2421 点
2224 ¥
发表于 2026-2-9 10:10 | 显示全部楼层
如题:我的答案肯定不行!! 完全不是一个档次的!!  论坛上说实话的人真的不多,本来不想说的,但实在是看不下去了! 不得不说。
首先:看看PDF手册数据,我们对比东芝K170数据:
1、VGS截止电压,因为涉及跨导(放大倍数)的问题,2140在IDS=100uA时,是-1.2、-0.85、-0.7V,而K170 GR在-0.2V,BL在-0.4V,
2、IDSS电流,2140在12、18、23ma,  而K170, GR档:2.6~6.5ma ,  BL档在6~12ma,  V档10~20ma;
从这2组数据上能说明什么?  很多人可能不知道, 但我这几年一直在琢磨这块, 因此就我得出结论:
A.   2140的跨导比K170小30%左右;与国产K170差不多!!
B.   致命缺陷:  IDSS太高,比K170的V档还要高!  要知道IDSS高并不是什么好事!
因为,K170手册标注:PD=400mW,   但2140手册上不敢标注!!
在实际应用中,K170 GR档可以VDS工作在+20V环境下, BL档+15V,V档在+10V;  因此K170的IDSS测量数据均以VDS=10V为准,制约VDS主要一个原因就是PD功率因素;
JFET管发热后,热漂移非常大!  这个问题是限制JFET管主要问题,电路设计者不得不考虑!!
再说说跨导的问题,就是放大倍数问题, 从曲线上2140肯定是低于K170的,再加上VDS使用时要低很多,因此实际使用中的放大倍数要远低K170一倍以上(估计,没有实测数据);
从2140的手册上,看到典型应用电路,的确印证我的看法。
最后结论:
1、  JFE2140是不能直接代替K170的;   因为:
   (1)JFE2140的VDS必须控制在10V内,最好是5V内,才能保证热稳定性;
   (2) 较大的IDSS 势必需要调整周边电路,是不可能直接代换K170的!!
2、 2140并不经济, 要代替东芝K170,还不如使用国产K170,除了跨导略低30%左右,其他基本上可以直接代换东芝K170;
国产K170相比2140要更经济,市面上零售0.3元一只,唯一要注意的事,就是国产K170的IDSS一致性较差,BL档从0.3~15ma均存在,所以可以多花一点点钱买配对过的,也比2140划算!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24692 点
23147 ¥
发表于 2026-2-9 12:02 | 显示全部楼层
孪生管一致性好,代换时修改一下外围参数能稳定地工作也是可行的。当然,原型号更换最省心。
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-2-9 12:17 | 显示全部楼层
哇,要工作在线性区,差分级电流要20mA以上了,那不烫死
268
1337 点
861 ¥
发表于 2026-2-9 12:36 | 显示全部楼层
没有20ma,因为他引用的图表是错的
业余侠客 当前在线
431 点
405 ¥
发表于 2026-2-9 14:10 | 显示全部楼层
这个有什么好争议的呢;都不用怀疑了; 肯定是不行, 型号都不一样,封装也不一样,参数也不一样, 但是170停产没货,难道就不玩HIFI了? 好比人不能因为没有大米吃就不能不吃小米吧; 2140也不是不能用, 外围参数需要对应的调整。 天龙好几款型号都是用的这个管子。   闹芯片荒的时候 LM3886 卖出了天价, 我们照样用93 94玩。 何必跟着JS的套路走, 玩自己的DIY,怎么折腾都行。 对于特别纠结的 只认准170的, 即使10000一只他也会买。
448 点
415 ¥
发表于 2026-2-9 14:43 | 显示全部楼层
他认为JFET管静态电流都必须工作在IDSS的状态下,所以得出VDS最好5V否则功耗大稳定性差结论,把最大电流当作连续工作电流。2140手册上的那个电路如果JFE2140静态电流就是IDSS根本就无法工作,早处于饱和状态了。
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 15:25 | 显示全部楼层
PD功率小,IDSS大、跨导也小很多,直接代换肯定不行。
但要想使用,也是可以,需要修改周边元件调整工作点:
1、 VDS要从10-15V降到5V内,要不然的话,会因为发热严重而发生温漂、甚至损坏。
2、 根据IDSS重新调整周边元件的工作点。
3、 放大增益至少下降3db,这个也要考虑。
至于一致性好,只要认真配对,国产K170可以超过2140!
如题:  2140肯定不能直接代替K170,特别是有J74的电路,就不要再想了。
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 15:29 | 显示全部楼层
geforce 发表于 2026-2-9 12:36
没有20ma,因为他引用的图表是错的
我这个也是网上下载的,什么叫错误??
