2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 20:09 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-2-9 16:32
你内行说说看,你不会认为JFET一直工作于IDSS的电流下吧?所以拿IDSS和VDS算功耗,那是最大功耗不是工作 ...
这是K170官方PDF,
这是我之前做的图,再拿来说一下
首先测量K170的IDSS前提条件VDS=10V, VGS=0V,测量ID就是IDSS,就是把K170的G、S脚短接,接0V,而D脚接10V。测量的ID数据
你看看上面2个图,VGS=0V一直测量到VGS夹断电压,形成一条曲线,这个曲线在VGS=0V时,是接近直线的,对吧,当VGS=-0.2V后,就变曲线了。
因此,电路设计首先会选VGS=0V附近为工作点,这时候ID就在JFET管的IDSS附近!! 换句话说,2140管,IDSS=20MA情况下,最低你要设置在10-20MA范围才是合理点
你怎么设计电路,也不可能把IDSS=20MA的2140管,让它工作在IDSS=1~2MA吧???虽然可以实现,你的只需要给2140的G级提供-0.8~1.2V电压就好,这就已经快到夹断电压了!!
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 20:18 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2026-2-9 19:37
你知不知道并联2个同型号FET可以让跨导乘根号二,还能让每管功耗除以二?
前提是要基本匹配好的2颗管 ...
这是我几年前找J74配对管,采用假的J74,二管并联后,跨导的确增加一倍,但是还是达不到东芝J74。
不过后来还真被我找到一款P沟道的JFET,并管够,跨导非常接近东芝J74,于是一口气采购2000之2,配对后并管,然后在测量配对,与国产K170的IDSS非常完美结合,已经成功使用在我的PASS XA30.8功放电路上了。
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 20:54 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-2-9 17:36
这和那个算纯甲类功放的帖子一样,有人就拿V/R的结果当静态电流用
JFE2140的输入特性应该是这样的, ...
不要嘴硬,拿事实说话吧。
ACA-1改.jpg 先看看这个单K170应用的电路图,这个电路是PASS ACA,大家都熟悉,我们来分析这个电路
看看K170的工作点: VDS=14.8V,VGS≈3.9~4.2V,而工作ID是≈4.2MA,为什么是4.2MA,因为需要通过R9后,给Q1的G级提供一个工作电压,使Q1的静态电流在1.5A左右.
上面是电路设计的基本工作点,理论上K170选择IDSS=4.2MA的管是最理想的,但在实际制作过程中,K170管的IDSS在4-20MA,那么这个电路为什么还能工作?
其实就是通过P1可调电阻,给K170提供一个-VGS电压,使K170的静态电路下降, 达到电路工作点要求,但使用IDSS=20MA管与IDSS=4.2MA管有什么区别呢?
我认为就是放大器线性平直度的区别,如下图所示
再拿一个图举例:
这个电路使用了K170\J74对管,如图,对于K170的VGS=0V,VDS=7.8V,  而J74的VGS=0V,VDS=-7.8V, 而这二管的IDSS必须配对,
而这个电路的IDSS是无法改变的,即使VDS有很大变化,IDSS变化也不大!.
我测试过东芝K170 BL管,大致数据如下:在VDS=10V下,IDSS=10MA,在VDS=3V时,IDSS≈9.8MA,  在VDS=15V时,IDSS≈10.2MA!
因此,VDS的高低对,IDSS的影响不大。
但温度的影响远高于VDS电压的影响,测量大致数据如下:在VDS=10V下,室温25°,IDSS=10MA,换成室温5°,测量IDSS≈9.4MA,在室外在35°时,测量IDSS≈10.4MA
总结下,我这个贴想说明什么呢:
1、  JFET管K170\J74的在工作中的最佳静态电流是在IDSS附近最佳。
2、  IDSS比较高的管,比如,IDSS >15MA的,工作时,必须考虑降低VDS电压,减少PD功率,降低发热,提高电路稳定度。
451 点
418 ¥
发表于 2026-2-10 02:42 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2026-2-9 20:09
不废话,也不要抬杠,看图片说事
这是K170官方PDF,
甲乙类放大器每一级管子静态电流不可能都能选择线性最好的区域,甲类也做不到,那样理想状态各级电流异常的大。你发的官方JFE2140那个放大电路图工作电流不超过2mA。它的供电才4.5V为何不把电流设成IDSS功耗肯定没问题。JFET电流选太小是容易进入夹断区,但电流选在IDSS附近容易进入GS结正偏的失控区,静态电流大造成功耗大噪声大也不可取,关键看用在哪一级的动态范围状况。
2428 点
2229 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 11:35 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-2-10 02:42
甲乙类放大器每一级管子静态电流不可能都能选择线性最好的区域,甲类也做不到,那样理想状态各级电流异常 ...
