[经验心得] AD549鉴赏及点评
[复制链接] 查看: 3136|回复: 24
2563 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 10:59 | 显示全部楼层
跨导:收入/投资比,       g m = ΔI out/ΔV in。  电流变化量/输入电压变化量。
所以,场馆手册给出的是:可期望收入/投资比,大致画了个饼,但不是电路中的实际跨导。
有这个概念就很好,并不需要你去计算,有AI。因为,你只是想知道如何提高增益,我懂。
增益=输出电压/输入电压=跨导*输出电阻。
所以,你可以增加输出电阻来提高增益,而三极管的共射是当做有源电阻来看的。一个小功率三极管大致是10K~5K电阻。
过大的输出电阻会导致阻抗过高,所以后面要跟一级缓冲。
2563 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 11:03 | 显示全部楼层
既然如此好解决~~~那就继续码管堆叠。
下图是折叠共射共基。因为是把套筒式折叠了,所以叫这个名字,我喜欢叫他烟囱式
2563 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 11:29 | 显示全部楼层
场效应管适合开关,用于放大器就不能截止,重新启动就需要再建电场带来噪音。
2563 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 11:31 | 显示全部楼层
如果以不截止的模式来运行场效应管,
会发现一个问题:N管是合适的,P管没法用。
ZVP3306已经是高线性场馆了,目前还没有找到合适的P管,但场效应的平方律线性很诱人。
2563 点
2493 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 11:56 | 显示全部楼层
察,意外解决了
好吧,我改口,场效应管作为放大器不能截止使用。
能做到不截止使用的话,比三极管好用。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.086924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
