[DIY制作] 想做一个自己喜欢的功放机
[复制链接] 查看: 12971|回复: 81
335 点
259 ¥
发表于 2026-3-11 09:45 | 显示全部楼层
面板太厚,LED的话,可以开个沉孔,然后开个小孔,LED直接塞进去,胶水固定一下就可以了。当然用光纤也是个好办法!
335 点
259 ¥
发表于 2026-3-11 09:48 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-3-2 17:32
主要是闲的很
现在纠结一个问题,我本来设计是使用150WAC25电源,我手上也有一个200WAC36的,但是这 ...
如果是甲类,电压低一点就低一点吧,我觉得影响不大。如果甲乙类的话,电压起码30V以上吧。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 14:51 | 显示全部楼层
狼牙棒 发表于 2026-3-9 20:37
完成了,厉害!发热量大么?
发热量关键是看静态调多大,而且我现在用的电压低,再加上书桌音箱功率就十来瓦,所以基本没什么发热量。不过我试过,50V下静态调到120ma左右音质就非常好了,这种情况下发热也不大,听了两个小时也就30多度。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 14:56 | 显示全部楼层
DJFLD 发表于 2026-3-11 09:45
面板太厚,LED的话,可以开个沉孔,然后开个小孔,LED直接塞进去,胶水固定一下就可以了。当然用光纤也是个 ...
机箱面板在电位器旋钮下面有一个LED孔,装上灯以后效果就像我前面图片的效果,感觉还可以,要是有一个散光板效果就更好了。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-20 18:29 | 显示全部楼层
今早收到改版后的PCB,迫不及待装了一台,有点着急小电容装反了一个,一开机一百多瓦功率,虽然我及时关了电源,还是炸了,眼角都炸青了,以后新装机第一次上电前一定把机箱盖上,免得被炸伤。换了炸掉的电容,测试没问题上电后一切正常,调好中点和小偏置电流后上喇叭开声,声音真不错。这次主要是修改了前面的错误,然后优化了走线和地线回流的路径,自己感觉比前一版声音更好了(估计也是心理作用)
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-20 18:42 | 显示全部楼层
修改过后的版本,欢迎大家指教!
正面
正面
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 21:08 | 显示全部楼层
今天新买的开关电源到了,迫不及待的装上,准备彻底解决小机箱电源变压器只能150W的小痛点(其实150W做桌面音箱推动也足够,主要是我的150W变压器电压太低,电压合适的又是200W装不下),说说我安装的时候的经验吧。
1、首先说最重要的,应该也是最多人关心的电源噪音的问题,说实在的确实有一点点,我大概观察了一下开关电源的输出,只是用了一个固态电容来滤波,稍微有点欠缺,而我功放板的滤波部分也是针对的变压器电源设计的,因为功放板比较大,打板贵所以不准备改版了,准备做一个LC滤波板试试。
2、辅助输出为±12V,这个是最尴尬的,我的喇叭保护板设计是交流12V供电,改成12V直流供电后7812明显是有问题的,喇叭保护板不能工作,只有暂时短路7812的in/out,这样开机工作没问题了,直流保护工作也正常,但是关机有问题,因为这款开关电源副电源是做了整流滤波的,所以关机后电容放电需要一些时间,大概1秒,足够音箱砰砰响了(我的功放板居然没有响,不过这个始终不好),我准备试试这个开关电源工作没问题了就拆开把整流波都跳过去,直接输出交流,这样喇叭保护板应该就可以完美的工作了。
3、我现在这样竖着安装不好(本来也是临时装上先试试),因为这样开关后面的线以及电源插座后面的线和开关电源太拥挤了,应该横过来安装。
后面可能需要改进的是功放板不需要那么大容量的滤波电容,准备换高频特性更好的固态电容和薄膜电容的组合。
开关电源
开关电源
3189 点
3038 ¥
发表于 2026-3-24 00:32 | 显示全部楼层
是不是我出来说得晚一点了,其实那个150W的环牛,可以加点铜线,每组加个十来圈绕进这个环牛,就可以完美解决了。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-3-24 08:59 | 显示全部楼层
哪家开关电源?竟然敢用JCCON电容。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 09:29 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2026-3-24 00:32
是不是我出来说得晚一点了,其实那个150W的环牛,可以加点铜线,每组加个十来圈绕进这个环牛,就可以完美解 ...
