[成品机维修] 又一台国产功放,请围观
[复制链接] 查看: 8367|回复: 50
839 点
319 ¥
发表于 2026-2-12 11:25 | 显示全部楼层
电路中规中矩,摩摩也无妨,好过自己画板制作!
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:29 | 显示全部楼层
就是这个意思,这个机箱底板挺厚,镀锌也还好,自己做机箱太麻烦了,单声道的板子也好调试,这台机价格也合适。
455 点
433 ¥
aceegzs 发表于 2026-2-12 10:50
根据实物绘制的仿真图,推动管实物是B874/D1177,输出级大管左声道是B817/C3833,左声道看样子未修改,应该 ...
电路基本架构没问题,电流输出部分可以再优化一下,主要还是整体用料问题。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 11:33 | 显示全部楼层
有什么具体建议吗,请指教!
811 点
788 ¥
发表于 2026-2-12 13:11 | 显示全部楼层
对于定位家用听歌的,基本用料尚可,电路架构尚可,输入差分管升级一下,消振电容改到电压放大管的B-C极,用30P~47P;C6C9加大一倍以上,C4换无极性的,有可能继电器触点氧化造成接触不良,需要更换。
45
侠之大者 当前在线
1441 点
1363 ¥
发表于 2026-2-12 13:16 | 显示全部楼层
R4,R8,没有意义。R3,R7,改成恒流源会好一点。可调电阻应该用在R23,而不是R24。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 14:27 | 显示全部楼层
多谢指正,电路是按实物绘制的,可调电阻实物就没有,我为了仿真方便调整静态电流替换的,实际也打算把R23或R24换成可调电阻,调大一点静态电流。
399
5645 点
4809 ¥
发表于 2026-2-12 15:26 | 显示全部楼层
电路其实还可以了,小摩可以有柏林之声的感觉
155 点
122 ¥
发表于 2026-2-12 15:42 | 显示全部楼层
现在设计的是把散热片放在机箱两侧,裸露在外,空气流动的更好
110
HIFI三大菜鸟之一。……
15068 点
13313 ¥
发表于 2026-2-12 17:35 | 显示全部楼层
为了节省一根地线,居然功放输出的两个地 直接焊接在一起了。
这功放 一点优点也没有,
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-2-12 21:39 来自手机端 | 显示全部楼层
这功放 一点优点也没有,
直接连过去不就是多用一寸线
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-13 10:24 | 显示全部楼层
是把R3、R7换成恒流二极管吗,另外再请教一下,原机每声道用两对管,改成一对管好呢还是用两对管管,变压器交流输出是38V的,家用声音不会开太大,一对管是否可行?
45
侠之大者 当前在线
1441 点
1363 ¥
发表于 2026-2-13 11:00 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-2-13 10:24
是把R3、R7换成恒流二极管吗,另外再请教一下,原机每声道用两对管,改成一对管好呢还是用两对管管,变 ...
我的OCL功放,只用一对管,直流电压正负24伏,88分贝音箱,播放女声抒情歌曲,大多数时候不到0.5瓦。
839 点
319 ¥
发表于 2026-2-13 11:33 | 显示全部楼层
我觉得没必要改,虽然改成恒流源指标好一点,但听感上不及电阻负载。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-13 14:45 | 显示全部楼层
把R4、R8换成IN4148二极管或LED怎么样,有说法非线性负载可以增加偶次谐波。
370 点
368 ¥
发表于 2026-2-13 15:07 | 显示全部楼层
在常规音量听,对一些大动态低频,是可以去到100W以上,当然用个10W功放也能听,只是没有声音规模和动态。我的双6寸箱子,标称120W,在常规音量下都能打到爆,甚至惨叫,看功放输出
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-13 15:39 | 显示全部楼层
还有个问题请教一下,这台功放变压器主电源输出双38V加了2只保险管,是焊在电路板上的,如果断了更换很麻烦,有没有必要要?
248 点
190 ¥
发表于 2026-2-13 16:15 | 显示全部楼层
输出级三肯配三洋?
90 点
88 ¥
发表于 2026-2-13 20:45 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-2-11 11:32
看那桥堆装散热器搞的歪歪扭扭,还是合理的,还有王法吗,,,,
像自己加的
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-2-13 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-2-13 15:39
还有个问题请教一下,这台功放变压器主电源输出双38V加了2只保险管,是焊在电路板上的,如果断了更换很麻烦 ...
不出短路等故障保险丝不会烧的
GMT+8, 2026-11-25 08:30 , Processed in 0.084490 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
