123
[DAC] 维修D20400手记
[复制链接] 查看: 6768|回复: 51
110
1977 点
1749 ¥
发表于 2026-1-7 16:32 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-1-7 14:46
在这里运放的基本应用就是缓冲,用什么很重要么?真正的最好的运放就是直通,能够改变音质的运放,不管是 ...
感觉第一代不带A的用料更足好多晶圆电阻,虽然用了TL072。D20400是不是电压输出的,集成了IV。
论坛游民 当前在线
122 点
57 ¥
发表于 2026-1-8 09:40 | 显示全部楼层
楼主是因为把D20400研究了个透才有以上的操作的。王总,是不是把你仿制的模块拿出来露露脸?
81
中草药医生
457 点
417 ¥
发表于 2026-1-9 15:47 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-1-7 14:31
啊,不带A的版本是用TL072这么低档次的啊,好说也得用OP275啊。。。
高阶操作,关公刮骨,牛逼
81
中草药医生
457 点
417 ¥
发表于 2026-1-12 20:05 | 显示全部楼层
牛逼之极,脑科手术
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-13 10:25 | 显示全部楼层
斯文男人 发表于 2026-1-12 20:05
牛逼之极,脑科手术
那也达不到老兄所开方子的一半疗效!补肾壮阳,滋阴解表!使用老兄的良方,腰不酸,腿不疼,去胶更有劲了,连铜皮都轻松剔除!
68 点
68 ¥
发表于 2026-1-16 17:07 | 显示全部楼层
能修模块,太厉害了。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 13:17 | 显示全部楼层
不管是自制,还是搬家,只要有元器件更换,不管是电阻还是运放或者基准,则必须重新校正才行。所以网上的搬家都是假的,根本就是遍地噪声。没有仪器我们可以自制,5路基准校正器。实现所有基准点的校正,达到低于PCM63的噪声。因为没有百分之百的电阻测试设备。所以我能做到的也只能是低于PCM63的噪声了。原厂的D20400A噪声低于AD1862,D20400则介于AD1862与PCM63之间。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 13:40 | 显示全部楼层
以前我是不相信制作模块的噪声会低于芯片类DAC,直到自己手工制作后才相信,模块性能远远高于芯片的,回头再去想一个问题。就是TDA1541内部集成的铝片,远远不是为了散热,而是为了噪声的屏蔽。但是依旧是这样解决,其噪声也高于PCM63很多。更不要说模块类的DAC了。这也就是AD1139为什么全新的会卖到3800美元折合2.7万人民币的原因。当年制作AD1139的经典DAC,还是从吴总您这借过来2只完成的。因为遥不可及的价格,只有吴总能够承担!论安静度所有模块还是芯片没有一个能与AD1139匹敌。深如暗夜!蔡琴就在身边的感觉!这段不算广告,因为论坛都是ESS9018和PCM1794的迷弟真烧友也。不会理我们这些伪烧友的言论!
81
中草药医生
457 点
417 ¥
发表于 2026-1-23 13:31 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-1-18 13:17
不管是自制,还是搬家,只要有元器件更换,不管是电阻还是运放或者基准,则必须重新校正才行。所以网上 ...
严谨不只是说说而已,在老兄你这里是可以指标化的,
15 点
15 ¥
发表于 2026-1-23 14:09 | 显示全部楼层
赞一个,动手能力很强,值得学习
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-12 14:42 | 显示全部楼层
兴奋不已,机神再现!
152 点
143 ¥
发表于 2026-6-14 10:31 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-1-18 13:40
以前我是不相信制作模块的噪声会低于芯片类DAC,直到自己手工制作后才相信,模块性能远远高于芯片的, ...
你说的安静度是指动态时背景的安静(或黑底)、及连带的乐器音像轮廓?既然AD1139这么好,为啥没见其解码或DIY作品?现在拆机的金封AD1139也就近千一片,支持楼主开发这类产品。
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.116636 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
