[音源] 维修飞利浦cd7机芯
[复制链接] 查看: 7698|回复: 59
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-2 11:51 | 显示全部楼层
1300只是一个光头驱动芯片,它的后边应该还有一个芯片是TDA1301或SAA72XX还是SAA73XX什么的,这个芯片是光驱驱动的主伺服逻辑芯片,这个芯片下边除了1300还控制着至少2个TDA7073,这玩意是电机驱动,负责光头伺服线圈、主轴电机、循迹电机、进出仓电机。在1301或者72XX的后边,才是单片机,负责收发控制信号、显示屏驱动什么的。
你看看你板子上还有什么东西,报一报。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:51 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-2 11:51
1300只是一个光头驱动芯片,它的后边应该还有一个芯片是TDA1301或SAA72XX还是SAA73XX什么的,这个芯片是光 ...
是使用SAA7227H的,还有2个TDA7073,显示和控制芯片是sc16312
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:52 | 显示全部楼层
wh812942 发表于 2026-2-1 03:13
这个光头确实和别的不一样!是竖版光头!光头侧面接线是竖版的!所以叫竖版光头!
激光头排线第5、9脚相连接到了伺服板的正电源,真的很奇怪啊
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-4 15:16 | 显示全部楼层
不记得飞利浦有SAA7227这个型号的,你再看看,是不是7327。如果是7327,那它连同7073、1300T一起,组成了那是飞利浦CD7-II套料。也是2000年前后最后一代CD机芯解决方案的套芯之一,之后飞利浦就快蹬腿了,这个芯片能实现倍速读取,而且视频解码、伺服、控制一体,是面向VCD市场的产品。
7073是外挂在16312下面的伺服电机驱动,负责光头线圈x2、主轴电机x1和丝杠电机x1。
SC16312是士兰的VCD常用MCU,基本上没有纯CD机会用。
所以我猜测你的CD机芯的伺服板,不是给VAM1202机芯用的,而是同时代使用其他机芯的CD机,比如VAM1201、三洋101上拆下来的,所以会出现许多问题。
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-4 15:30 | 显示全部楼层
所以现在解决方案很简单,塑料的抽屉式飞利浦CD机芯L1210,搭配的激光头组件可能不是标准的VAM1202或者1201,而机芯下方的伺服板,可能和这个机芯的是一个套装的,从哪里拆下来的。
现在你需要确认一下接口的丝印,就是伺服板连接解码板的那个白色FPC软排线,是否有两个挨在一起的引脚有SDA、SCL或DDA、DCL类似的字样,如果有,那就证明解码板上那个大黑色的中央处理器(一般是Winbond)是通过传统I2C接口同伺服板通讯的,这是一个飞利浦机芯最常用的通用接口,兼容性非常好。
如果觉得机器声音挺好,最简单的花钱解决方案,就是干脆买一个二手带伺服板的飞利浦标准版VAM1202机芯,和一个带伺服电机的VAM1202光头组件,到手把二手机芯的光头换成新的,把你的老机芯整体丢掉,再上电测试。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 15:34 来自手机端 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-4 15:16
不记得飞利浦有SAA7227这个型号的,你再看看,是不是7327。如果是7327,那它连同7073、1300T一起,组成 ...
是7327,采用的标准cd7ii伺服板,估计是用的老1201激光头,但是我拆下来的时候,配的是1202/12 l2激光头,不能读碟,但是有循迹和聚焦动作,碟仓收回后激光头没有发出红色激光。
         我拆了伺服板用万用表量了15线激光头排线连接情况,发现激光头排线第5脚接了正电源,其他资料显示这个脚应该接地才对。所以,我怀疑之前就是被换过激光头,不能工作后就没搞了。而且,咸鱼上有卖这个机器,可以正常使用的,那么证明伺服板设计是没有问题的。
         这个机器的通病就是不读碟,显示屏时亮时不亮,很奇怪的东西。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 16:13 来自手机端 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-4 15:30
所以现在解决方案很简单,塑料的抽屉式飞利浦CD机芯L1210,搭配的激光头组件可能不是标准的VAM1202或者1201 ...
