[其他] 末级大管偏置电流的认知
[复制链接] 查看: 1571|回复: 30
112
2959 点
2779 ¥
发表于 2026-1-27 12:47 | 显示全部楼层
一直以为,末级大管只要导通了,就建立的线性关系了,Ic电流就受Ib电流大小控制了。
今天带着这个认知,我又问了下AI,它推翻了我的认知,如下:
对于功放末级大功率管:
  • 绝对最小线性电流:约50mA
    • 低于此值,失真急剧增大
  • 实用最小电流:100mA
    • 多数功放可接受的最低值
  • 推荐工作点:150-250mA
    • 您的200mA设置是典型值
    • 平衡了音质、效率和发热
  • 优化音质:300-500mA
    • 进一步降低小信号失真
    • 代价是效率降低约10-20%
  • 关键原则:
    • 不要仅满足于"导通"
    • 要确保工作在β平坦区
    • 偏置需随温度补偿
    • 实际值需用仪器验证(示波器+失真仪)
我不知道AI是怎么建立的这个认知,也不知道准不准,大家怎么看?
2376 点
2316 ¥
发表于 2026-1-27 12:57 | 显示全部楼层
DEEPSEEK这个意思是甲乙类咯。
下图是LAPT   2SA1215   需要1A进入线性。
2376 点
2316 ¥
发表于 2026-1-27 12:59 | 显示全部楼层
2SA1295
显示400mA进入线性。
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 13:04 | 显示全部楼层
我们的AI答案,主要来自历史资料。
3DD15A的大管,仅仅需要15mA能就能几乎解决听感的交越失真。
2SC5200仅仅需要5mA就可以解决了,
老管与新管可以相差好几倍,依据是管子的资料有记载
2376 点
2316 ¥
发表于 2026-1-27 13:05 | 显示全部楼层
证据说明:大部分甲乙类没有考虑线性。
考虑的是交越的时候,大功率管刚关闭,又被下臂拖下去打开,在极段的时间里反复打开,所以,预留的静态电流多一点好一些。
DIYAUDIO论坛有个贴专门做过这种实验测量。
结论就是:如果大功率管足够便宜,取消0.25Ω的本地反馈电阻,音质和失真度都会提高。
其中SanKen A1386-C3519表现最好,交越失真低于C5200
304
18935 点
16722 ¥
发表于 2026-1-27 13:05 来自手机端 | 显示全部楼层
AI靠得住  版主也上树
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 13:24 | 显示全部楼层
过于强调大管的线性,性价比可能不高,尤其是甲类。
168
青铜剑侠 当前在线
11452 点
11041 ¥
发表于 2026-1-27 14:55 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-27 12:57
DEEPSEEK这个意思是甲乙类咯。
这个图表的线性,在今天放大线路没有什么意义。
112
2959 点
2779 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 18:08 | 显示全部楼层
如果功放,纯粹的只换后级大管,那管子之间最终会对整体有多大的影响?以THD来看
112
2959 点
2779 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 18:13 | 显示全部楼层
DEEPSEEK这个意思是甲乙类咯。
这个管子好像比较有名啊。顶格15A,  1/15 进入线性区好像也不过分。
112
2959 点
2779 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 18:15 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-27 13:04
我们的AI答案,主要来自历史资料。
2SC5200 ...
1943,5200这管有国产替代,不知道有没吧这个特性抄过去。5MA,看起来相对节能啊。
947 点
891 ¥
发表于 2026-1-27 18:22 | 显示全部楼层
BJT来讲,静流选择最关键的是射极电阻端压,说很多次了没人理
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 19:04 | 显示全部楼层
换管是不受约束的,肯定影响大的。大师选定的管子是经过多次考虑的,何管?最终要以输出为目的。
也就是以合成的电流为线性,而不是静态为线性。前者难度大,后者无需顾虑,失真虽然不是最小,也是很小了。这也是我偏喜欢非线性电流的原因,它可以降低开关失真
如果是甲类,其效率可以获得大于50%的效果。这只有非线性才能实现高效率的甲类
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 19:07 | 显示全部楼层
国产管的Ic电流会减半,所以得考虑并联。
不过我是买国产的,但做出来的品质可能会超越原装的
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 19:09 | 显示全部楼层
我没安装这电阻,因为太大,又不好看
52
14109 点
13989 ¥
发表于 2026-1-27 19:15 | 显示全部楼层
这管子参数应该是超线性管,所以很小的5mA电流的放大倍数依旧很高。
玩大管的线性,有2个方法。
1、是依据输入为线性,它是定义了交越失真。
2、是依据放大倍数为线性,。
以上2种电路不一样,会用则灵。
2376 点
2316 ¥
发表于 2026-1-28 13:45 | 显示全部楼层
那就说三极管通用特征
在低于约1安培的电流下,Vbe通常遵循对数规律,集电极电流每增加一个数量级,Vbe会增加约60毫伏。例如,Vbe可能从150毫安时的550毫伏增加到1安培时的630毫伏。即使如此,每增加一个数量级,Vbe仍会超过60毫伏
在约1安培以上,功率晶体管的Vbe随Ic的变化通常开始呈现线性电阻特性。Vbe可能在1安培时增加到约1.6伏。这相当于在发射极串联了一个约0.1Ω的电阻。
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2026-1-28 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
补充,BJT都有一个相同特性,lc大到半极限参数时,hfe随Ic增大而降低,导致功放输出脚软感,温暖感,柔弱感,编向女性感。
音响杀手
3779 点
3663 ¥
发表于 2026-1-28 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
所以一只irf640吊打2sc2922
947 点
891 ¥
发表于 2026-1-28 17:27 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-27 19:09
我没安装这电阻,因为太大,又不好看
Bjt输出哦,没有的话交越失真咋整?
没人懂,懒得长篇大论了。
有篇论文专讲这个的,全是微积分,就不贴了。
GMT+8, 2026-3-4 07:50 , Processed in 0.146228 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