这个牛是两组双15V的,我准备当成一组双30V用,再说,绕变压器这块确实没干过,就不敢折腾这个了
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 09:31 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-3-24 08:59
哪家开关电源?竟然敢用JCCON电容。
我也看到了,先用一段时间,没问题了再来换,现在至少有两个地方需要改动,1、把电容换好一点,2、去掉副电源的整流滤波部分。
826 点
792 ¥
发表于 2026-3-24 12:46 | 显示全部楼层
这个开关电源,质量一言难尽,发一个高品质拆机开关电源图
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 20:23 | 显示全部楼层
这个看着确实扎实,主要是这种单电压的要装两个,这个机箱装不下,先用着,慢慢关注开关电源这块。反正过段时间要改一改这个开关电源
3189 点
3038 ¥
发表于 2026-3-28 01:27 | 显示全部楼层
环牛是很容易加线圈调整电压的
358 点
329 ¥
发表于 2026-3-28 12:03 | 显示全部楼层
1969 和 音乐传真都是推挽,我也准备用这个机箱,装PASS ACA ,我只认单端
有2个问题
1:变压器倒装在中间隔板,干扰大吗?
2: 底板有多厚,我想变压器装底板,装屏蔽罩,怕底板太薄了
358 点
329 ¥
发表于 2026-3-28 12:07 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-2-23 20:43
下次我也弄个E牛来试试,不过这个机箱放不下E牛,只能用环牛或R牛
O型牛 更薄 但直径大一点
358 点
329 ¥
发表于 2026-3-28 12:10 | 显示全部楼层
有2个问题
1:变压器倒装在中间隔板,干扰大吗?
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 13:23 | 显示全部楼层
有2个问题
1:变压器倒装在中 ...
1、中间隔板本身就有一定的屏蔽功能,而且装底板和中间隔板对于磁场电场没有多大的区别。
2、底板3mm,如果要装屏蔽罩的话,估计150W环牛都装不下,这个机箱上下层设计本来就有一定的屏蔽作用
不过我个人觉得真的没必要搞什么1969之类的,确实太老了,不能迷信,用新元件+新线路
358 点
329 ¥
发表于 2026-3-28 16:39 | 显示全部楼层
PASS ACA 只有5W,  小甲,适合这个机箱,我买的100W O牛, 放得下,还是加个屏蔽罩保险点,准备就装底板上了。
你的这个APEX A40 似乎是 PASS A40 的改版,原版的设计思路见如下链接
https://www.passdiy.com/project/ ... -40-power-amplifier
PASS 老头还有很多经典线路,
passdiy.com 是音响界传奇设计师 Nelson Pass 创办的、面向 DIY 爱好者的免费技术与项目分享平台,核心是开放、免费、可直接复刻的功放 / 前级 / 音箱电路与制作资料。
一、网站核心内容(按板块)
1. Projects(项目区)—— 最核心、最干货
经典功放电路(全免费开放)
Zen / Zen Variations:极简单端甲类(你关注的 Pass ACA 原型)
Aleph / Aleph J / Aleph 3:小功率甲类、低失真、适合桌面
Burning Amp:Nelson 每年在 Burning Amp 音乐节发布的开源电路
单端甲类、推挽、电流源、无负反馈等多种拓扑
前级 / 缓冲 / 线路级
Balanced Zen Line Stage:平衡前级
Bride of Zen:极简缓冲 / 前级
音箱 / 分频 / 电源
电流源分频、DIY 运放、电源稳压、滤波方案
资料形式:完整 PDF 文档(原理图、PCB、BOM、制作步骤、Digikey 料号)
补充内容 (2026-3-31 10:38):
搞错了,被AI带歪了
PASS A40
PASS A40
358 点
329 ¥
发表于 2026-3-30 10:16 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-3-2 20:05
这么麻烦就不想搞了,反正是自娱自乐
有简单的方案, 得胜  PC-K220USB 电容麦克风可直连手机录音,比手机直接录音好太多,可以试试 ,400左右
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.079655 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
