[DIY制作] 想做一个自己喜欢的功放机
[复制链接] 查看: 12970|回复: 81
62
1762 点
1610 ¥
发表于 2026-2-23 18:05 | 显示全部楼层
用表头的灯,变色即可,亮度变化也可以的
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 19:33 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-2-23 10:23
我给机箱装LED的绝招:用1-1.2mm钻头在面板合适位置钻孔,然后用同直径光导纤维连接至板载或者蓝牙LED ...
自己钻孔老是觉得有毛刺,用打钻头修孔又有缝隙。你这个方案光纤如果有蘑菇头的就好了,可以挡住孔的毛刺
职业侠客 当前在线
503 点
451 ¥
发表于 2026-2-23 20:25 | 显示全部楼层
淘宝各种尺寸蘑菇头导光柱……
职业侠客 当前在线
503 点
451 ¥
发表于 2026-2-23 20:30 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-2-23 17:02
功放我还是喜欢用E牛,声音温暖,同功率比环牛拆出的铜也多
同感,陆陆续续收了N多个日本音响拆机的方牛,做工是真的好
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 20:38 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-2-23 20:25
淘宝各种尺寸蘑菇头导光柱……
这东西感觉很完美,我去搜一艘
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 20:42 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2026-2-23 08:57
一体化散热的甲类机箱 还是双层机构 这太巧妙了  兄弟哪里买的可以分享下吗?   另外现在金封三极管现 ...
就是某宝买的,你把图片保存下来一搜就出来了
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 20:43 | 显示全部楼层
下次我也弄个E牛来试试,不过这个机箱放不下E牛,只能用环牛或R牛
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-2-23 21:14 | 显示全部楼层
e牛有超薄的,和环牛厚度差不多,看着非常舒服
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 21:30 | 显示全部楼层
我搜了一下,没找到,有某宝连接或关键词吗?
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-2-23 21:33 | 显示全部楼层
我买的功放里就是超薄的变压器,手里也有个拆机的,宝上有没有还真不知道,不行就自己动手绕一个,就是把叠厚加大呗
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 10:57 | 显示全部楼层
专门为这款机箱定制的喇叭保护板和功放板终于到货了,这次选择的紫色电路板,感觉有点风骚,下次还是做绿色的,感觉比较耐看。
试了一下喇叭保护板的安装位置,不能说合适,简直就是完美,感谢我的游标卡尺和我惊人的测量精度(哇哈哈),可惜今天白天没时间,晚上先把喇叭保护板安装测试好。
明天开始搞功放板,可以我没有合适的角铝,做功放板测试有点麻烦,角钢倒是有一块,不过太硬加工难度大。
先这样吧,做饭去了,下午还有送孩子返校。
喇叭保护板
喇叭保护板
功放板
功放板
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-3-1 14:30 | 显示全部楼层
这机箱电原开关装好后,和面板有空隙的,可以放入LED,点亮后可在间隙看到亮光,电位器处也行。
另外,Pcb没必要用3并管
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 14:58 | 显示全部楼层
另外,Pcb ...
电位器那里本来就有一个装LED的位置,但是这个旋钮装上后没多少光透出来,我原来就是这样搞的感觉效果不太好,电源开关那倒是可以试试。
另外,装3并管主要有两个原因,一是正好能装下,二是觉得三管内阻小一些(虽然没什么用)后续看有没有性趣再开个两并管的,两并管的话还可以多装4个大电容。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 20:26 | 显示全部楼层
喇叭保护板安好了,本来设计了左右镜像的两块板,先做一块回来验证,结果发现,根本不需要镜像,直接把元件焊在背面就镜像了,只有光耦和整流桥需要在原来那面焊接,否则方向是反的,光耦和整流桥都比较薄,不影响安装。开机延时电容我抄的网上的,100uf结果等半天才有输出,我是急性子换10uf,一秒多点就吸合了,完美,这个电容普通急性子可以选22uf,正常可以选47uf,慢性子选10uf
喇叭保护板
喇叭保护板
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2026-3-1 21:04 | 显示全部楼层
机箱再大一号更好
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 21:35 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2026-3-1 21:04
机箱再大一号更好
就是喜欢这个小巧机箱,做一个桌面功放配书架箱。
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 13:08 | 显示全部楼层
昨天搞了一晚上,几天一大早就睡不着,起来继续搞,中午吃饭前上了试音环境,初步听效果很不错,睡个午觉,晚上再来测试各部分工作点看是否正常。
焊接完毕
焊接完毕
散热器打孔定位
散热器打孔定位
测试环境试音
测试环境试音
826 点
792 ¥
发表于 2026-3-2 16:16 | 显示全部楼层
敬仰,你真是太高效了!
1593 点
1518 ¥
发表于 2026-3-2 16:46 | 显示全部楼层
效率真高,我的功放,板子做好半年多了,还没装起来
98 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 17:32 | 显示全部楼层
主要是闲的很
现在纠结一个问题,我本来设计是使用150WAC25电源,我手上也有一个200WAC36的,但是这个机箱只能装下150W的庆达环牛,200W的高了装不下,我测试的牛是150W的装的下,但电压是AC15,整流滤波出来时±20v,感觉低了一些,这个AC15的我是准备有合适的线路做一个BTL功放用的。现在有三个选择:
1、用150WAC15的环牛,完美安装,但电压略低,带我的小左面组合可以,但是大一点的就不行。
2、用200WAC36的环牛,安装的话只能把环牛放在外面加一个牛罩,不好看(像老电子管输出牛那样装),但下层可以装更多电容。
3、新买一个150WAC25的变压器,这样音效和美观都有保证,缺点就是费钱。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.071809 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