真不知道你是不懂,还是装懂??
1、使用J74与K170组合的电路,工作点基本都是选择在IDSS附近,这就是很多懂行的玩家在购买JFET管时,需要指定IDSS范围的原因!!
2、一些电路在J74与K170之间增加一个可调电阻,目的就是可以调整JFET的IDSS电流,以适应IDSS范围更广的JFET管,但绝对也是在IDSS相对线性区(即1/2 区域内);
    绝对没有哪一个电路,把IDSS=20ma的管,用在ID=2MA的电路,因为这样做存在严重问题:1、跨导成指数下降,2、很容易进去截止区域。
3、 把JFET最佳线性工作区域,硬要和甲乙类功放功率大管工作扯一起,显得你很无知而已! 因为二者就不是同类管,工作模式、环境完全不同!
最后声明一下: 我发这贴不是针对任何人,只是想提醒新手朋友认识一下JFET的特性,不要偏听偏信,要了解学习JFET管,才能知道如何应对!!
我也是一步一步测量、学习、不懂就问,或虚心学习,没有不对!  这才是DIY玩家应有的心态。
451 点
418 ¥
发表于 2026-2-10 12:50 | 显示全部楼层
AI了一下,IDSS越大选择静态电流越大肯定是对的,下面是AI内容:
JFET的静态电流(即漏极电流ID)通常‌不直接设置为IDSS‌,而是设置为IDSS的一个‌比例值‌,以确保器件工作在放大区并获得最佳性能。
IDSS(饱和漏极电流)是指当栅源电压VGS=0V时,JFET在饱和区所能通过的最大漏极电流。如果将静态电流直接设为IDSS,意味着VGS=0V,此时器件虽然导通,但其工作点非常接近饱和区的边界,对器件参数的离散性和温度变化极为敏感,容易导致失真或工作不稳定。
在实际应用中,尤其是作为放大器使用时,JFET的静态工作点(Q点)通常被设计在IDSS的‌20%至50%‌之间。一个广泛采用的经验法则是将静态电流设置为‌约0.5 × IDSS‌(即IDSS的一半)‌
2。这种偏置方式具有以下优势:
‌工作在放大区中心‌:使器件具有最大的线性动态范围,能有效放大输入信号而不易进入截止区或饱和区。
‌降低对参数离散性的敏感度‌:JFET的IDSS和夹断电压VP存在较大个体差异(例如2N5457的IDSS范围可达1mA–5mA)‌
4。将静态电流设为IDSS的一半,能更好地适应这种差异,提高电路的良品率和稳定性。
‌优化噪声和线性度‌:在仪表放大器和运算放大器的输入级中,这种偏置方式能兼顾低噪声和良好的线性特性‌
2。
因此,设计JFET放大电路时,应根据具体型号的IDSS值,通过选择合适的栅极偏置电阻或源极电阻,将静态漏极电流稳定在‌0.5 × IDSS‌左右,而非直接设为IDSS。
45
侠之大者 当前在线
1441 点
1363 ¥
发表于 2026-2-10 13:03 | 显示全部楼层
工作电流2毫安,饱和电流5毫安够用了。
45
侠之大者 当前在线
1441 点
1363 ¥
发表于 2026-2-10 13:52 | 显示全部楼层
N-JFET(例如2SK170),和电子管6N1都是左特性(反偏),耗尽型。IDSS类似最大阴极发射电流,静态电流通常小于一半。
2566 点
2496 ¥
发表于 2026-2-10 15:22 | 显示全部楼层
场效应管不给以偏置电压的时候,是导通的!!是导通的!!是导通的!!是导通的!!
重要事情说三遍!
