123
[音源] 维修飞利浦cd7机芯
[复制链接] 查看: 7699|回复: 59
313 点
301 ¥
发表于 2026-2-6 21:43 | 显示全部楼层
也不知道是不是楼主要的.
philips_cdc-7_disc.part1.rar
300 KB, 下载次数: 1074
philips_cdc-7_disc.part2.rar
300 KB, 下载次数: 1113
philips_cdc-7_disc.part3.rar
300 KB, 下载次数: 1118
philips_cdc-7_disc.part4.rar
300 KB, 下载次数: 1088
philips_cdc-7_disc.part5.rar
173.26 KB, 下载次数: 1027
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
激光头排线接口实测图,感觉哪个型号的光头都对不上啊
213
蚂蚁
2453 点
2183 ¥
发表于 2026-2-6 22:28 | 显示全部楼层
建议还是买块7327H板换上比较省事。还有面板16312只是显示驱动加键盘扫描 不是单片机。不正常建议检查一下MCU的复位电容 就是解码板那个40脚的芯片。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
曾经不犹豫 发表于 2026-2-6 21:43
也不知道是不是楼主要的.
感谢老兄!通过修这个破机器,学了不少东西,买的维修装备,书籍都快比这个机器贵了,就是图个玩,能搞好最好。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
sunny.lan 发表于 2026-2-6 22:28
建议还是买块7327H板换上比较省事。还有面板16312只是显示驱动加键盘扫描 不是单片机。不正常建议检查一下M ...
是的,已经同步在玩这个方案了,咸鱼买了两块
个带伺服板的机芯,另外配了控制板,看看能否玩转
313 点
301 ¥
发表于 2026-2-6 22:56 | 显示全部楼层
atao78 发表于 2026-2-6 22:51
感谢老兄!通过修这个破机器,学了不少东西,买的维修装备,书籍都快比这个机器贵了,就是图个玩,能搞好 ...
不客气。都是喜欢折腾。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
关于飞利浦 VAM1202/21LD 激光头排线的引脚定义,需要特别说明:目前公开的官方资料中,并未提供该特定型号的完整、权威引脚定义表。因此,先前对话中提供的“标准12针定义”是基于同系列光头的通用假设,不能直接作为您设备上的准确接线依据。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
atao78 发表于 2026-2-6 23:12
关于飞利浦 VAM1202/21LD 激光头排线的引脚定义,需要特别说明:目前公开的官方资料中,并未提供该特定型号 ...
这是元宝给的解答,如果真的是定制激光头 那么就算买了新激光头也未必能用
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我现在只有一个疑问,就是缺少1202/21ld激光头排线接口的准确定义,他的5和9脚真的是接正电吗?,
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 09:37 来自手机端 | 显示全部楼层
只有解决了上面的问题,完全匹配上了才能想到解决办法
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我把之前的激光头拆开了,也是无法确定5和9脚是接正电源的,难道之前的人就换错了激光头?
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
djtck 发表于 2026-2-6 09:15
这个
你这个机器的伺服板和我的那个一样吗?如果是一样的,那这个板子会有不同版本吗?
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
今天下午量了一下主板电源部分,发现3.3v稳压管电阻不太对,拆了换一个看看,能否改善不显示的问题。
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-8 06:40 | 显示全部楼层
标准VAM1201的12pin光头接口的实际电路,5、6脚为激光头的二极管两个AK极。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-8 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,这个机器设计有点奇葩
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-9 19:52 | 显示全部楼层
你的激光头可能是VAM2202之类的
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 23:19 来自手机端 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-9 19:52
你的激光头可能是VAM2202之类的
我已经又买了一个1282/21ld激光头,然后,换掉供电稳压管再试,看看到底是什么情况
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
你的激光头可能是VAM2202之类的
根据我测量的接线顺序,感觉又不是2202这个光头,也是无语了,这都是啥事啊
263 点
244 ¥
发表于 2026-4-11 22:29 | 显示全部楼层
不用查了,MCU数据丢了。这机通病。我们这边十多台。寄回江门原音厂家修。
380 点
380 ¥
发表于 2026-6-22 07:29 来自手机端 | 显示全部楼层
当年这套方案的VCD多的是……到废品站里找找
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.086946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
