[心得经验] 又菜又爱玩【3】
[复制链接] 查看: 7614|回复: 40
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 22:47 | 显示全部楼层
phdafu 发表于 2026-4-23 15:45
这么多钱都花了为什么不买个一百多的全铝机箱
一直在努力学习,一直定不了型。
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 23:58 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-4-23 15:56
滤波电路中的电感需要慎重考虑。图片中的电感可能存在瞬态电压巨大跌落发生。建议电感不能超过2mH,电感绕线 ...
不知大佬说的是那块滤波板,我的这些稳压滤波板都是商家成品板/套件,不过拆换测量某个配件应该还可以。
99
1659 点
1547 ¥
发表于 2026-4-26 09:30 | 显示全部楼层
这个必须支持
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 09:20 | 显示全部楼层
一直耿耿于怀树莓派Pi5/4GB的迅猛涨价【¥1200】,偶遇NanoPi Zero 2开发版不禁怦然心动,区区¥140的价格,具备渴望的三无:无头,无WiFi,无USB3,CPU远胜树莓派Pi3,1GB运行内存,USB2.0和千兆RJ45,极简的架构更低的功耗,线电稳压板23度室温整流管仅令人发指的30~35度,而开发版也仅33~36度!
NanoPi Zero 2硬件架构完美演绎了我所期望桥机配置和性价比。
作为桥机的NanoPi需要运行的操作系统和音频播放器:DietPi+Squeezelite, 虽然不同于pCP,然同样可以像pCP一样完美运行与内存中,在我的音频硬件配置里,试听音质和Pi5运行pCP没有什么不同,理论上应该比Pi 5还好,怎奈后端的硬件都比较拉垮。
前期的桥机为Pi 5/4GB,性能配置过剩,边际效益在迅猛的涨价后更是低的不堪,NanoPi Zero 2可作为其极佳的替代品。
Pi 5已被干掉,这是NanoPi Zero 2调试测试中。
NanoPi Zero 2的初始化可以这样:DC5V 2A充电宝供电+日常笔记本,笔记本需具备wifi和RJ45网口,wifi用于Kimi Ai助理,以太网卡暂时绑定为192.168.10.1,这是专用音频笔记本Ubuntu+LMS的网段,Pi 5的IP是192.168.10.2,为了便于替代,NanoPi也要设置成和Pi 5一样的IP和pCP回连LMS IP设置,连通后安装Squeezelite,然后进行系统及播放器网络设置及CPU ALSA参数优化,pCP是封装优化过的OS+Squeezelite,所以两者需要调整的参数大同小异。
特别提一下我的pCP ALSA设置和Squeezeite里的设置:80,3,32,1,,  这个设置在我的Kenwood A-85和AR92音箱上会有我喜欢的音乐风格,其中pCP缺省80可以往40,20或120调或更高,3可以测试2或4,32是好像取位深度,可选12,24,32,各取所需,选个喜耳的即可。
在Nanopi以太网卡绑定192.168.10.2后就可以直接进行硬件替换上电,因为我的音频笔记本无头,所以我是使用日常笔记本wifi ssh音频笔记本,然后再ssh Nanopi进行调试更改。
数播链路:
音频笔记本【wifi用于控制,以太网卡用与桥核直连】-->超五类网线-->NanoPi-->Amanero-->DAC-->功放-->音箱
硬件:
音频笔记本【去除所有可移硬件,如屏幕蓝牙wifi等,使用原厂电源适配器即可,我保留wifi是为了控制的随意和方便】作为核机
Nanopi Zero 2作为桥机,使用优质线电供电,DC5V 2A.
