252 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 06:06 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-23 20:55
解决了就好,有些芯片有奇葩要求,我一般看完PDF才动手。
怪我没看仔细,刚重新看了一下,里面有这段话:
“虽然该器件的最大工作电压受到限制(对于2.85V器件为18V,对于5V器件为20V,对于可调节和12V器件为25V),但器件保证能够承受高达30V的瞬态输入电压。对于超过最大工作输入电压的输入电压,器件规格可能会出现一定的降级。对于固定电压器件,当输入/输出电压差大于15V时,需要一个最小5mA的外部负载以维持稳压。”
这个外部负载可能指的是不包含那两个电阻的负载。
没想到这个不稳定表现的如此极端
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-1-24 07:12 | 显示全部楼层
LT的产品几乎没什么好听,1086很早就玩了,淡如水,
1080 点
960 ¥
发表于 2026-1-24 09:54 | 显示全部楼层
我曾经做前级电源时也莫名其妙的炸了一个钽电容24V输出端接35V10uf 冒烟起火,记得当时还真是空载测试参数的情况下。
88 点
76 ¥
发表于 2026-1-24 10:56 | 显示全部楼层
钽电容有两种标识:第一在正极标+;第二在正极标一竖杠。一般人很容易将这一竖杠误认为是负极。
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-1-24 11:12 | 显示全部楼层
“虽然该器件的最大工作电压受到限制(对于2.85V器件为1 ...
我觉得你把LED灯换成5MM直径那种大一点功率的LED为好。
252 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 11:45 来自手机端 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2026-1-24 09:54
我曾经做前级电源时也莫名其妙的炸了一个钽电容24V输出端接35V10uf 冒烟起火,记得当时还真是空载测试参数 ...
这家伙脾气火爆,一言不合就发火,首次通电一定要小心
252 点
194 ¥
感谢普及知识
252 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 11:58 来自手机端 | 显示全部楼层
可能是图片的原因,用的是5mm的,电流设定在6.5ma,长期工作没问题
252 点
194 ¥
现在用什么电路呢?
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-1-24 11:59 | 显示全部楼层
sdwftjm 发表于 2026-1-24 11:58
现在用什么电路呢?
317金封
职业侠客 当前在线
666 点
622 ¥
发表于 2026-1-24 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
为何注明用钽电容?
一阴一阳之谓道
6137 点
5606 ¥
发表于 2026-1-24 14:52 | 显示全部楼层
我是最爱LT1086,淡如水说明音染少……
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-1-25 15:37 | 显示全部楼层
LED灯的电阻10K?
3278 点
3182 ¥
发表于 2026-1-26 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
建议钽电容2倍耐压以上,泡过38度论坛的估计知道hp34401的6位位半台表爱烧钽电容通病,只要把钽电容换2倍耐压以上就能根治。
246
什么都懂一点的杂家
9604 点
8854 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-1-26 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
钽电容的耐压要尽量取高 工作电压15v 用25v耐压的钽电容是远远不够的
864
孔孟之乡
4099 点
2637 ¥
发表于 2026-1-29 17:23 | 显示全部楼层
钽电容不能有冲击,开机冲击,一下就完蛋
,再说假的一大堆,当然是说用低耐压的冒充高耐压的
GVG板子就是这样,即使开电源再接板子也照样冲击坏钽电容
3232 点
2981 ¥
发表于 2026-1-30 14:35 | 显示全部楼层
空载的话,电压应该接近电源电压
114
2094 点
1303 ¥
发表于 2026-1-31 11:39 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-1-23 09:02
就是想试试效果如何。开机建立工作点阶断接近电源电压,高耐压的钽电容贵且少难找
试试两个串联,耐压就高了
594 点
594 ¥
发表于 2026-10-6 10:48 | 显示全部楼层
钽电解的标称耐压与普通铝电解的标称耐压不同的,一般实际应用的时候都会取实际工作电压值的2倍以上。比如我的声卡,电脑里边最大的供电电压是12V,所以,我就是用标称耐压25V的取代原来的铝电解。
你现在这个案例实际上就是开机时候浪涌电压太高,超出了1085规定的压差上限,于是就变成钽电解两端的电压过高,于是就内部击穿。
896 点
789 ¥
发表于 2026-10-10 23:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这个地方的钽电容如果要安全工作,耐压不要低于30V
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.083741 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
