[胆机制作] 继续烂尾的300B
[复制链接] 查看: 4899|回复: 33
634 点
574 ¥
发表于 2026-2-27 23:27 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-2-27 22:49
这个四脚电容如何接在电路中,老师们指点一下。急急
我这里有一个以前电视机拆的四脚电容,实际是一个电容的,有两个脚只是固定用的。不知你那个,看不清楚。应该标得清楚的呀。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是四极平衡电容,现在就是不知道如何接
634 点
574 ¥
发表于 2026-2-27 23:59 | 显示全部楼层
你20楼第一个图不是接对了吗?
692 点
671 ¥
发表于 2026-2-28 01:35 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-2-27 23:59
你20楼第一个图不是接对了吗?
+IN接入正,+ OUT 出。-IN接地入。-OUT,是地出。不考究的话,当普通的既然也是可以的。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 09:35 | 显示全部楼层
请楼上两位老师看看,电容上就是这样子接吗
634 点
574 ¥
发表于 2026-2-28 09:41 | 显示全部楼层
我认为是对的。网上卖电容里也有图,是和你现在接的一样的。四个脚不标完的?
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 23:08 | 显示全部楼层
今天又焊接了一部分出来,下个星期应该能完工
96
2182 点
1959 ¥
发表于 2026-3-3 15:04 | 显示全部楼层
300B是低内阻管,大动态时电源跌落挺厉害的,这是低频无力的元凶。
96
2182 点
1959 ¥
发表于 2026-3-3 15:11 | 显示全部楼层
要好声,追求整流用胆,整流用胆意味着不能用大水塘,不能用大水塘,意味着电源电压不能保持稳定。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 17:45 | 显示全部楼层
这样是不是就需要加大电源变压器功率
950 点
900 ¥
发表于 2026-3-4 10:28 | 显示全部楼层
最佳电路是EF86直偶6SN7并管阴极推动300B,动态大还有味道。
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2026-3-4 11:25 | 显示全部楼层
老师能不能发张电路图上来?
287 点
250 ¥
发表于 2026-3-5 11:09 | 显示全部楼层
能发个图作参考吗?
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-5 11:59 | 显示全部楼层
单端电路不可能有大的电流波动,不论大声还是小声。除非电路有问题。
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.088038 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