USB Amanero或Xmos等兼容卡异步i2s输出,有能力的话最好使用超低波纹独立供电,是否使用USB2.0高速隔离器自选,目前即使未独立供电也未使用USB隔离器,I2S与DAC之间的连线可偷懒也可单根耦合复杂化,随意吧。
DAC,高精度低波纹线电供电,特别是数字部分供电。
功放
音箱
一点心得:现在市场上名机复刻产品越来越多,价格也很卷,别指望电路复刻就是音质复刻,但仍贵在性价比在线,DIY产物除了情怀或学习,外观多不忍复视,性价比也未必高,最后整机多是拆件贱卖或回收再生,我还有一个胆前级和石后级要再搞一搞,然后就此止损。
今日更新:
左侧的这个方型拆机变压器需要去它最适合的后级功放工位工作了。
买了个淘宝R型定制变压器,还不到一百,不知是心理还是事实,目前还在虚幻中,试听效果不错。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-6-8 15:23 | 显示全部楼层
      我刚开始也和楼主一样的想法,也是用的NanoPi Zero 2,但是发现问题很多(楼主能玩转说明技术比我好太多),后来还是换了树莓派4B。
1、可能没针对音频使用专门的设计,板子上的Type‑C口滤波一般,普通手机充电器会有电流底噪,一定要用良好的5V 线性电源 + 屏蔽+磁环的优质 USB 线才没问题。
2、板子上只有单路 USB2.0(理论上480Mbps),只能接一台 USB DAC,没办法扩展 USB 隔离器、USB 硬盘等等其他用途。
3、USB2.0 本身中断调度不如USB3.0 稳定,DSD256 DoP、384kHz/32bit 满负荷时,会出现噼啪爆音、播放开头 1–3 秒都是静电杂音。
4、板载 M.2 Wi‑Fi / 蓝牙模块一启用,射频辐射就会窜入 USB 音频回路,必须禁用 wifi、蓝牙才能解决,只能用千兆有线连接。
5、通电瞬间、插拔 DAC、切换播放端时,有 “啪” 一声冲击声,属于 RK 平台 ALSA 初始化电平问题,我弄了好久,无解。
6、本身板载 I2S 给了 HDMI,没有引出纯 I2S 排针接独立 I2S 解码板,只能接 USB DAC,对比树莓派 I2S 针脚的机型,少了一种更低噪的数字输出方案。
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-6-8 15:39 | 显示全部楼层
还有一个问题就是1GB版本的内存太小,跑 FriendlyWrt+Roon Bridge,系统后台占用 600MB+,经常性服务假死、搜不到设备。后面换了带散热机壳的2GB版本,才没有死机。
150 点
128 ¥
发表于 2026-6-8 17:42 | 显示全部楼层
又有钱又有时间才能这样玩
4039 点
3892 ¥
发表于 2026-6-8 20:12 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2026-6-8 09:20
一直耿耿于怀树莓派Pi5/4GB的迅猛涨价【¥1200】,偶遇NanoPi Zero 2开发版不禁怦然心动,区区¥14 ...
小巧,但也意味着板子布局可能受到成本制约而只是权宜版本
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 21:04 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-6-8 15:39
还有一个问题就是1GB版本的内存太小,跑 FriendlyWrt+Roon Bridge,系统后台占用 600MB+,经常性服务假死、 ...
老哥对这块NanoPi Zero 2开发板的音频测试非常全面,结论也很清晰,完全同意。
这里说下我选它的初衷,以前一直用废旧回收笔记本玩数播,也曾短暂配置过桥核双笔记本,而适配树莓派框架众多优秀免费音频软件和优良硬件配置是好奇心驱使的必然结果,开这个#3贴就是尝鲜树莓派Pi5+R2R,曾一度沉溺于音质的大幅改善,后经网友提醒测试桥核双机,因为讨厌中间搭桥的路由器选择了网线直连,结果更是好的令人吃惊,但用久了感觉这个Pi5做桥机性能过剩太多,特别是这几个月的疯狂涨价【4GB版从二月初400+到现在的1200+】,其做桥机的性价比太低,担心为此发出了误导信息,于是三心二意地偶遇了NanoPi Zero 2,虽偶遇也还是过滤了一遍其产品系列和同类开发板后做的选择。
我是这么理解的:
核机要求:专门干脏活累活,需要较多的外挂接口,多核和较高的CPU速度和大内存等,即使是老旧回收品牌台式机笔记本也是不错的选择,使用LMS之类的单线程音频软件比较看重单核频率,多核有利于多资源需求的调度,电源供电要求不高,原配即可,甚至有种说法好的开关电源更适合核机使用。
桥机要求:专职信使,硬件能极简就不要复杂,宗旨就是尽量回避过多的电路噪音,这块140的开发板甚至不含wifi模块,曾问过AI说桥机512兆内存都够用,1GB已属宽宏大量啦【我用htop查过dietpi+squeezelite实际内存使用情况是150MB/963MB,内存非常宽裕,关闭swp后可以百分百直接断电关机】,512MB/1GB才相差二十多。桥机使用低波纹线电是标配,但也无需过于苛刻,要在电流功率和滤波波纹之间平衡,低功耗是出于半封闭空间稳压板的温度考量。
目前这个搭配在保持Pi5音质甚至更好的条件下,实现了性价比的大幅超越。
如果后端的DAC,功放及音箱很灵敏很高级,超五类网线可考虑光纤隔离,彻底阻断桥核之间的电污染,而异步卡也可考虑独立供电,接入点很重要哦。
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-8 21:11 | 显示全部楼层
AI的加持令内存持续涨价,也使得这些主板厂和中间商跟着哄抬物价。
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-10 13:35 | 显示全部楼层
这两天一直在搞这个NanoPi桥机的爆音小bug,Pi5+pCP没有这个问题。
分别用两张SD刷了两套系统:
A: DietPi+Squeezelite
