1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2008-7-27 01:44 | 显示全部楼层
    看着最近很火的APE播放器,也想着搞一台APE播放器。
想到家里换代闲置下来的几台旧电脑。对啊,这些破电脑已闲置很久了,为何不用于DIY一台APE播放器呢?
    既然选择电脑做专用APE播放器必须具备以下几个条件(个人意见):
1. 低功耗。这点非常重要,想必大家也不愿意看着个一两百瓦的电脑用于播放音乐。心疼电费啊。
2. 低噪音。这点也很重要。这里所说的噪音是指风扇,硬盘等产生的噪音。夜深人静时,这种噪音对发烧友们来说,简直不能忍受。
3. 输出接口。现在流行USB DAC,所以电脑最起码要有个USB接口。
4. 显示器。想必现在的烧友们家里都有淘汰下来的旧显示器吧。
5. 网卡.这个最好配备。可以通过局域网,互联网获得方便的APE音源.
6. 体积小,有个比较漂亮的外观.
    把旧电脑都找出来.嘿!真巧,还真有一台挺适合的。是90年代香港ALD公司产的。百兆8139网卡、4235声卡、SIS5598显卡、AMD K62-333的CPU,USB接口都集成了。体积也很小(260W*260D*60H),功耗低65W(看图)。
      基本条件都具备了。决定采用分体电源方案。于是长达一个月的APE播放电脑计划开始了。
      首先,当然是要个好看的机箱了。在淘宝找了很久,都没碰上适合的。后在论坛看到1543DAC专用机箱,还挺适合的。好,马上下订单,晕,回复没货。这事情碰上两回了,商城网站上写着库存20套,实际就是没货。算了,另做打算。刚好在二手交易区看到 的机箱,还挺不错的造型。好,就它了。
金工编:
      接着就是机箱加工。买回的机箱开孔不适用,只有改了。
其中CPU散热处理费了不少时间,最后通过铝条把CPU热量传到铝质机箱上,
材料来自一颗3.5寸硬盘的外壳和一个CPU散热器(还好是AMD K62-333的CPU),
其它都是金工的活了,省略一千字……概括为一个字,累!!!
呵呵,不知道硬盘电机能否用于DIY CD转盘呢
加工后的后盖板
电源采取分体方式.
机箱大小,以MINI USB DAC做对比
蓝色LED为硬盘灯
整体装配完成.
成本
电脑整机:45元(多年前换代淘汰品大甩卖)
机箱:260元
电源机箱:40元
硬盘:西数PATA接口120G  2.5寸  280元
待续......
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2008-7-27 01:50 | 显示全部楼层
但问题好象也还是有的,~~没有好的声卡~
就没有高品质的音乐,怎么解决呢!数字信号也是一样
东西到是很漂亮~创意也不错
819 点
813 ¥
发表于 2008-7-27 01:51 | 显示全部楼层
不错,很精致的DIY
那个CPU散热这样意义大吗?只可惜中间那根不是热管
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
CPU的散热有点恐怖哦,建议不要这样搞,最好能用平面的散热,再用铜条传递,这样就安全很多,因为AMD的U大家都知道很热的,俺做电脑这么多年碰得多CPU的问题了
237
1513 点
1185 ¥
发表于 2008-7-27 01:52 | 显示全部楼层
活做的漂亮
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-7-27 01:53 | 显示全部楼层
回复 #4 gdcd 的帖子
软件编:
           把80G的3.5寸硬盘装上,汗,位置不够,当初想着把硬盘固定在机箱盖板上。没想着顶到主版器件了。难道就这样半途而废了吗?
     心里正苦恼,突然想到笔记本2.5寸的硬盘,对啊。用2.5寸硬盘肯定OK(声音也小),但接口问题呢,赶紧仔细观察了一下主板,谢天谢地,这块主板IDE插槽旁边竟然有一个标示FP—IDE的插槽,数了一下44针,还不大肯定,找个2.5寸PATA硬盘针脚定义看了看,用表量了下电源,正确。心头大石放下了。于是买了颗120G西数的笔记本硬盘。固定在机箱盖板上,哈没问题。
    下面该装系统了,先装上光驱。进CMOS里面看了一下,再一次晕倒,竟然认不到硬盘。这是怎么回事呢。可能是这主板太旧,不支持大硬盘?把一个20G的3.5寸硬盘插上,嘿没问题,果然是BIOS问题,想必要刷新BIOS了。
    互联网真是方便,一会工夫新的BIOS找到了。DOS下用awdflash.exe刷新BIOS(刷新之前先保存旧BIOS文件),刷新后再接上120G笔记本硬盘,嘿!OK(后来再用160G硬盘试过,只认137.4G,说明只能支持不超过137.4G硬盘,但进入WINDOWS后全都能认).
