[DIY制作] LFA-50甲类快速功放整备
[复制链接] 查看: 19275|回复: 135
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 19:47 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-5 11:43
这样确实不错啊,就是铁机箱也不好找,如果买个小一点的机箱,再加两个这样的风冷,有无效果呢。
噪音是个问题
140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-2-5 20:40 | 显示全部楼层
这篇文章我最欣赏这个喇叭保护电路
开机延时保护吸合之前,先检测一下喇叭是否短路了,如果喇叭电阻小于2.2欧,就拒绝将喇叭接入到功放输出。
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-5 20:43 来自手机端 | 显示全部楼层
oldkingcat 发表于 2026-2-5 19:46
加个罩好看多了
靓,感觉机箱好大,还有这么多位置。
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-5 20:44 来自手机端 | 显示全部楼层
oldkingcat 发表于 2026-2-5 19:47
噪音是个问题
是指引入干扰,还是风扇电机本来的噪声?可以搞个静音电机无?
203 点
203 ¥
发表于 2026-2-6 11:18 | 显示全部楼层
看资料可以直接代用,价格需要$20元
203 点
203 ¥
发表于 2026-2-6 11:26 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-4 12:23
熬了两天才把电压放大版画出来,感觉按它文档的布局,感觉好乱啊,我觉得把电压放大的供电独立出来,尝试把 ...
dip8封装,计划用什么型号jFET?
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-6 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-2-6 11:18
看资料可以直接代用,价格需要$20元
这个ifn146型号的,在某宝和jlc上都没搜到喔,估计海淘才能买到吧。原来打算用jfe2140啊。
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-6 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-2-6 11:26
dip8封装,计划用什么型号jFET?
重新画了下布局,将电压和电流放大板子都画在一起了,不过做不到10×10,jlc打板估计很贵啊,如果拆成两块也可以的,就是要接线,不过尺寸小了,打板就便宜了。分两块也不用叠在一起,可以前后卧着放。唔知这个布局有无搞头啊。
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 09:43 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-6 16:01
重新画了下布局,将电压和电流放大板子都画在一起了,不过做不到10×10,jlc打板估计很贵啊,如果拆成两 ...
推动管T21\T22及温度补偿管T20最好布置在电路板边缘 便于安装调试
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-9 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
这样子感觉也可以布置,就是布线估计比较绕,不如在中间用挖空一块大的位置,代替螺钉开孔。这样感觉可以
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:40 | 显示全部楼层
中间开方孔便于安装调试是个思路  可只做直流输出喇叭保护 继电器设计在保护板上 采用市售成品也行 这个保护板估计是原LFA-150的 家用50W可以简化一下 功放管输出采用的环形布线是否妥当也可以优化一下
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-15 21:58 | 显示全部楼层
环牛补胶 完成定位
179 点
162 ¥
发表于 2026-2-17 16:00 来自手机端 | 显示全部楼层
大就大一点,不飞线工作更稳定
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-18 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
yypg 发表于 2026-2-17 16:00
大就大一点,不飞线工作更稳定
是啊,打算将保护板电路也放在一块板里面,尺寸长接近180×100了,打板价格夸张。。
179 点
162 ¥
发表于 2026-2-18 12:03 | 显示全部楼层
如果取消板上的喇叭保护,然后大管从电压放大的上下两端出,板小不少
179 点
162 ¥
发表于 2026-2-18 12:06 | 显示全部楼层
而且你现在布局对散热器尺寸要求太高
74 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
保护电路完全可以采用成品板 家用发生短路开机及过载可能性极小
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-21 16:31 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-28 15:27
猴子摘苞谷,变压器都买好了,两个,双单声道设计,就是计划赶不上变化烂尾了,明年我自己重新布局 ...
期待三并,坐等。
368 点
330 ¥
发表于 2026-2-21 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电路保护电路才是精髓啊,不过现在来说。其他的保护板也很完善了。就看个人选择了。三合一大板。175×10。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-2-24 18:03 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-21 16:32
这个电路保护电路才是精髓啊,不过现在来说。其他的保护板也很完善了。就看个人选择了。三合一大板。175 ...
这样好不少 但与完美还是有距离
原来三文字结构,测试 维护都不合理。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.091300 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