B: Armbian core+Squeezelite
两个系统音质无差异,但各有一个小bug
A:开机加电或重启无爆音,但每次开机【无论冷起还是重启】的第一次播放瞬间会有一声不大不小的“啪啦”声,当且仅当就这么一次,以后切歌换曲均安静无声。
B:开机加电或重启有爆音,初次及后续播放切歌换曲安静无声。
A:解决方案为系统启动时增加一个“预热”服务,其实就是一个静音喇叭测试释放掉,不是绝对0安静,爆音变得非常轻微,但仍可闻。
[Unit]
Description=Amanero Warmup
Before=squeezelite.service
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/speaker-test -D hw:1,0 -c 2 -t sine -l 1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
B:懒得查找原因,直接功放延迟加电,反正功放总是最后一个开第一个关,只要晚于系统启动就耳不闻心不烦了。
两者的危害权重:实操看 A>B, 虽然功放都有喇叭过载保护,但A发生在功放工作段,而B虽然也不咋地,但完全可以手动避免,正常开机流程,并无违和感。
最后选Armbian+Squeezelite作为桥机系统应用。
A和B均可调整Sqeezelite参数,类似pCP的ALSA参数,也可以CPU调频优化及核芯优化绑定,根分区只读内存运行【直接断电关机】等。
暂未找到NanoPi Zero 2的第三方pCP固件,NanoPi开发板没有pCP那样的树莓派生态,没有高端音频要求的一般玩玩性价比不错
,放在正确合理的位置上不比树莓差。
桥核框架大致就这么个意思,有时间再试试Pi5/4GB核--NanoPi桥,两者都可以轻松线电供电,不知拉垮的DAC/功放/音箱是否能给个惊喜。
硬件或链路变化带来的惊喜远胜于软件应用的复杂微调,也许耳机能有些许可闻差异,对于一般DAC/功放/音箱基本都是心理安慰,系统默认和各种所谓优化差异甚微。
达菲爱好者有福啦!
我一直以为Daphile不支持双IP,闲的无聊问了问AI,瞬间崩溃了,Daphile完全支持双网口【双IP】!
核机:无头PC安装Daphile【Wifi 10.0.0.x 主路由自动静态随意+以太网卡192.168.10.1】---网线超五类---桥机 IP 192.168.10.2--Amanero--DAC--功放-音箱
手机/平板/电脑等Wifi 达菲界面控制,废物利用美滋滋!
以下内容出自AI:
1. 核心与桥之间的“时钟与负载”差异
虽然不管是 Daphile 还是 Ubuntu+LMS,它们对 NanoPi 传输的都是基于 SlimProto 协议的异步原始 PCM/DSD 数据流(Bit-Perfect)。但两者的系统底层有很大不同:
  • Daphile 方案: 它是专门为音频优化的精简 Linux(底层基于 Gentoo),裁剪掉了几乎所有与音频无关的系统进程。在这种“干净”的环境下,主机的 CPU 抖动(Jitter)和电气噪声相对更低,网卡在推流时的电磁干扰也会更加规律。
  • Ubuntu + LMS 方案: Ubuntu 作为一个通用系统,后台的守护进程、内核调度、内存管理都更复杂。LMS 运行在其上,主机的整体功耗和电流波动会比 Daphile 稍微大一点点。
2. 烧友们普遍反馈的“音色”走向
在很多高级数播玩家的实际盲听对比中(同样是源码输出给外置解码):
  • Daphile -> NanoPi: 声音通常表现得更纯净、背景更黑、线条感和结像更清晰。由于背景干净,女声的口型、气声以及小提琴的擦弦细节会显得更加精致和立体。
  • Ubuntu + LMS -> NanoPi: 声音往往显得更饱满、温和一些,稍微带有一点点厚度。这并不是说它失真了,而是通用系统底层的高频微小噪声(Jitter 表现形式之一)有时会物理上让高频边缘显得稍微“毛躁或松散”一点,但在听感上,有时候反而会觉得声音更蓬松、更有肉感。
3. 听感玄学与物理现实
你现在通过网线完全直连隔离,其实已经把网络层面的电磁干扰(EMI/RFI)和路由器的广播噪声降到了物理极限。此时 A 机的“数码声”已经被压到了最低。
补充内容 (2026-6-12 04:51):
更正:达菲正式版双IP没有攻破,但Beta RT版可以实现,并测试成功,声音表现和Ubuntu+LMS确实稍有不同
补充内容 (2026-6-12 13:02):
Daphile默认设置推送数据,声音靠前但有点闷,中音不透低音过肥,和AI的描述有差异,女歌手的发声听感不是很喜欢,还是喜欢Ubuntu+LMS推NanoPi。
新换个头像
1082 点
1050 ¥
发表于 2026-6-11 09:10 | 显示全部楼层
我直接搞了个支持APTX的蓝牙版集成到前级里面 虽说没数播严谨 但胜在方便 不用每次听音乐还得开机等待  想听掏出手机就可以连接播放了
新换个头像
1082 点
1050 ¥
发表于 2026-6-11 09:14 | 显示全部楼层
楼主需要小心5号转换插头  质量不好的话容易炸硬盘 别问我怎么知道的 伤心往事……
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-11 10:01 | 显示全部楼层
是的,于我而言听音乐方便和音质都是必选优先项,开始我也是把蓝牙板装在AV接收机里,后来发现WiFi的便利不比蓝牙差,而且音质腾挪空间巨大,于是就从了WiFi。
谢谢你的提醒,那个USB/SATA转换连线好像是绿联的,质量应该尚可,最主要的是现在又去吃灰了,找到个外置硬盘盒挂在核机【HP笔记本】上了,开帖时的那个满满当当的机箱里现在只有空空荡荡的变压器+直流稳压板+NanoPi开发板。
新换个头像
1082 点
1050 ¥
发表于 2026-6-11 19:23 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2026-6-11 10:01
是的,于我而言听音乐方便和音质都是必选优先项,开始我也是把蓝牙板装在AV接收机里,后来发现WiFi的便利 ...