1,N沟相当于N管,N管是给正偏置0.7V,N沟是给-1V偏置,
2,场效应管增益是平方律上升,三极管是指数上升。
3,三极管有β值,因为场管没有直流输入,所以没有跨导值,只有最大极限放大值,就是IDSS
2140的IDSS平均值在18mA,已经是2SK170V级,是发烧友梦寐以求的,以前V级要卖到50¥/枚的珍稀品种。
楼主懂个屁的跨导,在这里胡咧咧。场管的好坏是看夹断电压????谁告诉你的?
170夹断电压配对是用在差分上面,即使无法配对也可以调整一下,2140就是已经配对的瞎操什么心?
2sK170至今被人追捧是因为他的噪音非常低!
这人有大病吧!!没文化还在这里丢人现眼。极度自负,开这贴就是找事骂人的!!
别人都设计得很好,用得很好,就这货找事!
PASS老头懂个屁啊!!!楼主你懂个屁啊!!你们这些低层次的玩1969的货也敢操这份心?
详情查阅:https://www.diyaudio.com/communi ... k-amplifier.413587/
2566 点
2496 ¥
发表于 2026-2-10 15:23 | 显示全部楼层
他这些帖子读着读着无名火就上串!!
你来说说,你来说说,你说个嘚啊!!
这论坛那么多大佬都没发言,
你就敢抢话筒?
你狗屁都不懂,你只会骂街!
994 点
936 ¥
发表于 2026-2-11 04:55 | 显示全部楼层
重要事情说三遍!
数了一下,说了四遍
其实找几个209、3557或880并联一下就可超越170的低噪。
与170同级别噪音的也有之啊,譬如lsk389、jfe150/2140。
这多选择何必170,还山寨?
619 点
611 ¥
发表于 2026-2-11 15:03 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-2-11 04:55
数了一下,说了四遍
与170同级 ...
可能它手里还有很多K170库存,吹起来卖高价,唯一,不可替代就是卖高价的理由。
605612563@163.com
837 点
799 ¥
发表于 2026-2-11 15:39 | 显示全部楼层
场管 配对麻烦 不适合流水线大量生产吧,
271
1348 点
866 ¥
发表于 2026-2-11 18:08 | 显示全部楼层
并管是大忌,声音比较粗
478 点
466 ¥
发表于 2026-2-11 18:22 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-2-11 18:08
并管是大忌,声音比较粗
不懂电路就安静学,谁叫你来谈听感
352 点
346 ¥
发表于 2026-2-12 07:37 来自手机端 | 显示全部楼层
真理越辨越明,在你们的骂声中好不容易学点东西,大家平心静气的讨论就好。
994 点
936 ¥
发表于 2026-2-12 17:56 | 显示全部楼层
介坛儿讨论jfet那个好那个不好,根本没意义,因为这里随便调出一应用jfet的电路,nano级低噪的jfet都会被mili毫级也就是千万倍高噪的那些‘二极体’啊哈甚至‘电晶体’啥的,深度包围而形同虚设。
国人呢喜欢搞大工程,而往往精密仪器、譬如医疗仪器甚至功放、要依赖于国外,极有可能这精密、低噪设计是输在了气泡线上,因为只有常春藤的电子学教材才有低噪设计的章节,清北的都欠奉。即便那些山沟子里老外的功放、DIY或者商业的,也没遵循低噪设计原理,所以,继续玩LowFi。
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-2-19 17:48 来自手机端 | 显示全部楼层
jfe2140与2sk170相比 最大的弱项就是跨导  但其对称性却是一大优点
140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-2-19 18:41 | 显示全部楼层
1.所有JFET管的Vga-Id转移特性,越接近Idss附近,线性越好。
2.JFET的源极串联一个电阻后,其还是等效于一只JFET管。等效Vgs-Id曲线很容易作图可得到。
  其等效Idss就是做一条斜率等于源极电阻的斜线,和原来Vgs-Id曲线相交,得到的交点的电流就是这个等效JFET管的Idss',而新等效JFET的Vgs-Id曲线的X轴交点不变,还是原来的Vp,例如下图
串联了源极电阻后,等效Idss明显降低了。且跨导(增益)明显降低了
512 点
506 ¥
发表于 2026-2-19 20:48 | 显示全部楼层
用LSK170C代替2SK170也很好啊
GMT+8, 2026-11-25 08:30 , Processed in 0.092602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
