212
DIY数据党
sdwftjm 发表于 2026-1-23 11:57 你好,贴出来了,请看
举报
109
青铜剑侠 当前在线
229
2854
qqsj1968 发表于 2026-1-23 19:19 “鼻屎”钽电容,估计是耐压不够。曾经有一次闪爆“鼻屎”,以后不用。 换贴片,耐压最好是工作电压的 ...
筑明 发表于 2026-1-23 13:15 那个输出的0.1uF电容试试直接接到LT1086的输出脚与地之间,10uF的钽电容距离输出脚远一点,跨接到输出的 ...
amsl 发表于 2026-1-23 13:32 有示波器吗,看看波形,有没有可能高频振荡了。
zxhdoop 发表于 2026-1-23 13:33 带负载了吗?官方手册要求负载电流大于10MA输出才稳定。
592657820 发表于 2026-1-23 15:37 1086输出电容可能对esr有要求,过低的esr会导致1086震荡,很多三端都是这样
ninefinger 发表于 2026-1-23 16:56 三端稳压调整端电容改小点试试,还有你的板为啥交流端要并一个电阻串联电容的电路?
丹麦王子 发表于 2026-1-23 19:33 上电几秒烧毁,确实有点不正常
ss0009671 发表于 2026-1-23 15:12 发热冒烟是有高频大电流,炸是超压。
sdwftjm 发表于 2026-1-23 20:13 你说的提醒了我,因为之前想到输出端对地的两个电阻已经有10ma的电流,间接提供了负载,这个负载也许不够 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.085258 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
