- 756
- 2590 小时
- 2026-4-12
- 50
- 122255
- 658
- 756 点
- 639 ¥
- 2009-8-3
楼主 |
发表于 2026-1-4 06:26
显示全部楼层
二、化曲线(包括导磁率曲线)绘制
1.磁化曲线绘制的一般方法与存在的问题。
X轴和Y轴的坐标刻度均按8mm每格均布,X轴每格定义为1A/cm共10格。Y轴每格定义为1000Gs,共20格。
按照上述定义将测试的磁化曲线数据逐点移至坐标中,描点时发现,0.1A/cm以下的数据在坐标中无法标注。绘制导磁率曲线也存在同样问题。
2.解决的办法
坐标中无法描点的原因是数值变化幅度太小,常规坐标标尺无法标注,解决的办法是将坐标X轴分两段刻度,X轴前段标尺确定为20mm,在此范围标示0-0.1A/cm磁化电流。如按常规的标示方法0.1A/cmm磁化电流在坐标轴中只占有0.8mm的长度,现在扩展到20mm,相当于展宽了25倍,一些细微的电流变化都可以在坐标中显示了。坐标后段仍按常规标准刻度,这样大小电流变化情况都可以在一张坐标图中显示出来。
3.两分段坐标绘图的实际效果展示
从图中可以看出导磁率曲线的上升沿可以很好地显示出来,没有采取分段坐标前上升沿只能丢失。同时还观察到,导磁率峰点在6.8%A/cm处,并非测量时的8%A/cm处,峰点值达12900。
图示的磁化曲线起始段是弯曲的,这说明铁芯励磁从0开始要经历一个过渡过程,经历这个短暂的过渡过程磁后通密度才会迅速增大。如果不采用分段坐标这个过度过程同样无法显示出来。
图中还可以看到,Z11的最大磁通密度为14500Gs,饱和点大概在15000Gs。进入饱和点铁芯的导磁率仍有2000
多,最小导磁率仍有1000左右,变压器线圈电感量并没有完全消失,低频信号输出仍有相当幅度。
导磁率曲线的起点导磁率就是铁芯初始导磁率,此铁芯为320。峰点导磁率可达12900,由于这一段的励磁电流很小,高的导磁率并不可能被利用。导磁率真正可以利用范围大约在0.1A/cm-3A/cm这一段。对应的导磁率在2600-10600这个范围。
图中还可以看到,铁芯导磁率不是一个常量,随着励磁电流的变化导磁率的变化幅度相当大。因此我们在测量带铁芯线圈电感量时不能使用电感表直接测量。电感表测量电流非常小,测出的是初始电感量(即初始导磁率下的电感量),它比实际使用时的电感小很多。若想测量数据准确,必须根据电感线圈实际使用时的电流大小测量。
三、对常见磁化曲线和导磁率曲线的看法
我们经常可以在一些资料上看到磁化曲线和导磁率曲线,其形状与我实际测绘的图形很相似,但两曲线的相对位置不准确,不能细看。原因是这些曲线只是一个示意图,图中曲线的各点没有与坐标刻度对应(实际上坐标也没有刻度),因此这种曲线不能用来对磁性材料进行定性定量分析。仅能看看知道有这么一回事而已。 |
