[分立后级] 动态甲类—重发
[复制链接] 查看: 12269|回复: 91
215 点
213 ¥
发表于 2026-3-30 21:45 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-3-30 18:57
电路应该取消C6.
玩偏置电路不要引入任何一种电容。
否则就可以肯定本省缺陷不少
理论上正确,实际有些电路构架也的确可以取消,但多数实际电路构架中有些电容不能取消,否则会产生莫名的振荡。
215 点
213 ¥
发表于 2026-3-30 21:58 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-3-30 13:52
兄弟可以把仿真文件发上来一起学习研究
仿真压缩文件
动态甲类-DIY简化20220905版-原版.zip
383.56 KB, 下载次数: 687
仿真压缩文件
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-30 23:37 | 显示全部楼层
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-3-31 09:38 | 显示全部楼层
确实看到,在仿真开始时,是有毛刺的,过一会儿就没有了。
以我的理解,末级电流进入甲类状态是需要预热的时间,进入状态后就不用担心了。
但又有个疑问,这个必须的attack  time,是在上电时发生,还是信号变化时发生?
如果是上电预热,那就无所谓,但如果是后者,那是会叠加在输出信号里的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-31 09:59 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-31 10:00 | 显示全部楼层
215 点
213 ¥
发表于 2026-4-4 20:19 | 显示全部楼层
对各种进行仿真时有个现象,就是THD指标越高的电路,其输出级最初的输入输出电流波,特别是输入电流波形都多少会有毛刺,经过的信号周期越多,毛刺逐渐减小,最终有些变得非常平滑,有些稍有毛刺。但有些THD指标在0.5%以下,0.01以上的电路,仿真时其初始电流一上来就什么毛刺也无。那么问题来了:我们已经知道,喇叭接收信号的有效性是受其本身电气频率特性制约的,对毛刺部分的信号能量不能形成有效响应,毛刺实际上变成无效振动滤掉了,但滤掉并不表示对喇叭的正常发声没有负面影响,故这些THD指标高但存在毛刺的信号电平加到喇叭上,跟THD指标较低但无毛刺的信号电平相较,那个的实际效果更佳呢?考虑到通常的仿真与实际测试均为单频测试,跟实际音频信号通过放大器的情况相差较大,若单频测试出现毛刺,则实际音频信号通过时情况很大概率会极剧劣化。这是否就是通常大家所看到的信号指标甚佳但实际播放效果却不好的原因呢?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-4 23:01 | 显示全部楼层
488 点
421 ¥
发表于 2026-4-6 19:13 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-3-18 14:08
用2个小单端甲类,就能合成一个大甲类?
只能合成超甲类。不会·是甲类
我这个是想当然,但是我的动态偏置电路确实是小电流动态甲类,大电流就是纯甲类了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-6 19:26 | 显示全部楼层
488 点
421 ¥
发表于 2026-4-6 20:10 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-6 19:26
的确是可以纯甲类,不过多数是选择性的甲类,所以会出现甲类开关失真。这是太省电引起的。
你的测试过这 ...
如果静态电流250mA,输入信号后电流不过零,最小电流稍小于250mA,交越电流会大于250mA。
如果静态电流2.5A,就是纯甲类了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-6 20:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.079770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