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 15:30 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-2-9 14:10
这个有什么好争议的呢;都不用怀疑了; 肯定是不行, 型号都不一样,封装也不一样,参数也不一样, 但是170 ...
兄弟是明白人!  网上还有人做出转换板,用于代替K389
448 点
415 ¥
发表于 2026-2-9 15:40 | 显示全部楼层
170除了V档的IDSS比较大,其它挡的可以用2SK184  2SK209(SOT23)相应档替换,需要孪生管用贴片的2SK2145和2SK3320,这几款跨导比170小些(15ms).
侠之大者 当前在线
1335 点
1263 ¥
发表于 2026-2-9 15:43 | 显示全部楼层
换灯泡一样的代替,肯定不行。用在差分输入级,耐压低,用共源共基。跨导低,用电流镜。
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 16:00 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-2-9 15:40
170除了V档的IDSS比较大,其它挡的可以用2SK184  2SK209(SOT23)相应档替换,需要孪生管用贴片的2SK2145和 ...
单纯的代替东芝K170的(不考虑J74组合),可用的管其实有很多。
但你说的2SK209,PD=150mW, Yfs=15ms   ,  2SK184,PD=200mW ,这二者都没有K170的400mW大。
再在从跨导来说,这二管都没有国产K170高。
与K170跨导最相近的管是:2SK364
比K170跨导高的管是:2SK363、2SK369
比K170跨导略低的管有很多:2SK163(NEC)、2SK117、国产K170……
但上面的这些管调整电路后,理论上是可以代替K170, 但肯定不能简单地说能超越K170  !!
448 点
415 ¥
发表于 2026-2-9 16:19 | 显示全部楼层
但你说的2SK209,PD=150mW, Yfs=15ms    ...
做差分输入级每个管静态电流也就1,2毫安,不要太在乎功耗。比如2SC2240电流100mA,用于差分输入级静态电流0.5-2mA还需要在意它的300毫瓦功耗吗。
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 16:22 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-2-9 16:19
做差分输入级每个管静态电流也就1,2毫安,不要太在乎功耗。比如2SC2240电流100mA,用于差分输入级静态电 ...
说这句话,就很外行了吧!!  你自己好好研究一下JFET管的特性再说吧。
448 点
415 ¥
发表于 2026-2-9 16:32 | 显示全部楼层
你内行说说看,你不会认为JFET一直工作于IDSS的电流下吧?所以拿IDSS和VDS算功耗,那是最大功耗不是工作平均功耗。
职业侠客 当前在线
826 点
306 ¥
发表于 2026-2-9 17:26 | 显示全部楼层
确实,很多厂机电路设计jfet的输入电流就是1,2毫安。
268
1337 点
861 ¥
发表于 2026-2-9 17:36 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-2-9 16:32
你内行说说看,你不会认为JFET一直工作于IDSS的电流下吧?所以拿IDSS和VDS算功耗,那是最大功耗不是工作 ...
这和那个算纯甲类功放的帖子一样可笑,有人就拿V/R的结果当静态电流用
JFE2140的输入特性应该是这样的,楼主的图明显错误,IDSS=30mA???世界上有这样的管?你信吗
通过这个图可以计算出IDSS和跨导,我没说比2SK170好,但上面分析方法错误很多
452 点
440 ¥
发表于 2026-2-9 19:37 | 显示全部楼层
你知不知道并联2个同型号FET可以让跨导乘根号二,还能让每管功耗除以二?
前提是要基本匹配好的2颗管并联
此外:并联N颗同型号FET还能使噪声除以根号N、失调电压除以根号N
你只要拿4颗K209手工匹配个七七八八,每侧并连2颗。就能比肩或超越K170
再说如果愿意花3个BJT+1个稳压管做沃尔曼输入级让JFET漏源电压保持在10以下便可自由使用JFE2140,多简单的事
控制漏源电压小于10V还可以玩K932、K2394、K3557、BF862,这里面随便哪性能都超越K170(完全不是一个档次的)
K170即上古旧制程老货而已,K3557和BF862都较新工艺(低耐压)更高截止频率更低1/f 噪声更低反馈电容
2421 点
2224 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 19:57 | 显示全部楼层
IDSS 太高,只能降低VDS电压,或者降低IDSS电流,就是说需要给VGS提供负压,降低IDSS
49
2728 点
2626 ¥
发表于 2026-2-9 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
拿一块板来代换试一下有这么难吗?
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.167664 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
