器参数 ,比如现在要绕个做3886或做奶妈的牛,按照什么参数去绕出来的变压器能出好声音……
605612563@163.com
836 点
798 ¥
发表于 2026-3-25 17:41 | 显示全部楼层
胆机音质 一半来自变压器.  你说沒影响 ?
23 点
21 ¥
发表于 2026-3-25 17:57 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-3-21 22:07
传说还有工业用变压器跟音响用变压器之分……
如果用工业变压器做功放电源你会发现变压器没有一点 哼声升温很小 即使开大声变压器次级电压波动很小
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 21:19 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-3-25 17:19
谁能研究出个出好声的变压器参数 ,比如现在要绕个做3886或做奶妈的牛,按照什么参数去绕出来的变压器能出 ...
我猜測是寄生的電感量。
整個機器的調音,都是根據選用的變壓器為準的。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 21:25 | 显示全部楼层
---> 谁能研究出个出好声的变压器参数
環形變壓器低音沉, EI 低音清晰。各有愛好者。
問題是調音技巧不同。
對山寨者而言,原廠用什麼就山寨什麼。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-25 22:02 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-25 22:04 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-25 22:05 | 显示全部楼层
173 点
172 ¥
发表于 2026-3-25 22:26 | 显示全部楼层
既然有条件,如果有兴趣或搞科研,完全可以找几个不同电感量的电感,进行C-L-C滤波实验,前面的C要小,不能太大,后面的C可以大些,还可以并联聚丙烯电容,验证看看,环牛的“冲击诱发干扰”或你说的“踩踏”,会不会有不同程度的好转?
对于低压大电流的滤波,电感量不用太大,但电流要足够,线圈电阻要小.....
对于胆机,高压小电流,电感量要大些,电流也要合理...
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-25 23:35 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2026-3-25 22:26
既然有条件,如果有兴趣或搞科研,完全可以找几个不同电感量的电感,进行C-L-C滤波实验,前面的C要小,不 ...
谐振于400HZ
这个频率和人体的咽喉共振,
产生意味绵长,如梗在喉,如食肉味的感觉。
如果400HZ后面还有800HZ的谐振,人脑自动脑补认为这是低音炮,
BOSE除了专门提取低音外,还利用这一脑补原理产生重低音。
人类脑补的例子很多,比如:洋红, 绛紫色,黄绿,这些颜色自然界中没有,但人类脑补出来的。
音乐本身就是脑补,班得瑞清晨的阳光、深林的小溪都让你身临其境,全得益于你的脑补。
人类不停的预判,这个音节下面是什么呢?往往很容易让你猜中,于是便很有成就感,很愉悦。
猜不中便很烦躁,杂乱无章的声音就很烦。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-25 23:41 | 显示全部楼层
你们,喜欢听什么曲子,在你的脑海里是什么感觉,想要什么声音,告诉我。
E型变压器+松下100UF电容放大级滤波+STK4044XI     出胆味
思壁电容落地,出弹波低音。
蓝色伊娜电容出入丝绸般的高音。
尼吉康的电容全部是发木的,任何型号都不可以安装进音响设备。
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-3-25 23:45 | 显示全部楼层
奶妈的声音是ecx10p20场效应管做出来的,一般三极管没那个声音。
3741 点
5429 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 03:28 来自手机端 | 显示全部楼层
有考慮試過在變壓器輸出端加上電感。
不過根據我的估算,目前手上同樣電壓的環型和 EI 變壓器,其電感差距可達 50%。因此若要拆開環型上再多繞 50% , 似乎不太可能。空心電感需要更多圈數。
有些高級後級,每聲道都有單獨的變壓器。之所以不用一個更大的變壓器,反而限制每聲道只能消耗這麼多功率的原因,我認為這不是改善分離度,而是小功率變壓器的電感量可以較高吧!
環型變壓器效率高,不需要這麼多圈數就能傳遞能量,好處是便宜簡單,壞處是也是因為便宜簡單。
廠機應該是另有技巧,但那是不同的話題了。
或者說,效率低或便宜的喇叭,較適合環型變壓器,因為它低音單元難推的特性,會和中低音突出的變壓器配合。但這種配合不會剛剛好,聲音不會很透明的。而且,這種低音輸出過度突出,對高效率的低音單元是災難。
這就回到我以前的印象 :好聲的機器大約只有 50W 左右。這對高效率的喇叭已經夠多了。試想一下,50W 配上 92db, 跟 200W 配上86 db, 理論上雖然一樣,事實上86 db 的線性不夠,承受功率也有限制,需要遠遠超過 200 W 才有機會。
還有一點,聲音不夠透明的話,音染不容易顯現,音染都是中高頻。畢竟在高低音平衡上奮鬥的人是一個層次,在透明度上奮鬥是另一個層次了。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.081669 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
