DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 08:42 | 显示全部楼层
谢谢!这个线路功率也太低了吧。
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-1-28 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-28 08:42
谢谢!这个线路功率也太低了吧。
估计还未理解这个电路的技术核心吧
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 18:44 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-1-28 17:30
估计还未理解这个电路的技术核心吧
确实看走眼了,这个是集电极输出,带电压增益,相当于带增益的OTL。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-1-29 18:30 | 显示全部楼层
这种摇屁股输出法,另一个声道能共用电源吗?
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 19:42 | 显示全部楼层
不能,必须两个变压器,论坛原来有几个帖子讨论过。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-1-29 19:54 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-26 19:40
二极管增加偶次谐波失真,有意思,去掉也可以,可能味道会变
那个二极管是镜像电流源,并不会增加偶次谐波失真。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-1-29 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
二极管是用来抵扣倒相管Vbe电压的,会附加偶次谐波失真。不过应该会好听。可以尝试不同的二极管音质。
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 21:09 | 显示全部楼层
报一下进度,布局已经完成,送出去打板了,下个月假期可以焊接。pcb比较苗条,只有58mm,方便矮机箱。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2026-1-29 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
不喜欢插接,容易接触不良,尤其是ocl,万一某路电源接触不良,,还是上螺丝的端子好。
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-1-29 23:40 来自手机端 | 显示全部楼层
有四组输出的牛  可惜电压有点低啊,4x24v 650w
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-1-29 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
主绿波兼做输出电容?
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 08:03 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-1-29 23:44
主绿波兼做输出电容?
就是这样的。
392
4813 点
3571 ¥
发表于 2026-1-30 09:49 | 显示全部楼层
不错,这对管子还没有试过,等待实际测试效果
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-1-30 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-30 08:03
就是这样的。
那些金封管子专业功放经常这样搞
管子都不绝缘那种
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-1-31 01:33 | 显示全部楼层
运放的供电可以共用一组电源 功率管供电要左右声道独立
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 10:26 | 显示全部楼层
汇报一下制作进度,春节假期完成了这个线路板的制作和测试,第一次制作和测试两级差分线路,结果不错,比我想象中要好。
焊好的电路板
装上散热器和大管
用的是AC25V变压器通电测试,同正弦波,发现有自激现象
方波测试,明显的自激
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 11:35 | 显示全部楼层
分析自激的原因,把电容和电阻的数值重新检查了一遍,全部都是正确的,尝试调整补偿电容,有效但还是不稳定,最后想到有可能是电压放大管的结电容非线性,在各电压下会不一样,换上一个AC34V的变压器测试,将原来调整的元件恢复成原值,通电后一切正常,波形很漂亮,当时测试方波时忘记拍照,上AP测试各项指标,都很不错,DC45V下测试对比各种静态电流下单失真表现,从50mA-200mA对比,其中失真最小的是100mA,具体如下图。
THD+N与频率的关系,80K滤波器,8欧/15W输出下测试对比。
1K下THD+N与输出功率的关系,20K滤波器,8欧负载下测试对比。
3264 点
3168 ¥
发表于 2026-2-27 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-1-28 06:59
重新上图
调大电流成甲类。
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 13:43 | 显示全部楼层
继续,把供电改成DC55V,静态电流105mA,负载8欧,重新测试如下,指标有改善,20-20K全频失真小于0.01%,最大不失真输出功率大于120W,完全符合高保真功放的要求。
小结一下,这个线路因为使用了三肯的复合达林顿管,静态电流的调整变成很简单,电流也很稳定,热机和冷机相差很小,另外,布线也简单了很多,很适合DIY,板子的供电电压建议控制在50-60V之间,Q2Q4及Q5Q7需要同极性严格配对,Q8Q9异极性配对可以放宽到5%,STD03N/P配对无要求,但是在制作中发现配对好的大功率输出下失真会更低一些。
输出5.8W下的FFT
65
1906 点
1354 ¥
发表于 2026-2-27 17:28 | 显示全部楼层
完全可以用孪生管替换,Q2Q4用A979或A1349;Q5Q7用c3381这样就解决配对问题了。
GMT+8, 2026-11-25 08:30 , Processed in 0.087962 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
