举报
atisa 发表于 2026-2-24 18:03 这样好不少 但与完美还是有距离 原来三文字结构,测试 维护都不合理。
liujian2024 发表于 2026-2-25 09:24 云汉 芯城有IFN146,只是200大洋一只
115
e1cwx1234 发表于 2026-2-25 14:57 是的,很难有完美的,唔知仲可以点改进,下一步打算把小功率电阻和微法电容换成贴片的,进一步缩小板子。
196
e1cwx1234 发表于 2026-2-5 11:43 这样确实不错啊,就是铁机箱也不好找,如果买个小一点的机箱,再加两个这样的风冷,有无效果呢。
atisa 发表于 2026-2-25 17:57 想一下 原机做法坏处我说了,但是有什么好处的。 如果你想到了,就知道如何改了
镇元大仙 发表于 2026-3-5 16:24 到收废品地方看看,有没有旧的专业功放,回来打理下,环牛和散热器机箱都齐了
e1cwx1234 发表于 2026-3-5 17:09 原机模块化吗?模块化好处确实也不少,现在捷配有白嫖打样,已经三合一送去打板了,可惜没时间做。没时间 ...
筑明 发表于 2026-1-28 12:00 可以替代,我计划明年试试重新设计这个电路。
212
DIY数据党
e1cwx1234 发表于 2026-3-15 22:26 再次请教下筑大,这个JFE2140代2SK146是直代吗?要不要改什么参数,工作点啥的,已经用JFE2146画板子了, ...
筑明 发表于 2026-3-16 08:01 放心的直接代换,差异不大,理论上2140的失真应该还会小一点。立创我买了几片,某宝10多块一片的也买了, ...
筑明 发表于 2026-3-16 11:55 不过要注意,甲类功放的温度很高,如果JFET对管靠近散热器,高温下漏电流会增加,整体性能下降,原设计将电 ...
e1cwx1234 发表于 2026-3-16 13:45 好的,可以尝试在电压放大和散热器之间加一块隔热板吗?类似于环氧树脂板这种,或者给jfe2140上小型散热 ...
lin889889 发表于 2026-3-16 14:02 去买一只“导热硅胶”把散热器粘上去更方便,几块钱还包邮。注意是可以常温下可以固化的“硅胶”,不是那 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.086018 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
