职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 07:29 | 显示全部楼层
Ooh 发表于 2026-1-5 01:19
一点小意见,电源、输出变压器设计范围里面,都看不到有磁场强度相关的计算,
我估计很多人可设计变压器也 ...
    设计变压器是不需要考虑磁场强度问题,但在设计中磁通密度这个量就隐含了磁场强度,比如你取磁通密度B=1.45T,此时对应的磁场强度就是3.2A/cm,这说明磁场强度3.2A/cm对应的是最大磁通密度,如果你减少磁通密度设计,变压器当然可以正常工作,但对应的磁场强度就在3.2A/cm以下,铁芯的磁通得不到充分利用,效率会降低,铜损会加大。
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-5 07:40 | 显示全部楼层
无论是制作电源变压器还是输出牛时,在窗口容积允许的时候,适当降低磁通密度的取值对声音有好处,不知是否认同?
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-5 07:44 | 显示全部楼层
用Z11做出来的东西声音直、硬、冷,不怎么好听。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-5 07:52 | 显示全部楼层
我估计很多人可设计变压器也 ...
这个是材料学方面的知识了,懂最好,不懂丝毫不影响你绕制变压器。估计论坛大多数的都不懂材料学的奥秘,更不要说计算了,一头雾水。
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 08:26 | 显示全部楼层
MAOJL 发表于 2026-1-5 07:40
无论是制作电源变压器还是输出牛时,在窗口容积允许的时候,适当降低磁通密度的取值对声音有好处,不知是否 ...
    磁通密度对声音的影响有多大,有没有影响,我还真没关注过因此不好说。但我知道输出变压器铁芯磁通密度高导磁率就高,变压器的匝数可以大幅降低,对减少变压器的漏感有好处,变压器的高频因此会得到延伸。同时电感量不会因为匝数减少而下降很多,能够很好保证变压器低频下限频率输出电压不变。从这两点看磁通密度高对变压器质量的影响是正面的。至于对变压器输出音色的表现只有亲身体验了才有发言权。因为各人的听音感觉差异很大,估计很难达成共识。
287 点
250 ¥
发表于 2026-1-5 15:18 | 显示全部楼层
学习了,最好有单端输出牛和推挽输出牛计算公式?
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-16 15:34 | 显示全部楼层
计算公式。
85 点
79 ¥
发表于 2026-1-20 14:54 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢楼上的公式,能不能解释一下演算过程,小白看得很吃力
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-20 15:12 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-1-5 08:26
磁通密度对声音的影响有多大,有没有影响,我还真没关注过因此不好说。但我知道输出变压器铁芯磁通 ...
貌似将磁通密度与磁通大小混淆了,它两的关系就如压强与压力的关系,我理解。
磁通密度通常是一个常数,磁通大小由电压和匝数决定(磁通密度一定时)。
所以“磁通密度影响声音”这一说法很费脑,但磁通大小一定影响声音
287 点
250 ¥
发表于 2026-1-20 15:41 | 显示全部楼层
谢谢你,提供公式。
881 点
797 ¥
发表于 2026-1-20 15:44 | 显示全部楼层
所以我认为不必过分关注磁通密度,它影响的主要不是声音,而是铁芯是否被高效利用,能否节约成本(省铜)的问题而已,我倒是更想知道不同型号的矽钢片,其频率响应(自创概念)是否有区别,如果没有,那用什么铁芯都能达到所要的效果,无非是体积大一点,匝数多一点而已
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 16:17 | 显示全部楼层
   你这个计算式有问题,没有给出计量单位,像磁隙计算式Ip计量单位是什么,计算结果对吗,请自验一下!
692 点
671 ¥
发表于 2026-3-3 03:22 | 显示全部楼层
sc=300LIPX IP,其中,系数300是有什么决定的?假如一个845并联单端牛。IP=0.16A。L=30H。SC=230平方厘米。很可怕的数值。如果一个单管845牛,铁心截面3.8X6CM可以的话,2个功率加倍,面积加1.414倍。大概114片叠厚8.5CM。算是一个可以接受的数值。
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.086398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