大佬说的这个好像是真的有,但是伺服板和解码板的连接排线是18针的,要找到一样的机芯驱动板似乎也不容易
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 16:14 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是这个图上标识的接口
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-4 17:25 | 显示全部楼层
这种排线多出好几个引脚的,是古老的VAM1201机器的设计,一般是光头12脚排线,接到一个单独的射频放大板上,再转接到这个伺服板的设计,如果你有兴趣,可以对照TDA1300的引脚说明,以及参考马兰士的老机维修手册,对排线的排列做一个重新编排的转接板,或者干脆——放大镜下飞线!反正1300T这种SOP24封装的东西,总比TSSOP那种苍蝇腿芯片要容易一点。
CD机芯妙就妙在一点,只要是CD用的三光束机芯,排线永远是伺服电机4腿,地线一个腿,光头发光一个腿,二极管6个腿,永远有用的是12个腿儿。
看你想不想折腾了。如果我是你,还是想把钱花在刀刃上,买个二手标准设计的VAM1202机芯,确保其伺服板的排线和主控板的顺序一致。然后多花点钱买个好的光头,把光头换成新的。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 17:47 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-4 17:25
这种排线多出好几个引脚的,是古老的VAM1201机器的设计,一般是光头12脚排线,接到一个单独的射频放大板 ...
大佬说的思路我很认同,但是看了我那个伺服板和解码板接口,好像与标准接口又不一样。我倒是想用改光头排线接法的方式来试一下,只是想确认一下,难道真的有激光投排线5,9相连后接伺服板正电源的光头吗?还是说我自己搞错了。VAM1202激光头排线顺序,不论是12线还是15线,5脚都应该接地,为什么这个板子会接正电,而且确认了,板子印制就是这样的。
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-4 23:40 | 显示全部楼层
atao78 发表于 2026-2-4 17:47
大佬说的思路我很认同,但是看了我那个伺服板和解码板接口,好像与标准接口又不一样。我倒是想用改光头排 ...
激光头的排线是FPC软排线,改它实在是……太费力不讨好了。
业余侠客 当前在线
202 点
185 ¥
发表于 2026-2-5 09:07 | 显示全部楼层
这么费力气?上淘宝买个光头换上去就读碟了,显示屏不亮就查显示屏的供电,没问题就换显示屏上的那块IC。没事你改它线路做甚?我手头这台就是这样搞的。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
djtck 发表于 2026-2-5 09:07
这么费力气?上淘宝买个光头换上去就读碟了,显示屏不亮就查显示屏的供电,没问题就换显示屏上的那块IC。没 ...
老大,能否拍一下你机器的机芯图片看看,我已经买了新的光头换了,还是不读碟,没激光输出。显示屏供电也没有问题,就是偶尔不亮,亮的时候很正常,电解电容我都换了。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
我买的是这个机芯,全新的,还是没有解决问题
业余侠客 当前在线
202 点
185 ¥
发表于 2026-2-6 09:15 | 显示全部楼层
这个
47
995 点
846 ¥
发表于 2026-2-6 12:13 | 显示全部楼层
你的问题是机芯和伺服板不匹配,伺服板的问题更大,它甚至可能不是给CD机设计的。如果想省钱,现在还有一个办法,就是去闲鱼看看,能不能买到下面这样的VAM1202、1201拆机伺服板:
这种板子,画红圈的芯片一般是SAA7345/7372/7327三种,面世的时间也越来越晚,7327已经是最后一代了,就是你说的CD-7 II,之后飞利浦这个部门又卖了两年CD Pro2就哏屁了,彻底被日本人卷死。
这三种芯片功能完全一致,但引脚排布完全不同,不能代用。
有时,也会是这个样子,其中多出来的一个芯片,一般是OM什么什么的,是飞利浦的单片机,作为“一板出”设计来做的,这种板子都带VFD显示接口的。
这种板子,结构都差不多,中央的那个白色端子一般就是12针排线。下方的4脚一般是5V和9V供电,其中5V是光头和机芯电机用的,9V是进出仓电机。两个大号芯片是7073。
买到手未必都能用,不过胜在便宜,本身就是回收的电子垃圾,总能试出一个能用的。
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-2-6 12:13
你的问题是机芯和伺服板不匹配,伺服板的问题更大,它甚至可能不是给CD机设计的。如果想省钱,现在还有一个 ...
谢谢老大
223
1006 点
811 ¥
发表于 2026-2-6 15:42 | 显示全部楼层
坏的,多少钱买的?机箱不错呀!我也想买一个。
49 点
37 ¥
发表于 2026-2-6 20:22 | 显示全部楼层
楼主,你好!我有功能完好的CD6、CD7、CD7-II的伺服板,如需要可拿你的板和我互换
44 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
cd机倒是不缺的,主要是想学习修cd机,没想到遇到这样特殊的光头
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.078892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
