210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-26 17:26 | 显示全部楼层
   库存的元件库里面有十多对三肯STD03N/P对管,记得当初买回来是想给LM4702用的,后来计划改变一直闲置,去年翻出来后一直想找一个合适的电路使用,这几天有空,在网上看到马兰士的AV功放SR5200/6200在大量使用三肯的达林顿对管,当然不是这个型号,是那种带射极电阻的型号,想按这个电路试试,不知道论坛的诸君有没有做过这个电路,声音的取向如何?是否值得做?按照马兰士的一贯音色,可能是偏中频圆润的那种。
   找到原厂的PDF,上面标注的是90-110W-8欧,20-20K失真为0.05%,指标也还可以,关键是所有的元件我库存都有,三极管选型现在都可以在市面上找到,价格还很便宜。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-26 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路不错,喜欢。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-26 19:40 来自手机端 | 显示全部楼层
二极管增加偶次谐波失真,有意思,去掉也可以,可能味道会变
职业侠客 当前在线
826 点
306 ¥
发表于 2026-1-26 20:38 | 显示全部楼层
大佬你厉害,同时做7~8样功放。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 20:53 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2026-1-26 20:38
大佬你厉害,同时做7~8样功放。
我只是在设计,都没有制作,等春节假期才有时间焊接。
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-1-26 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
这种板可以做得小体积
业余侠客 当前在线
431 点
405 ¥
发表于 2026-1-27 08:25 | 显示全部楼层
支持你做吧, 正好我手上也有全部配件, 就缺电路板, 没时间去画板子, 到时候空板子如果有多的。送我一个,到付。
323 点
302 ¥
发表于 2026-1-27 12:19 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-1-27 08:25
支持你做吧, 正好我手上也有全部配件, 就缺电路板, 没时间去画板子, 到时候空板子如果有多的。送我一个 ...
我也是哦,支持开板一起做
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-1-27 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
啥都没有我也支持
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-27 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
Q207R,Q205R,2只管子应该预留一只弥勒佛补偿电容Cbc,用来缩带宽防自激调音效,大约在30pF~200pF之间。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-27 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
Oh my dog.  写错了,应该是Q208R,Q209R 才对。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-27 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
或者在Q208R的C极与Q207R的b极之间,Q209R的C极与Q205R的b极之间,各预留一个弥勒佛保佑电容。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 14:15 | 显示全部楼层
不用,看看C215
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-1-27 14:33 | 显示全部楼层
找到个LME49810 STD03 平衡电路
LME49810 STD03 平衡电路
LME49810 STD03 平衡电路
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-27 22:26 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-27 14:15
不用,看看C215
高通负载法,也不错。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-27 22:30 来自手机端 | 显示全部楼层
不用,看看C215
高通负载法,可以更准确估算主极点频率,好办法啊,妙极了
153
将军
5875 点
5687 ¥
发表于 2026-1-28 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
R210A上方的电容是啥值?
244
什么都懂一点的杂家
9496 点
8750 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-1-28 06:59 来自手机端 | 显示全部楼层
最近迷上了对地驱动  电路极度简单
244
什么都懂一点的杂家
9496 点
8750 ¥
DIY大赛冠军
重新上图
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 08:12 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-1-28 00:11
R210A上方的电容是啥值?
我整理后的电路图
GMT+8, 2026-9-1 15:26 , Processed in 0.226348 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
