- 301
- 691 小时
- 2026-9-6
- 50
- 1091161
- 268
- 301 点
- 240 ¥
- 2024-2-14
楼主 |
发表于 2026-4-13 15:26
显示全部楼层
很多人玩桥核双机好像都要搞个路由做媒人,而且家用路由都入不了大师们的法眼,星期天整整搞了一天,终于搞通了桥核双机无需媒婆牵线搭桥,一根五类网线就打通任督二脉!
大致拓扑结构:
DAC<----->USB Amanero<---> i5 pCP @192.168.10.2<--UTP网线3/5类-->Ubuntu server LTS+LMS @192.168.10.1
WiFi @10.0.0.56 【家庭无线网】
Pi 5 关闭Wifi 选以太网卡绑定静态IP:192.168.10.2
255.255.255.0
以下为空
然后让Squeezelite设置里的LMS指向 192.168.10.1 Ubuntu LMS, 控制IP 10.0.0.56:9000,上网游荡控制播放两不误。
Ubuntu server 24.04.4 LTS,这个版本没有视窗界面都是命令行,选它是有原因的,其实我也是平生第一次装,现买现卖啦!
求人不如求己,求己不如求AI,我的Linux零基础,就当学习吧!
在服务器上安装LMS,然后让LMS同时监听10.0.0.56和192.168.10.2的呼叫,然后根据呼叫各自回复实现推送和遥控。
这个Ubuntu server LTS是装在一个淘汰HP本上,特意使用了原厂开关电源,本和树莓派之间是非屏蔽5类网线连接。
今天只是调试连接是否可行,算是实现预期目标,但就是关机比较繁琐,而且大容量存储和传输还要另想办法,但只要能通,其它善后可以慢慢来。
重点来了,音质究竟如何?
听了不同的几首熟悉曲目,一开声就能感觉强烈的低音【大提琴曲和雷霆单曲】澎湃而出,总体氛围感非常强烈【与单Pi5 pCP+LMS相比】,就好像增加了一丢丢回音后的感觉【空间感变化明显,厚实?】,直觉反应就是低音深了但会不会有点散?好在我是无低音不欢,于是。。。
【周一】接着搞。。。
今天烧了个新pCP SD,在Pi5上初始化没有装载LMS,然后用网线接入Ubuntu server,在MacBook上用ssh隔空操纵Ubuntu server加载识别转码插件ffmpeg,经历十几次失败后终于将DTS WAV沙沙沙声转码成悠扬的歌声,强烈推荐DIY高清小白如我多多向【免费】AI请教,都是近乎手把手的操作安排。
顺便说一下,树莓派和Daphile小主机玩桥核双机,因为达菲不支持双IP,所以只能通过路由器,操作系统MacOS,Windows和Linux,唯Ubuntu server LTS最适合用于音频架构服务,这服务器版本还有一个精简迷你版可能更佳,有兴趣的朋友可以试试,除此之外这种Linux系统还可以通过命令行微调优化音频参数,总之折腾多多,至于是否又惊喜完全要视各自的系统。
理论上双树莓派也是一个不错的选择,无需路由直接贯通连接,路径越短惊喜越大。
操作系统最好选支持多网卡且多余功能越少越好,内核越稳定越好,体积越小越好。
硬件最好是树莓派这类精简板,我的笔记本大都拆掉或断开屏幕键盘触摸板等无用模块或排线。
发现了一个规律:
就是一旦实现音质显著提升,即使加多硬件/操作繁琐/外观丑陋都要耗时耗资去固化,只要听过好声音就再也不愿意回去了!
下一步微调可能影响音频的一些设置参数,还上不上线性有空再测试,不知道会不会还有惊喜。
换 Low-latency 内核。
禁用 CPU 节能抖动
设置 CPU Performance 模式。
关闭 Wi-Fi/蓝牙。
修改 sysctl 网络参数
补充内容 (2026-4-15 00:46):
Ubuntu服务器上所谓的可能影响音频的参数优化,一如既往滴。。。未闻丝毫变化,不过心理安抚确有效果。
补充内容 (2026-4-17 12:40):
笔记本和树莓派之间仅网线连接,要用UTP非屏蔽网线,切切!Pi5网线推Pi3/Pi4/Zero 2W可能效果更好,只是树莓派现货涨价太离谱,如低音稍肥可将ALSA setting缺省 80,4, ,1, ,中的80改40,如低音瘦可试180。 |
