[成品机维修] 又一台国产功放,请围观
[复制链接] 查看: 5917|回复: 50
302 点
266 ¥
发表于 2026-2-11 10:39 | 显示全部楼层
我觉得这台功放布局设计很合理,我就是喜欢这种对称的布局,大家觉得怎样。
52
1138 点
913 ¥
发表于 2026-2-11 11:19 | 显示全部楼层
布局清晰爽眼,大家都说国产声音不行,是什么决定功放音质?电路、用料、布局?哪个占比更大?
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:23 | 显示全部楼层
等我抽空把电路绘出来,再请大家分析,初步看是全对称OCL电路。
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-11 11:32 来自手机端 | 显示全部楼层
看那桥堆装散热器搞的歪歪扭扭,还是合理的,还有王法吗,,,,
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-2-11 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
散热器在箱内,无风扇吹,失败的设计。
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:40 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-2-11 11:36
散热器在箱内,无风扇吹,失败的设计。
这个是家用功放,没风扇设计的,自然通风散热。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-2-11 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
为了控制温度,静态功耗必须小于10W,所以静态电流小,长期功耗不能大于30W,否则箱内可以煮鸡蛋。
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 11:54 | 显示全部楼层
说的是,这个确实有点难看,准备改一下。
83
论坛游民
846 点
740 ¥
发表于 2026-2-11 12:17 | 显示全部楼层
论结构比较合理,但细节差的太多,散热器底部底板通孔面积太小
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-2-11 17:03 | 显示全部楼层
这就是一台组装的功放,张家买个功放板,李家买个外壳,王家买个变压器,拼凑一台功放
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 17:30 | 显示全部楼层
这还真是厂机,不过是小厂,牌子小,多年前的产品,现在这个厂已经查不到了。
484 点
434 ¥
发表于 2026-2-11 18:32 | 显示全部楼层
固定螺丝太长给顶歪了
一阴一阳之谓道
6120 点
5589 ¥
发表于 2026-2-11 18:42 | 显示全部楼层
连个3c认证都看不到,其他的我就不想都说了……
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-11 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
几十年前的小厂多如牛毛,
干几年赚一把就销声匿迹了
458 点
432 ¥
发表于 2026-2-11 19:35 | 显示全部楼层
这种2000年前的小厂功放大都是垃圾,玩了是浪费时间,直接卖废品
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-2-11 21:34 | 显示全部楼层
这种结构重量分配均匀,利用散热片隔离变压器干扰,但如果没有前置板连接外部设备时容易产生共地干扰,也就是不连接外部设备时没交流声,插上外部设备就嗡嗡响
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-2-12 04:05 | 显示全部楼层
这些没水泥块的功放,很良心了
949 点
884 ¥
发表于 2026-2-12 09:02 | 显示全部楼层
这种没有设计的东西迟早要淘汰。。
工艺很差:电源线路过长也不见得合理,电容与线路之间怎么长的线,瞬态响应估计能量会有延迟。。诸如变压器用铁皮架起来,与底板是硬接触,整体没有考虑缓冲减震,机壳是最省料的铁皮焊接。。
连个桥堆都是塑封的低电流廉价品,不知道是怎么有效负担双150W功率的。是所谓的峰峰值“音乐功率”吗?至少这么小的散热器是负担不起150W的持续输出。
整体而言,学习个线路装配吧,这玩意没一个地方讲究的
629 点
585 ¥
发表于 2026-2-12 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
潮州市生产.汕头的零件.呵呵.必是極品
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 10:50 | 显示全部楼层
根据实物绘制的仿真图,推动管实物是B874/D1177,输出级大管左声道是B817/C3833,左声道看样子未修改,应该是出厂就是这样,右声道输出级大管是B817/C2307,这个是修过的,两个声道的和印板上标注的型号不一样,印板标注好像也是错的,这种产品实在是一言难尽。
计划用A940更换B874,用C2073更换D1177,用A1633更换B817,用C4278更换C2307/C3833,是否可行,手上刚好有这些管子,也是一台功放拆下的,废物利用一下。
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.157040 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
