[心得经验] 基于T型网络的音量调节电路
[复制链接] 查看: 2611|回复: 23
88
3114 点
2924 ¥
发表于 2026-2-10 03:17 | 显示全部楼层
电路的特点
1.高输入阻抗同时反馈网络小阻值电阻就能提供高放大倍数,有效降低电阻热噪声。
2.单电位器可衰减和放大信号。
3.用小阻值的电位器就可以调很宽的增益。
此电路主要用在ADC输入调节增益用,输入阻抗取决于R1,衰减比例由R1和R2比值决定,放大上限由R4决定(此电阻越小,信号增益上限越大)。下图在2Vpp输入情况下,输出500mVpp至22Vpp可调。
输出最好加耦合电容,仿真直流最大有30mV,与用的运放有关。
还要注意一下输出负载电流,运放的输出电流有限,尽量控制在10mA以内(负载主要是R3和R4串联组成)。
还有这个不要用在功放上,这个是带增益的,小心音量过大。
电路还是有待改进,在不同输入电平下电位器调节不够线性,我的理想输入是2Vpp至20Vpp,最终输出18Vpp给ADC驱动电路,同时噪音要尽可能小。
改进后的电路在15楼,打板后实测一下看。
2月12日更新
失败了,原因看18楼
2月14日更新
重新改进了电路,在19楼。
506 点
498 ¥
发表于 2026-2-10 10:17 | 显示全部楼层
下图在2Vpp输入情况下,输出500mVpp至22Vpp可调。就是不能完全关闭的意思吗?
140
4063 点
2693 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-2-10 11:34 | 显示全部楼层
GM形式音量更好,
电位器动触点直接接地,动触点的机械摩擦噪声不会对电路有影响。
动触点到最上时,能关死音量。最下时增益最大,由R1/R2决定。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
可以设计的很小但不能关闭,主要应用在ADC输入增益调节。下图为10K输入阻抗,输出50mVpp至22Vpp。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-2-10 11:34
GM形式音量更好,
动触点到最上时,能关 ...
这个1.输入阻抗会变化,2.反馈回路电阻太大会增加热噪音。实际上比电位器加缓冲的电路噪音更大。
侠之大者 当前在线
1115 点
1049 ¥
发表于 2026-2-10 14:30 | 显示全部楼层
TI 模拟产品专家经验证的高精度解决方案:专业音频信号有源音量控制。
这种高性能音量控制电路能够以极小的失真和噪声对专业级line-level音频信号进行衰减。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:53 | 显示全部楼层
这种高性能音量控制电路能够以极小的 ...
这电路以前看过没看明白,用的运放多PCB放不下。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:56 | 显示全部楼层
改进后的电路,仿真基本可以了。上一个电路电位器并电阻会改变调节线性度,这个版本采用1K电位器B型。电路衰减10倍,放大10倍,总调节100倍。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 15:35 | 显示全部楼层
线性电位器(B型)两端并联一个电阻会变成指数型电位器(A型),很神奇。我实搭电路试了下,电位器输入端和滑动端接电阻(C型),滑动端和地接电阻(A型)。
侠之大者 当前在线
1115 点
1049 ¥
发表于 2026-2-10 17:58 | 显示全部楼层
电路其实很简单,核心部分就是下面两个运放,由于是反相放大,因此在前面再加一级反相放大予以纠正,
而反相放大器输入阻抗太低,前面加一级缓冲进行阻抗匹配,输入端的RC网络用来降低RF射频噪音。
电路看起来复杂是因为TI的专家设计很严谨。
至于运放多的问题,原文有指出,可以使用opa1604四运放,性能和价格都令人满意。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 18:53 | 显示全部楼层
运放哪些好理解,我不解的是电位器(P1)的用法。
侠之大者 当前在线
1115 点
1049 ¥
发表于 2026-2-11 09:04 | 显示全部楼层
相比其它解决方案有两大突出优势
第一,此电路可通过线性电位计实现出色的对数响应;
第二,该电路的传递函数与电位计滑轨电阻无关。
关断增益: -100dB
1kHz 时总谐波失真 + 噪声 (THD+N) : 0.0005%
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 13:12 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-2-11 09:04
相比其它解决方案有两大突出优势
第二,该电 ...
这资料我看过是TI有源音箱设计里音量控制部分,用在输出控制音量可以用,我是用在ADC增益的必须同时兼顾衰减和放大,因为信号输入幅值范围太宽了(1-30VPP)以应对各种源的测量,同时还要尽可能的减小各种噪音。线性电位器加个电阻就可以变成对数型的我在9楼有说明,如果只是输出音量控制,电位器前后加缓冲更合适,电位器两声道同步问题也无需担忧,我用1块钱的R097型电位器试了下左右差了最大0.3DB,PCM1794左右声道IV段就有误差,它可能就贡献了大部分。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 13:24 | 显示全部楼层
T型网络的接地电阻阻值大小影响放大倍数,要找到噪音最小的组合要实机测试才清楚,阻值太小放大的噪音也大。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 21:16 | 显示全部楼层
最后调整后的参数,衰减10倍,放大5.5倍,输入2-20Vpp信号范围,通过调整电位器输出10Vpp给ADC前端。要做高参数电阻热噪音已成主导噪音,输入阻抗选1K减小影响。
506 点
498 ¥
发表于 2026-2-12 08:11 | 显示全部楼层
我觉得叫做增益调节更准确
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 12:54 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-2-12 08:11
我觉得叫做增益调节更准确
是的,本质上是调节增益。因为输入范围太宽,要考虑衰减和放大才有此折中电路,还要考虑噪声问题,2Vrms输出时总噪声大于2uVrms信噪比就小于120DB了,一颗大点的电阻热噪音就会超标。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 23:51 | 显示全部楼层
失败了,本意是想减小电位器阻值用1K的减小噪音,没想到事与愿为。原因有2
1,输入电阻换成2K后信噪比降了2-3dB
2,消耗电流太大了
还是用回原来的电路,如下图。
88
3114 点
2924 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 19:52 | 显示全部楼层
再次改进了电路,各方面看起来都不错,年后打板测试。
1437 点
1351 ¥
发表于 2026-3-1 22:36 | 显示全部楼层
我记得有一个这个电路
GMT+8, 2026-8-8 08:34 , Processed in 0.216980 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
