[分立后级] 动态甲类—重发
[复制链接] 查看: 12267|回复: 91
130 点
124 ¥
发表于 2026-1-29 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
静态下c6锁定在1.4多,右边的电阻设定左边的分流大小,一来信号就关闭分流进入常规电路工作模式
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 20:03 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-1-29 17:15
什么格式的?我现在用AD16,如果能兼容,就考虑打板试试
Protel99
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
是这个意思
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-1-29 20:31 | 显示全部楼层
滑动甲类。原本用于单端甲类,推挽用滑动甲类比较少见。或许这样也行:
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 09:16 | 显示全部楼层
似乎不行,两电阻不在输出回路上,无法检测输出电流大小
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-1-30 09:22 | 显示全部楼层
可以检测那两个0.22欧上的电压
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 14:43 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-30 09:22
可以检测那两个0.22欧上的电压
检测0.22欧上的电压还真不行,因为对于两只动态偏流管的EB电压不会因输出电流的大小产生大的波动,而在图中的位置就不一样了,EB电压明显就多出了检测电阻的电压。仿真可以看到这一点。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-1-30 15:37 | 显示全部楼层
这样
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 16:05 | 显示全部楼层
这样也是可以的,但可能会出现动态偏流过大的情况
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-1-30 16:48 | 显示全部楼层
有谁仿真一下
业余侠客 当前在线
234 点
151 ¥
发表于 2026-1-30 16:53 | 显示全部楼层
这个不错,有时间也做一个玩玩
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-1-31 08:56 | 显示全部楼层
106 点
78 ¥
发表于 2026-1-31 16:38 | 显示全部楼层
电路好眼熟,支持一下LZ。我提供些资料,供LZ和感兴趣的朋友参考。
1、B类输出的缺陷及交越失真
图1 B类输出级转移特性及交越失真产生的原因
由于输出管的死区和起始段明显弯曲,非线性严重,必然产生交越失真。
2、AB类输出特性及交越失真消除原理
图2 AB类输出级转移特性
图2 是AB类通过合理偏置消除交越失真的理论依据。只要偏置点选择合适,A、B两根指数曲线可以合成一条近似直线。但是,这个结论要成立,得保证输出管不会关断,否则结论不成立。
3、表征输出管状态的三个参数
图3 输出管电流波形
三个参数分别是 Imax、Imin、Iqc。Iqc是静态偏置电流,Imin是最小输出电流,Imax是最大输出峰值电流。如果Iqc=1/2 Imax,就工作于A类。Imin小于Iqc。输出管无关断是指Imin要大于零,不是指Iqc大于零。
4、动态偏置是解决交越失真的重要方法
固定偏置使上、下管基极之间保持一个固定的电平差,上管基极电平上升,必然带动下管基极电平上升,下管截止无法避免。
动态偏置的目的是一管输出时,动态调整另一侧管的偏置电压,使其始终保持导通。
对动态偏置有一些根深蒂固的偏见,但结论是站不住脚的。动态偏置的首要目标是消除开关失真,但动态偏置也显著降低交越失真,不管哪种动态偏置技术,都能轻松做到THD 0.001%以下。
我们看得远,只是因为我们站在巨人的肩膀上,没什么可骄傲的。我们现在能想到的模电方面的奇思妙想,几十年前的先驱早就研究透了。在没有互联网、没有电脑,更没有仿真工具的时代,研究一种新电路、新技术付出的努力和艰辛我们现在无法想象。
动态偏置技术并没有消失,只是现在不会作为卖点拿出来宣传罢了。
5、JVC Super-A
图4 JVC Super-A 动态偏置专利原理图
图5 JVC Super-A 商品机原理图
图4和图5其工作原理完全一样。以图4为例。
假设Vbe均相等(这里先忽略管子间的差异和温度的影响),直接给出关键结论,R6与R1、R7与R2,其上面的电压相等。亦即R6的电流不为零,R1的电流也不会为零,Q1不会关断,同样,Q2也不会关断。
正向输出时,Q6趋向饱和,Q6分流增加,Q3、Q1的Vbe少量提高;Q7趋向截止,Q7分流减小,Q4基极电流增大,维持Q2的导通。负向输出时,亦然。
JVC Super-A 是正反馈。
6、Sansui Linear-A
图5 Sansui Linear-A 动态偏置原理图
直接给出关键结论,R1与Ra、R2与Rb,其上面的电压相等。R1、R2中电流直接反映了输出电流的大小,用R1的电流去控制偏置电压,就能实现动态偏置。
正半波输出时,Ra上电压上升,导致R1上电压升高,TR1管C-B间电压随R1上电压升高,A点电压随输出电流上升而上升,上侧输出管能得到充分驱动。下侧输出管趋于截止,Rb上电压下降,R2上电压下降,使TR2基极电流下降,趋于截止,TR2管B-C间电压上升,B点电压降低,确保下侧管不会关断。
Sansui Linear-A 既有正反馈,也有负反馈。从原理上看,Sansui的设计优于JVC。
参考文献:
JVC Super-A 专利:US4274059
Sansui Linear-A 专利:US4401951
Tanaka, Susumu 论文:New Biasing Circuit for Class B Operation
SANSUI AU-D7 Service manual
这些动态偏置电路有简有繁,都能取得好的效果。当然,如果要对偏置电流、最小电流进行高速、精确的控制,要保证非静态时Iq1=Iq2,得从不同的解决思路入手,这是另一个话题了。
我只是提供些资料,不参与讨论。
职业侠客 当前在线
618 点
610 ¥
发表于 2026-1-31 16:51 | 显示全部楼层
+-50V用在2SK170上,确实异想天开。
实作电路用的BJT,+-50V是仿真时加的电压。如果用SK170,可改渥尔曼结构。  发表于 2026-2-1 08:56
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-2-1 19:22 | 显示全部楼层
楼主有空去看看天龙的光学A类
488 点
421 ¥
发表于 2026-2-4 06:35 | 显示全部楼层
没对电流采样,怎么会有什么变化?
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 07:12 | 显示全部楼层
手曲一指 发表于 2026-2-4 06:35
没对电流采样,怎么会有什么变化?
不知你仿真的是哪个电路
488 点
421 ¥
发表于 2026-2-4 18:28 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2026-2-4 07:12
不知你仿真的是哪个电路
我自己的动态甲类偏置电路
超级贵宾 当前离线
2227 点
2040 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 19:38 | 显示全部楼层
手曲一指 发表于 2026-2-4 18:28
我自己的动态甲类偏置电路
什么样的电路,是否可贴出来看看
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-5 09:52 | 显示全部楼层
1、B类输出的缺陷及交越失真
谢谢,研究下。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.089274 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
