1601 点
748 ¥
发表于 2026-2-1 22:04 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-2-1 17:30
耳机线的分布电容通常在每米几十皮法到几百皮法之间,运放直接驱动必然会产生过冲,如果超调超过23%还可能 ...
楼主说的好。在确保耳放能正常工作前题下如何通过调整这个电阻让听感更适合自己的口味?OPA134最大可以带1000PF的容性负载,不用输出电阻直推2百欧以上耳机没有什么问题。最大输出电流记得是±40ma
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 02:47 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2026-2-1 22:04
楼主说的好。在确保耳放能正常工作前题下如何通过调整这个电阻让听感更适合自己的口味?OPA134最大可以带 ...
我看了下OPA134的手册,要串51欧姆电阻才能保证足够的相位裕量,还有驱动低阻耳机不适合失真会指数增大,驱动耳机还是用专用的OPA1688,OPA1622。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-2-2 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在耳放都是电子管结构,6n11+4p1s,6n11+irf610结构,很好听了。op+buf结构的放柜子里,好久都没有听过了
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 15:04 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-2-2 07:51
我现在耳放都是电子管结构,6n11+4p1s,6n11+irf610结构,很好听了。op+buf结构的放柜子里,好久都没有听过 ...
电子管的没用过它是天然高阻抗,运放驱动TI早给出了答案,我只是瞎折腾验证下。
267 点
235 ¥
发表于 2026-2-2 15:26 | 显示全部楼层
diyaudio论坛上有6120的改版,输出用300nH空心电感并10R电阻实现了超低阻抗的稳定输出,据说没有自激现象
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 15:49 | 显示全部楼层
我记得LM1875还是LM3886官方手册就是电感并电阻解决超长音箱线问题的,但也没有离谱的0.X阻抗直驱。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 15:57 | 显示全部楼层
网上还流传着要临近自激状态时声音才好听,这只是刚听时惊艳,长时间听难受,这可能是商品机的营销手段,一耳朵就让客户掏钱了。
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-2-3 15:39 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-2-2 02:47
我看了下OPA134的手册,要串51欧姆电阻才能保证足够的相位裕量,还有驱动低阻耳机不适合失真会指数增大, ...
谢谢,看来豆包给我的数具不准。1688输出电流也不大呀?
1534 点
1346 ¥
发表于 2026-2-3 21:35 | 显示全部楼层
HE400se,25欧。用TPA6120推不好吧,低阻吃电流。TPA6120压摆率1300V/μs,可能是发冲原因,于是串电阻。
我的水月雨COSMO大都会15欧,山寨HA5000的K2955,J554管(+-21V,40W环牛)推不好,换K2586 J555管不错(比拓品A90 Discrete耳放好)。K2955,J554管60V、45A、100W;K2586 J555管60V、60A、125W,后者对管的跨导比前者更大。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 12:43 | 显示全部楼层
我是用1688驱动的,拿6120的图是因为直观,任何输出直驱电容都会出问题,区别是能容忍电容的大小不同。现在很多耳机线编织方式缠绕就是为了减小分布电容,所以才有了换线如换机明显的说法,其实还是耳放驱动的锅。
372 点
150 ¥
发表于 2026-2-4 17:20 | 显示全部楼层
我自己的耳放,在输出做了继电器切换,可以选择串联或者不串联电阻。实际装机的时候在电路板上焊接了2个针脚插座,可以更换不同阻值的电阻,当然也可以串联电容。
实际对比下来,对声音的影响非常小,很难察觉,即便串联电解电容,对声音的影响也非常小。
实践出真知!继电器实现毫秒级切换,最大程度客观公正。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 18:07 | 显示全部楼层
kexin 发表于 2026-2-4 17:20
我自己的耳放,在输出做了继电器切换,可以选择串联或者不串联电阻。实际装机的时候在电路板上焊接了2个针 ...
耳机一天用上10个小时试试看,一下子听没感觉,没串电阻时间长耳朵会疲惫。
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.087586 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
