- 2508
- 2959 小时
- 2026-8-31
- 100
- 953453
- 2519
- 2508 点
- 2440 ¥
- 2022-3-12
楼主 |
发表于 2026-2-21 14:11
显示全部楼层
下面是源者对电路的分析,他的关注点与我不同,他这个层次更关注的是工艺:
AD549的数据手册中没有电路图。然而,它引用了专利US4639683,该专利描述了上述运算放大器。正如将要展示的那样,那里所示的原理图与AD549中的电路除了一个小细节外是相同的。为了更好地理解,各个功能模块已被着色。
红色块是OP549输入端的差分放大器。JFET管J6/J7是输入晶体管。它们各自有两个栅极终端,其中只有顶部栅极连接到相应的输入。差分放大器有其自己的V-电位。双晶体管Q21确保该部分电路中的电位永远不会过高。晶体管Q18/Q19代表一个电流镜,输入晶体管通过它工作。Q17产生电流镜的基极电流。晶体管Q23与电流源Q22一起构成差分放大器的输出。电流源Q20似乎被插入在左侧路径中,以使电路尽可能对称。
晶体管Q15/Q16在输入级过驱动时可能减少饱和效应。在这种情况下,它们打开级联晶体管J8/J9(青色),否则它们会屏蔽输入晶体管免受共模电压的影响。
偏置设置(蓝色)相对复杂。它基于两个JFET晶体管J1A和J1B以及电阻器R1。它们之间产生的参考电流通过晶体管Q1分配到J3和J5下的电路部分。JFET级联电路隔离了电流源免受电压波动的影响。参考电流在下半部分通过晶体管Q3-Q6和Q9-Q12进一步乘法处理。
电阻器R2A保持平衡,使得在测试垫30、J6和J7的前栅极处相同的电位。通过晶体管Q8/Q13/Q14(绿色)将此电位传递到各自的背栅极。这确保了前栅极和背栅极总是有相同的电位。
输入放大器控制电压放大器级(黄色),该级又控制输出级(灰色)。静止电流设置(紫色)减少交叉失真。功率放大器由其自身的电流镜像供电,由Q7和J10组成。Q30和Q31保护输出级不受过高电流的影响。低侧的过电流不会直接降低其输出电平,而是影响电压放大器级的驱动。
电路的一个重要点是调整。首先,使用电阻R1,将通过J1A/J1B的电流设置为JFET的温度系数最小的值。然后,调整R2A,使点30的电位与前栅极(即AD549的输入)相同。这是为了在后栅极和前栅极获得相同的电位。JFETs J1A/J1B的构造与输入晶体管J6/J7相同。这确保了生产差异和漂移效应对这两个晶体管对的影响非常相似。
偏置调整后,输入级的偏置电压和温度漂移被调整。电阻R5/R6定义了两个输入晶体管的电流分布。由于JFET的温度漂移取决于漏极电流,因此可以通过这些电阻来调整偏置电压的温度漂移。因此,对于JFET差分放大器来说,通过漏极电流的比例来调整偏置电压并不理想,因为这同时改变了偏置电压的温度漂移。相反,AD549的偏置电压是通过源电阻R2B/R2C来调整的。因为没有简单的方法可以外部改变源电阻,所以外部偏置调整仍然通过两个分支的电流分布来实现。因此,数据表表明,每调整毫伏的偏移电压,温度漂移会增加高达2.4µV/°C。 |
