[其他] 末级大管偏置电流的认知
[复制链接] 查看: 4394|回复: 30
3544 点
3517 ¥
发表于 2026-1-28 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主题目可以改为“末级大管静态电流的作用”,更有深度。hifi圈动不动就“甲类”,实际很多都不是“甲类”,只是静态电流大一点。那么究竟为什么要有静态电流?对降低失真有什么作用呢?许多人认为,静态电流不就是没有交越失真吗?还标明小功率为甲类状态。其实,只要晶体管出现截止状态,就产生交越失真,不管你调多少静态电流。所以,静态电流的作用并不是为了晶体管不进入截止状态,而是,当产生交越失真谐波失真时,有能力通过负反馈,把失真谐波抹平,达到降低交越失真的作用。那么多大的静态电流,才能轻松地负反馈抹平交越失真谐波呢?这就是这个题目要研究的内容。
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-28 19:28 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-1-28 17:27
Bjt输出哦,没有的话交越失真咋整?
没人懂,懒得长篇大论了。
有篇论文专讲这个的,全是微积分,就 ...
静态电流设计为80mA,在没有温补时,最大静态不超150mA,就可以了。
992 点
934 ¥
发表于 2026-1-30 05:49 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-28 14:07
补充,BJT都有一个相同特性,lc大到半极限参数时,hfe随Ic增大而降低,导致功放输出脚软感,温暖感,柔弱感 ...
美错,BJT才脚软,谁说场管脚软来着?
113
3049 点
2867 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 08:14 | 显示全部楼层
这个状态是不是并一个两个管子不会进入半极限参数了。
113
3049 点
2867 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 08:16 | 显示全部楼层
Bjt输出哦,没有的话交越失真咋整?
没人懂,懒得长篇大论了。
射极电阻粗浅的理解是稳定工作点的,防止热失控?
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-1-31 08:51 | 显示全部楼层
Bjt输出哦,没有的话交越失真咋整?
没人懂,懒得长篇大论了。
设计电流为60mA,,就可以了。既然是设计的,就会有电流。如果是可调,不调就没有电流
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-2-1 19:29 | 显示全部楼层
美错
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2026-2-1 20:58 | 显示全部楼层
我用5200电流20MA基本听不出来失真,我不喜欢功放发热
15425 点
15300 ¥
发表于 2026-2-2 00:08 | 显示全部楼层
如果能实现最小5mA的不截止电流,也可以听不出来失真。只是难度很大
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-2-2 02:46 | 显示全部楼层
提请大家注意一个事实,末级功率管是工作在射随状态,只要设计中注意让末级达林顿复合放大倍数远远大于实际需要,末级管的线性就与放大倍数无关。
992 点
934 ¥
发表于 2026-2-2 03:29 | 显示全部楼层
同时解决交越失真的,射阻太大则失真大,太小则无用,那篇论文讲如何选择阻值和静流来精准解决交越失真,于是就不用负反馈来解决,于是就不会有负反馈自带的失真tim(time induced modulation)和pim(phase induced modulation),于是就不会有音质劣化,于是使不用负反馈成为可能。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.091715 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