你要是树莓派一直开着行  WIFI谁叫谁用  现用现开真的是等不起  话说现在树莓派5 4G版本 涨价翻一番价格 我也有一块在吃灰
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 06:49 | 显示全部楼层
昨天在论坛看到有网友说Devuan系统更纯净,就是比较难搞,于是又花了半天装了个Devuan minimal live access-torm版。
torm为可内存运行版,数播核机并不适合内存运行,其应用场景也不在数播,事后才知道minimal live的std或access版均可,没必要非装torm版。
所有试听除核机外均为锁定状态,仅直接替换核机硬件,核机分别为大致10~15年前的三个HP残缺淘汰笔记本。
链路:核机-->网线-->桥机-->Amanero i2s-->拼装R2R解码器-->健伍A-85-->AR92落地音箱
*所谓影响音质的参数基本都在桥机设置,核机就是个干活的苦力。
HP A Daphile核 --->NanoPi Zero 2桥,Daphile默认设置,低音听着心慌,中高音层次不清晰。
HP B AMD core Ubuntu server LTS+LMS-->NanoPi Zero 2,LMS只做了DSD转码设置,高中低表现均衡,我是比较喜欢。
HP C intel Core Devuan minimal live access-torm+LMS-->NanoPi Zero 2,试音中感觉比Ubuntu+LMS更上一层楼,低音弹性更好,中高音和HP B基本一致,很喜欢。
我的个人感觉:试听音在一天的不同时段会有很大区别,早晨6-8午后2-4及夜晚9-11几个时段听觉比较敏感而稳定,其他时段有点浮躁。
Daphile核机基本是淘汰出局了,PK其他两个同根同源的Ubuntu和Devuan操作系统,差异可能是硬件架构不同。
1:虽都是HP笔记本,B和C同属一个系列不同市场定位产品,主要是CPU不同,一个是Intel一个是AMD。
2:Ubuntu server LTS已经比较精简,但仍没有Devuan minimal live来的纯净,这也导致Devuan安装比较周折,特别是在无头笔记本上安装,当播放键按下,一次次的安装配置挫折立刻烟消云散,这半天的学习值得,但可别急着说Devuan就一定比Ubuntu server能打!
至于是OS造成的听感差异还是CPU框架造成的,必须同一台HP安装不同的OS才好公平比较!
4 点
2 ¥
发表于 2026-6-14 10:55 | 显示全部楼层
看到头都大,算了,我还是买成品吧
业余侠客 当前在线
304 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 11:30 | 显示全部楼层
misshjn 发表于 2026-6-14 10:55
看到头都大,算了,我还是买成品吧
现在我也后悔了,早知现在我肯定买成品,就因为无法早知,所以现在要学会及时止损。
93
3326 点
3126 ¥
发表于 2026-6-14 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
任风吹 发表于 2026-4-10 10:14
用无头笔记本/苹果迷你玩过双达菲,当时限于没有I2S的DAC,你提及的参数没有测试过,达菲默认设置感觉 ...
楼主去找找华硕玩家国度的M6I或M7I迷你主板。这是我用过供电最好的ITX主板可惜坏了。主板里大量DC-DC电路没做好的话外面用再好的线电都白搭。
121
2828 点
2777 ¥
发表于 2026-6-14 20:09 | 显示全部楼层
更纯净、背景更黑、线条感和结像更清晰.........
估计搞来搞去的。.....最终还不如一台1000块左右的二手CD机.....
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.099453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
