[心得经验] 基于T型网络的音量调节电路
[复制链接] 查看: 3984|回复: 23
93
3329 点
3129 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 23:18 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-3-1 22:36
我记得有一个这个电路
这就是T型网络,考虑要低噪音用的电阻阻值小,电流很大运放受不了放弃了。
36 点
36 ¥
发表于 2026-3-2 17:09 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-2-10 11:34
GM形式音量更好,
电位器动触点直接接地,动触点的机械摩擦噪声不会对电路有影响。
动触点到最上时,能关 ...
请教一下:
如因接触不良导致电位器动触点无接地,音量会发生什么变化?是变最大声还是变无声?
140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-3-3 08:49 | 显示全部楼层
8200 发表于 2026-3-2 17:09
请教一下:
根据运放输入端虚短,
当触点断开时,R2R3电流没地方走,因此电流为0,相当于断开。整个电路等于跟随器。
触点正常时,虽然还是虚短,但R2R3的电流可以有触点这个地流走。
36 点
36 ¥
发表于 2026-3-5 16:58 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-3-3 08:49
根据运放输入端虚短,
当触点断开时,R2R3电流没地方走,因此电流为0,相当于断开。整个电路等于跟随 ...
了解了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-25 02:16 , Processed in 0.082727 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