    但BIOS的开机LOGO画面怎么看着都不爽,干脆把LOGO也换掉,PS先自己画了张640*452的LOGO,再用画图转成16色的BMP,用CBROM.EXE把BIOS原来的LOGO删掉,再加入自己设计的LOGO BMP生成新的BIOS文件,再刷新BIOS,哈哈,开机LOGO变成自己的了
      系统安装前后试用了3个版本,WIN2000\XP亮版4.0精简版\XP深度精简版5.10珍藏版版,WIN2000对FOOBAR2000支持不好,接着重装XP亮版4.0精简版,感觉用着不大顺畅,,再重装XP深度精简版5.10珍藏版版,这个还不错.系统OK后再装上FOOBAR2000.
      接上MINI USB DAC,播放器就差不多完工了.此配置FOOBAR2000播放APE时CPU占用为28%左右,内存使用3M多.为测试散热是否可靠,加载几个程序.CPU占用90%多了,CPU温度升起来了,连续使用了1天,机箱散热感觉热起来了,不过在可承受范围.至于分体电源的散热,原机里只有一小块散热器,温度相当高,改造分体电源后,把TOP227P和5V的肖特基固定在铝机箱上,同样也热不起来了.
    大家可能最关心声音问题了,整机只有一2.5寸笔记本硬盘存在机械噪音.
    听音感受,因使用的是USB接口,在此不发表意见.感觉上声音比现在在用的台式机干净.不知道是不是台式机干扰大的缘故.
    此播放器可支持的音频格式,这个就不用说了
    看着这么一小巧的静音APE播放器,终于可以安静地欣赏音乐了.
    到今天止,为测试稳定性,此机已连续运行了3天.
    附APE播放器配置:
CPU:AMD K62-333
显卡:SIS5598
声卡:CS4235
网卡:8139
内存:SDRAM256M
硬盘:WD 120G 2.5寸PATA
操作系统:XP深度精简5.10珍藏版
播放软件:FOOBAR2000 0.83
DAC:  HIFIDIY MINI USB DAC
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-7-27 02:09 | 显示全部楼层
真是创意无限,漂亮啊!我就没有这个手工了,只能弄个小机箱小屏幕就算了。。。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2008-7-27 02:17 | 显示全部楼层
图一时方便,导致后来的电源返工.
      电源返工编:
     整机完成后,装好系统.一般使用正常,但在通过局域网连续COPY大文件时死机或自动重启.
因没DIY以前没出现过此状况.怀疑系统问题,但在重装好几个系统后现象依旧.
      为什么会这样呢?现在可以肯定排除系统问题了,硬盘呢?用工具检查也OK.内存也OK,主板也找不出问题.按经验,应该是电源存在问题.呵呵,其实电源也没问题的.而是我做的连接线出问题,图一时方便的后果.原机是12根线,为了用上手头上8针航空插头,就做了简化.偏偏问题就出在这.
      看来马虎不了
       看图
      偷工图方便方式,导致+5V在主板端电压为4.9V,CPU占用率高,COPY大文件时,电压跌到4.6V.
   没考虑到+5V大电流问题.只好把8针航空插头换成12针. 主板端+5V电压恢复正常,问题解决了.
   改电源那天弄到凌晨3点
      下图为8针航空插
更改后的12针航空插电源
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-7-27 02:29 | 显示全部楼层
原帖由 蜡笔 于 2008-7-27 02:17 发表
电脑整机:45元(换代淘汰品)
机箱:260元
电源机箱:40元
关键是显示器太大。。。。。
有这种电源箱箱卖吗?价格好像还可以,主机箱贵了一些,不过很漂亮
2942 点
2232 ¥
发表于 2008-7-27 02:48 | 显示全部楼层
有创意,精品!
2147 点
2131 ¥
发表于 2008-7-27 03:30 | 显示全部楼层
电脑高手~~
3.30 困了
1387 点
1079 ¥
发表于 2008-7-27 04:02 | 显示全部楼层
弓虽人呀~
又是电脑高手~~
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2008-7-27 08:11 | 显示全部楼层
真是有创意,精品!
4509 点
3644 ¥
发表于 2008-7-27 09:22 | 显示全部楼层
呵呵,好!不错!
我找了台老笔记本,松下的11.3的机器,呵呵,CPU是MMX266,内存192M,硬盘小了点,只有6.4G,准备换个大一点的硬盘,然后也是用来做APE的播放!
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-7-27 09:38 | 显示全部楼层
支持APE
775 点
671 ¥
发表于 2008-7-27 10:16 | 显示全部楼层
LZ手工真强!!佩服佩服!!
318 点
239 ¥
发表于 2008-7-27 10:20 | 显示全部楼层
强。无论动手能力还是头脑。
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-7-27 11:24 | 显示全部楼层
强悍啊~~~~~~~~~~
3215 点
2964 ¥
发表于 2008-7-27 11:25 | 显示全部楼层
啥时候批量?
309
1800 点
1368 ¥
发表于 2008-7-27 11:29 | 显示全部楼层
好厉害
GMT+8, 2025-9-5 09:00 , Processed in 0.157189 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
