207 点
187 ¥
发表于 2026-1-9 09:24 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-1-8 16:22
本人第一次做胆机,就用的院长的这个线路。而且是搭棚,偷偷告诉你,只要没焊错零件,几乎免调试。
你的晶体管在哪呢,没看见啊
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-9 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
藏在中间,固定在四个管座的螺丝上。散热就靠机箱了
122 点
115 ¥
发表于 2026-1-10 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
完成6n7推挽
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
jupeter + 2 + 2 很给力!
2551 点
2039 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 11:01 | 显示全部楼层
电源做成分体的,能够立竿见影地提高信噪比。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-10 11:26 | 显示全部楼层
还好啦没多大热量,13003在红框里,栅流大约15mA左右。栅流只能断开栅极测。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-10 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
三组灯丝,一组正负压,再加B电源,十根线不止,还那么长,估计干扰也不少哦。
2551 点
2039 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 16:24 | 显示全部楼层
电源线都是并的有电容,属于低阻抗网络,不易受到外界干扰。分体电源把电牛与电路部分拉开了距离,电磁辐射远离,对电路的干扰会变得很小。
职业侠客 当前在线
734 点
625 ¥
发表于 2026-1-12 10:47 | 显示全部楼层
可以用我的 一体化PCB板,简单便捷,制作成功率大大提高。就是 布局 你不能随意了 只有跟着我走。
207 点
187 ¥
发表于 2026-1-12 14:25 | 显示全部楼层
我用6n3+MOS也搭载了一个,单管推挽,半成功吧,前级增益太小,后又拆了还没搭好,10个MOS管在调试中都败光了。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-12 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-1-12 14:25
我用6n3+MOS也搭载了一个,单管推挽,半成功吧,前级增益太小,后又拆了还没搭好,10个MOS管在调试中都败 ...
Whmks老师的电路吗?MOS管我也跟着买了点,感觉这个MOS管是假的。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-12 15:23 来自手机端 | 显示全部楼层
做之前也买了块线路板,确实感觉发挥不了,不仅布局难搞,很多库存零件也没法用上。
207 点
187 ¥
发表于 2026-1-12 15:28 | 显示全部楼层
是的,MOS管7N60C GS电容才100个P,用完后再买就不是那样的了,都几百个P了。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-12 15:38 来自手机端 | 显示全部楼层
本来也想尝试W老师的线路的,据说频响更加宽。院长的线路做出来唯一的缺陷感觉是高频有点下陷,但是后来也排除了这个想法。因为我的猫王胆前加上去之后高频就上来了,也没感觉比石机频响底,但是配上不好听。我也在想是不是跟我的数播(达菲)阻抗不匹配?
85 点
79 ¥
发表于 2026-1-12 17:13 来自手机端 | 显示全部楼层
一定在意三极管输入电容的话,可以用彩电的视放管
2551 点
2039 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 17:18 | 显示全部楼层
随便一个硅管,只要耐压、电流、放大倍数满足要求,都可以用。截止频率随便就超越音频范畴。
364 点
322 ¥
发表于 2026-1-13 15:56 | 显示全部楼层
我一直用13007和13009,很好用啊!但tip50这管子有时行,有时又不行。
122 点
115 ¥
发表于 2026-1-13 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
晶体管我用的mje340
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-1-29 12:02 | 显示全部楼层
院长,改变哪个电阻比较好,我想减小增益,因为我想试试加入前级的效果,我直接加入不好听。
2551 点
2039 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 12:24 | 显示全部楼层
想减小增益,就减小10K电阻比较方便。若仅仅是为了增加前级而改变,我感觉闲磨。
本来不需要前级的机子,为啥要插入一个前级呢?只有增益不够时才需要,可我设计的机子本来考虑的就是不用前级,增益足够了。为赋新词强说愁?
509 点
454 ¥
发表于 2026-1-29 12:35 | 显示全部楼层
张总pcb还有吗,能否分一块
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.087271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
