885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,很好!真的要好好研读这篇教材,好好理解什么叫“勻强磁场”,这勻强磁场来自哪里?
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
正是线圈电流作用于这个勻强磁场,才会产生“磁通流量”
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:27 | 显示全部楼层
现在可以回到本帖标题和以下这张图了——
变压器磁芯自带“勻强磁场”,也叫静态磁场,它本身不带能量,但在初级线圈的电流作用下形成“磁通流量”,磁通流量穿过次级线圈,被感应为次级电流,这就是变压器的工作原理。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
所以说变压器并不是两个线圈的直接感应耦合,而是通过中间媒介(即磁通)传递能量的。
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-28 19:08 | 显示全部楼层
实际变压器并非完全按上图磁路耦合的,磁力线直接耦合也占比较大的比例,我测试过脉冲变压器,使用vac非晶环形铁芯,原边次边在对边分布,耦合率只有50%~60%(对照理论值),原边次边上下叠置,传输率高达85~95%,(原边次边1:1电压比)。所以教课书上画的图只是低频的理想状态,一根线的磁力线直接和次边线感应占比也很高,由于高频频率高,每一个充磁只要很少能量就可以传输高平均功率,所以理论上1k的铁芯也可以工作到20khz,50khz而不会全变热耗。所以完全认为磁通转化的也不是真正合理的。如果没有位置限制,原边线和次边线越紧密越(保真),对了测试用的是脉宽17us的方波脉冲,占空比1%
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-28 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
低频50w变压器要12000gs,截面需要5-10cm方,高频传输,用10%体积,1000gs就可以出50w
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
图只是个原理示意图,实际当然不会完全是一样,这点无需纠结。但变压器是通过磁通耦合这一点应该不会有异议吧,至于会不会通过磁力线直接耦合,我想也不能完全排除,但肯定不是理想的状态,因为磁芯的一个作用本就是把耦合严格约束在磁路里面,而你说的情况恰恰是有部份耦合偏偏不受约束,跑到开放的空间里进行,说明改变压器“失职”啊!
这种情况算不算是一种“漏磁”现象?
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 19:32 | 显示全部楼层
这点很好理解,事实上用100Hz测一个单端牛的电感有20H,但用10KHz就只有mH 级,正好印证了这一说。
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-28 19:49 来自手机端 | 显示全部楼层
单层线圈,
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-28 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
单线圈的工频变压器漏感有50~100mh左右的漏感,初次级叠绕的输出变压器漏感仅仅10mh漏感,磁路上是一样的,但是效果是完全不一样的,这就是线间耦合的效果
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 20:20 来自手机端 | 显示全部楼层
线间耦合是目标,需要通过线间变压器来实现这一目标,有变压器就有磁芯,有慈心就有勻强磁场(静态磁场),原边线圈有电流,情态磁场就会产生动态磁场(磁通),有磁通穿过次边线圈,次边线圈就会感应出电流。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 20:25 | 显示全部楼层
稍想一想,你说的“间偶”是不是就是这张无线发射/接收的原理?红框实现阻抗变换,蓝框完成所谓的“间耦”。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 20:49 | 显示全部楼层
subb 发表于 2026-1-28 19:08
实际变压器并非完全按上图磁路耦合的,磁力线直接耦合也占比较大的比例,我测试过脉冲变压器,使用vac非晶 ...
教科书上的高、中、低频,并不是音响中的高、中、低频。
变压器并非“磁路耦合”、而是“磁通耦合”,已经强调过很多次了,但你第一句话就又把概念搞混了。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
虽然磁通耦合也是电磁耦合,但它正是变压器耦合的特征,没有变压器磁芯的电磁耦合就是无线耦合,正如前面所说的用水管和不用水管的区别,通过空气湿度传输就是空间耦合。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 21:19 来自手机端 | 显示全部楼层
线间(变压器)耦合负载能力差,用途不一样,输出功率变压器使用这种耦合手段,则完全失去其该有意义。
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-29 14:28 | 显示全部楼层
电磁炉的工作频率是20k~40k。手机的无线充电器工作频率是100k。事实证明从1khz到20k就是从磁芯耦合到线间交联逐步交权的,到100k已经完全就是磁力线和线直接作用的,并非是教材上写的,都是磁路传输的
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 16:03 | 显示全部楼层
电磁炉的工作频率20~40KHz,无线充100KHz以上,它们内部都好像没有矽钢片,结构跟输出牛不同,不可类比,不明白是凭什么就得出“1K~20KHz是从磁芯(正确说法应该是磁通)耦合到线间交联逐步交权”这个结论?
另外,你说的“磁力线和线直接作用”是“磁路传输”这说法我认为不是很规范,大概是指电磁耦合吧,就是俗称的无线传输,“线间交联”也应该叫“线间变压器耦合”,也是通过磁通耦合的。
本来用什么方式耦合都没毛病,都能响,现在争论的焦点在于,有的人似乎既不承认输出牛是磁通耦合,也不愿意接受是电磁耦合(俗称无线耦合),这样争到最后可能只有用玄学来解释了!
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
其实问题并不复杂,无论你想出多少种可能,归根结底就是对应一下,是直接耦合、磁通耦合、电磁耦合、电场耦合中的哪一种,自然就得出符合那一种耦合的属性和所需的物理元件,如果认为这四种都不是,那说出这第五种耦合方式叫什么就是了。
656 点
623 ¥
发表于 2026-1-29 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
你看看麦克斯威方程就知道了,就是变化磁场感生电场,磁生电了。这个并不要磁芯,也不要电容,空间就可以互相转化。专业的话就是pic。粒子波包模式。没有电容,没有电感,电波可以互相转化,传输。没有线连接可以传电能,没有磁芯也可以传磁能
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
一点都没错吖,前面我都说过多次了,电磁(波)、电场(动态)和磁通一样,都可以用作能量转换,但通过磁通来转换效率更高,还需要讨论吗?
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.089790 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
