885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 12:50 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-22 12:26
你记住低频靠铁芯,高频靠结构就行了,做牛的所有工作都是围绕这两个重心展开的。至于分布电容和漏感等参数 ...
你说不能与理论相悖,而我恰恰是觉得低频靠牛高频靠绕法与理论相悖,磁波耦合、电容耦合效果差也属于成熟的理论吧,既然胆机的高频不是靠变压器耦合,那又是靠什么耦合的呢?哪位老师能说说?别总是说些所谓测量表象而是理论分析,能量守恒理论是否适用于此?我不是扛,只要有人用理论解释得通,我是会欣然接受的。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-1-22 12:58 | 显示全部楼层
低频传输靠铁芯传导磁通,所以铁芯所到之处,磁通就能到,如你画的初级次级一边一个,也能传输,还有壳式电源牛也是。
高频传输也是靠磁通,但是铁芯已经不起作用了,像你画的初次级离那么远,高频就完蛋了。只有初级与次级紧密贴合才能传递磁通,所以才必须有初级次级间绕套嵌的等等做法。就别能量守恒焦耳楞次了,先整整电磁学,搞清楚电磁感应的传播路径再说吧。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 13:02 来自手机端 | 显示全部楼层
你的意思是磁通可以游走于磁芯以外?那应该叫磁波吧?要那样不就是磁波耦合即无线传输了吗?悖论乎?
821 点
811 ¥
发表于 2026-1-22 13:45 来自手机端 | 显示全部楼层
不是磁波。就是磁力线,也就是磁通,是可以不要磁芯的。楼主对电磁的了解不够呀。
821 点
811 ¥
发表于 2026-1-22 13:47 来自手机端 | 显示全部楼层
磁波这个说法不规范,只有电磁波。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 13:52 | 显示全部楼层
对对对,“亮”和“诸葛亮”是不同的,磁波和电磁波也有区别,后者规范
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
磁通也应该叫电磁通
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 14:03 | 显示全部楼层
木哥 发表于 2026-1-22 13:47
磁波这个说法不规范,只有电磁波。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
次级感应的电流主要取决于流过磁芯的电磁通大小,与初次级线包的距离没有直接关系,但距离会影响到效率,这又是一个被容易混淆的概念,就比如那两把风扇,被动风扇的转速取决于空气的流量,与主动风扇的转速并不直接关联,但两把风扇相距越远,转换的效率就越低,因为空气或油有阻尼或缓冲,有些细节会被过滤掉。
821 点
811 ¥
发表于 2026-1-22 14:25 来自手机端 | 显示全部楼层
看来还真有磁波。那是本人肤浅了。
821 点
811 ¥
发表于 2026-1-22 14:41 来自手机端 | 显示全部楼层
初次级线包的距离影响偶合,漏磁这些。楼主的观点很新鲜。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 14:51 | 显示全部楼层
是影响效率,不是影响耦合,两者表述的区别你要细品
距离产生漏感,漏感影响效率。就像两个同在京城的皇子,京城的一举一动都能感知到从而作出迅速的反应,但如果一个在京城另一个在关外,后者只能通过信息传递作出反应,自然会失去了很多机会。
821 点
811 ¥
发表于 2026-1-22 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
关外那个收到的信息会走样,会误传
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 10:23 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-22 10:47
不用实测,随便百度一下就出来了,取向性铁芯一般工作在100HZ-400HZ,到1KHZ,铁芯铁损已达80%以上。再高 ...
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 10:25 来自手机端 | 显示全部楼层
DS、度娘打架?
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 10:46 | 显示全部楼层
音频耦合,除了导线传导(直耦)、电磁通耦合(变压器)、电磁耦合(空心线圈、天线)、电场耦合(电容),还可以有什么耦合?
然后大家想一想胆机的高音频是通过哪一种耦合方式?
直耦(利用导线)——不可能!
磁通耦合(通过变压器)——不承认!
电场耦合(通过电容)——不情愿!
除了电磁耦合(无线收发),还剩下什么?
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 10:59 | 显示全部楼层
补充和更正:
直耦和电容耦的胆功放都可以有,以下是例子
但受制于舌簧喇叭的结构,这两种线路的频响和功率都不理想,还有就是,现代石头机绝大多数都是直耦。
还有就是,世事无绝对,耦合方式可能存在多种方式并存,但你最希望的是哪一种?不会是奋斗到最后,原来胆功放主要还是一台无线收发机吧!
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 11:03 来自手机端 | 显示全部楼层
还可以有光电耦合等,但都不是主流。
1339 点
1069 ¥
发表于 2026-1-24 14:39 | 显示全部楼层
音频中的高频也需要铁芯支持,空芯线圈带载能力不行。
885 点
801 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 20:35 | 显示全部楼层
但还是有一事不明白——
为何频率越高电感越小,10KHz以上电感都快清零了,高频是怎样“感应”过去的?不同的绕法带来什么改变?难道低频是:电流+初电感——磁通量——次电感+电流;高频:电流+初级 无 电感——漏感——次级 无 电感+电流?
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.082817 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
