[DIY制作] 6寸二分频
[复制链接] 查看: 6803|回复: 30
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-3-13 20:58 | 显示全部楼层
cqjhll 发表于 2026-3-13 20:09
林奎茨-瑞利电子分频器出来的电信号可以说是没有相位差,但是,高、低音喇叭安装在音箱上时,由于两个喇 ...
有两种方法可以所谓的相位对齐,
1.是加全通滤波器,延迟高音的发声时间。
2.是采用外置高音,或倾斜面板,让高音位置退后。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-3-14 11:18 来自手机端 | 显示全部楼层
其实哪怕是玩了电子分频 喇叭本身的频响还是可以通过LCR电路来修正的
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-3-14 11:47 来自手机端 | 显示全部楼层
LCR电路调试比DSP EQ复杂麻烦的多,只适合批量产品。
2818 点
2777 ¥
发表于 2026-3-14 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
LR4 是一整周期相位差,如你所说前提条件是两喇叭发声点对齐。但尽管如此,相位曲线坡度即所谓群延迟较大,其瞬态响应 impulse response 还是很难看的,甚至相比单个只到10khz的一般宽频喇叭。
45
1431 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 16:15 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-03-11 154033.png 失真
45
1431 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-14 16:19 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-03-07 184549.png 绿线2885高通
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-3-15 12:06 | 显示全部楼层
相位决定声音能不能听,   频响决定声音风格,   Q值决定声音有没有感情。       频响稀烂也不影响声音品质
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-3-15 19:16 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2026-3-15 12:06
相位决定声音能不能听,   频响决定声音风格,   Q值决定声音有没有感情。       频响稀烂也不影响声音品质 ...
老师说的对,因此压峰填谷这种事情,往往是吃力不讨好的,
本来人家喇叭有自己的声音风格,硬要压峰结果很可能变成什么都不是。
压峰填谷还有个问题:
你在消音室辛辛苦苦压峰填谷好了,但是音箱一旦放到普通家庭环境,
各种共振、驻波、吸收、反射等等环境因数,马上又会把曲线搞成凹凸不平。
所以个人认为选购素质比较好的喇叭,
然后利用分频点把喇叭频响曲线比较好的那一段利用起来就可以了,
没有必要花心思去搞分频点以外的压峰填谷,最多加个障板跌落。
业余侠客 当前在线
230 点
226 ¥
发表于 2026-3-26 02:31 来自手机端 | 显示全部楼层
电子分频是非常好的方案!低音S6.5还是SS6.5?
不过这个箱体太小,高音型号是?高音不够好影响很大,至少上个Q1老版呀!
914 点
869 ¥
发表于 2026-3-26 10:34 来自手机端 | 显示全部楼层
6吋喇叭也搞电子分频?
2453 点
2403 ¥
发表于 2026-4-6 08:13 | 显示全部楼层
四运放换成LT1127噪声会低很多
GMT+8, 2026-11-21 04:39 , Processed in 0.075346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
