1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-7-27 11:43 | 显示全部楼层
上几张截图
改过以后的BIOS 开机LOGO画面
硬盘还装上WINPE,方便系统维护。因为无光驱。
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-27 11:48 | 显示全部楼层
这个要大顶的..
显示真爽...
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-7-27 11:49 | 显示全部楼层
用旧本本不知道行不行。
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2008-7-27 11:51 | 显示全部楼层
想问问楼主,那个电源怎么解决的?插到主板的电线好像有一捆子线。你变成一根了?
我也有个小主板17cmx17cm。带同轴的。但是播放是总要带着显示器,这个比较不方便。不能移动
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-7-27 11:55 | 显示全部楼层
回复 #24 天高云淡 的帖子
不是一根线,是通过航空插头把+12V,-12V,POWGR,+5V电压送过去.这旧电脑电源是AT电源来的.不是ATX电源
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-27 12:03 | 显示全部楼层
我翻出一台486
似乎可以试下..
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-7-27 12:36 | 显示全部楼层
创意不错啊!!!转盘省了啊!!!
省下的钱搞个好的解码就好了啊!!!不错啊!!!
128
3107 点
2743 ¥
发表于 2008-7-27 12:56 | 显示全部楼层
要顶 主意不错
42 点
42 ¥
发表于 2008-7-27 13:14 | 显示全部楼层
很怀旧啊, K6-2, 是 K6-3 的内核吗?
声卡矬一点, 最好弄个能光纤输出的, 这样就不会太差了.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-7-27 13:23 | 显示全部楼层
计划接CS4235同轴输出
现在用MINI USB DAC,
主板声卡芯片是CS4235,第5脚为数字输出.
但看过板了,那个脚太细,还没出手接出去.
不知CS4235的数字输出质量如何?
83
942 点
643 ¥
发表于 2008-7-27 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 天高云淡 于 2008-7-27 11:51 发表
在播放APE电脑插一块网卡,连上局域网,设置一个固定的IP给它,用远程控制软件VNC或其他远控软件就可以在你电脑上控制了,不需要另外接显示器.
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-7-27 13:58 | 显示全部楼层
有创意。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2008-7-27 14:56 | 显示全部楼层
厉害.....太冒了
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-7-27 15:13 | 显示全部楼层
下载速度太慢了...
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2008-7-27 15:14 | 显示全部楼层
原帖由 lyjsg 于 2008-7-27 13:33 发表
就是要再开一台电脑,倒是好办法。
如果有小屏能合并那太OK了。
动了心。有空到二手市场搜搜小电脑。
855 点
855 ¥
发表于 2008-7-27 16:17 | 显示全部楼层
这个太牛了
一定要顶!
1474 点
1269 ¥
发表于 2008-7-27 16:24 | 显示全部楼层
用WINXP的远程桌面就OK了,不需要第三方软件,速度快,也方便。
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2008-7-27 17:09 | 显示全部楼层
远程控制真是个好办法。但是也要有个开电脑的过程。我的主板很小,我曾想配个5、6寸的屏幕,做成一体的。
本来寄希望于论坛的ape播放器,但是现在看来价格不是我等穷人所能接受了。。。
4509 点
3644 ¥
发表于 2008-7-27 17:15 | 显示全部楼层
支持,说实话,花几K去买个APE播放器,不如直接买个笔记本电脑来得划算!
103 点
35 ¥
发表于 2008-7-27 17:16 | 显示全部楼层
BUCUO,
这个太牛了
一定要顶!
GMT+8, 2026-5-19 21:48 , Processed in 0.181231 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
