[胆机制作] 继续烂尾的300B
[复制链接] 查看: 2135|回复: 33
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
发表于 2026-2-26 13:39 | 显示全部楼层
年前的300B已经烂尾,年后换个机箱继续开干。还是用的SunAudio-300B电路。主要结构简单好搭棚而且也是为以后的300B并管机做先驱。参考原机内部图
电阻选用的金威碳膜,6SN7的阴极电容选用伊娜SILMIC II 棕袍二代(原机思碧)。高压滤波电容第一级 MLytic HV Power Cap47uf,扼流圈出来第二级蒙多福4级平衡100uf,6SN7的退耦 MLytic HV Power Cap 47uf。三个滤波电解都并联0.047uf杜兰油浸(原机退耦用的好像是思碧油浸33uf+0.047uf油浸)。电路上把原机的高压290V改为了380V。6SN7改为了直流供电。300B改为5V稳压供电。输出牛采用双C单晶铜牛。
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 13:45 | 显示全部楼层
网上找来的SUN-300B图片
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 13:47 | 显示全部楼层
厂家在6SN7的第一级阴极电容居然用的是无极100uf,这个在网上找完了都找不到这个红宝石107K的无极电容
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-26 14:52 | 显示全部楼层
我打算第二级并管加反馈
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 14:57 | 显示全部楼层
加反馈,并管可以加大推力,但这样会对原电路的工作点设计会产生一些影响。我计算不好这些,暂时还是按照电路图来做,先听听效果以后再改动
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-26 15:02 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-2-26 14:57
加反馈,并管可以加大推力,但这样会对原电路的工作点设计会产生一些影响。我计算不好这些,暂时还是按照电 ...
我就想加强低音力度,上一次拆掉就是缺少力度,听着少了一点感觉
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 15:09 | 显示全部楼层
并管应该不会加强低音,如要加强低音我认为应该加大一下阴极的电容,跟加大输出牛的铁芯。用更大的输出牛。300B做好了低音不会好差。我以前用过一台300B,低音效果就不错,放DJ一样爆棚。
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 15:12 | 显示全部楼层
电源变压器也要加大一些用133
的铁芯,这样在大电流输出时才不会力不从心
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 15:17 | 显示全部楼层
用300B最好在加一台前级,这样推力更好一些。我是电脑-解码器-前级-后级
53 点
50 ¥
发表于 2026-2-26 16:28 | 显示全部楼层
bd
1794 点
1333 ¥
发表于 2026-2-27 04:52 | 显示全部楼层
想300B低音更有力,最简单的方式就是改为固偏。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-27 06:43 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2026-2-26 15:09
并管应该不会加强低音,如要加强低音我认为应该加大一下阴极的电容,跟加大输出牛的铁芯。用更大的输出牛 ...
除了足够幅度和宽频的推动电压(阻容耦合很容易)外,就是输出变压器来保证了,输出变压器铁芯不能太小,H要足量。
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
现在变压器是灌装110*100*114
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
重量在4公斤一个,不知里面用的多大铁芯
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
卖家说的是双C铁芯
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
电容收到了,今晚继续干
1482 点
1419 ¥
发表于 2026-2-27 21:16 | 显示全部楼层
这个明显是电解啊,那里有16V耐压的无极100微法电容器?
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
我还以为是薄膜无极电容
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
先把推动板装好
98
侠之大者 当前在线
1006 点
839 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 22:49 | 显示全部楼层
这个四脚电容如何接在电路中,老师们指点一下。急急
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 4.755124 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
