690 点
669 ¥
发表于 2026-3-6 03:32 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-4 20:52
有空明天装上去试听一下也无妨,好不好都无所谓。
次级不一样,简单,只要有一点空隙,穿入几匝,同相电压相加,反相则减,总有一款适合你。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 11:11 | 显示全部楼层
想用一个的试试,刚才都装上了,之前有一边的电源变压器也拆下来的,想空载测一下电压看看有没有接错线的,高压AC385V,直流高压505V左右,两边也差不多的,正想关机就闻到味道了,就算关机了但一个向推动级前面降压的12K  3瓦电阻继续冒烟,摸了一下旁边的电解电容也有点低热,看看耐压只有400V的!金龙!!!偷工减料!搞那么高电压干啥?电容耐压又不舍得用500V的!
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 18:25 | 显示全部楼层
换了电阻电容,插上管试机,一边有声音,另一边没有声音,没有声音那边的电压高像没有工作,但很快发现有声音一边的一只EL34红屏,换管后再试还是原来位置的EL34红屏!
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:11 | 显示全部楼层
另一声道向推动前面供电的电阻的焊锡点很快就融化了!必须得换掉的!由于现在的市电电压基本上都是240V左右的!原设计本来就偷工减料的,根本无法适应现在的240V电压!红屏那个管5脚栅极负压只有20多伏,其他几个管有三十几伏的,负压整流出来是42V的。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 12:20 | 显示全部楼层
轻载了400V的电解电容根本受不了!
49
新手上路
854 点
834 ¥
发表于 2026-3-7 15:57 | 显示全部楼层
这款机器我朋友有一台,据他所述这款机器的负偏压是都一固定值的,不能分别调节负偏压来调整管子的自身差异,后来他改变了电路,增加了四路可调节负偏压。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-7 18:19 | 显示全部楼层
BH7IQ 发表于 2026-3-7 15:57
这款机器我朋友有一台,据他所述这款机器的负偏压是都一固定值的,不能分别调节负偏压来调整管子的自身差异 ...
简单 负偏压加4个电位器各自可调,效果好。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 19:23 | 显示全部楼层
终于搞响了,我还把电路图大概画出来,估计差不多是这样的啦。原来红屏的是耦合电容有微小漏电所致,一声道的6N2有问题,换后基本上正常了,就是有点干扰MP3播放器的?
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-7 19:28 | 显示全部楼层
开机时,管子没有预热电压上到505V的!前面两个退偶滤波电解电容很危险!不好解决!有没有好方法?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-7 22:03 | 显示全部楼层
耐压不够两个电容串连,
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 09:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-7 22:03
耐压不够两个电容串连,
还要电阻均压不?一大堆了啊!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 09:56 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-8 09:44
还要电阻均压不?一大堆了啊!
现在电阻电容很便宜的,不贵的。那你自己想办法。(又要马儿好又要马儿不吃草)
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:01 | 显示全部楼层
还是淘宝买500V的算了,就是不知道真假!
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:04 | 显示全部楼层
晶体稳压管?好像是个好方法哦!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 10:07 | 显示全部楼层
2009年到现在级别不低的老烧了,这个对你来说还是问题吗。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:34 | 显示全部楼层
不想为这点小事折腾了!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 11:40 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-8 10:34
不想为这点小事折腾了!
直流电压表测两端电压,一开机电压最高,很快就回下来,最高电压与电容耐压差不多就可以了
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 12:02 | 显示全部楼层
现在能用是能用的,这样的只适合胆整流的电路,原厂机这样设计不靠谱!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-8 14:51 | 显示全部楼层
能用就可以了,一开机电压就回下来基本没问题的,正常工作电压不要超就可以了。
45
7099 点
6767 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 10:07 | 显示全部楼层
感觉需要把电流再适当调大点点,尽量工作在甲类。
GMT+8, 2026-11-22 23:06 , Processed in 0.082668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
