[DAC] 维修D20400手记
[复制链接] 查看: 6767|回复: 51
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:20 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2025-12-31 21:33
板子太脏了,楼主不给搬下板啊
记住我说的,搬家没有一个人能够成功!会出现非常大的噪声。严重影响音质。因为PCB复制的板在采样问题的处理上对比原版有很大问题。还有一定某些人一定使用替代元件。严重违规!这是需要校准的。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:21 | 显示全部楼层
继续微创,你能够在前几页看到另外有三只需要处理的模块。这是来自法国的LE CLUB的需要维修处理的模块。在国内几乎没有人会相信我。但是国外则不然。很多国际友人会主动发送给我处理。废话不多说继续跟帖!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:28 | 显示全部楼层
先用这只带有锡箔贴纸的模块开刀。因为它是三只里面处理最简单的,属于后期版本D20400A系列。首先去掉外壳。这步对于微创来说至关重要!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:31 | 显示全部楼层
下一步就是加热四边去掉四周壳体。对于我愚笨之人只能破坏壳体。如果你有更好的方法能够完全脱壳处理请务必第一时间告知,这样在修复完成后可以修旧如初一样恢复完全相同的外观。现在对于我肯定不行。必须破坏性的拆掉它!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:33 | 显示全部楼层
最后一步翻盖!这下主板近在眼前!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:40 | 显示全部楼层
上机测试。非常幸运。只是一只电阻损坏造成双通道出现噪声。对于维修这类模块双通道噪声比单通道要简单很多。更换完成。准备试听3天3夜再说!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:41 | 显示全部楼层
来一张修复完成的前后图供大家参考!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:45 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-1-5 19:32
啊,D20400不是用OP275运放的吗?我怎么看好TL072的啊,这是20400A后期的版本吗?
这是最早期的不带A的版本,后续我还有跟进,这是马克定制版本,运放加大,其他和非A相同。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:47 | 显示全部楼层
接下来要上难度了。对于非A类的难度将空前加大。首先解决PS的版本。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:51 | 显示全部楼层
金灿灿的字体,真不想伤害他。但是无奈损坏就需要修复,再好的外壳也当不了饭吃。所以拆吧!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:52 | 显示全部楼层
掀开壳子的瞬间我是做好了心理准备,可是观看帖子的你,是否傻眼了!咋和刚才完全不同?
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:55 | 显示全部楼层
没错。就是如图所示,上下全部被厚厚的胶所覆盖,就是这样,完全不给维修留有任何余地。那么接下来就是和卢先生做的一样工作。去除胶。但是还以顶部为主。为什么以顶部为主呢?因为通过顶部能够测试主控芯片是否损坏,如果损坏则不需要取出底部,直接报废即可。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:58 | 显示全部楼层
对于热风的使用我是门外汉,很少接触这些。所以自然没有卢先生做的完美。去除之后就是下面这个样子了。但是作为基本的判断是足够的。所以连接扩展引脚,上机测试。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:04 | 显示全部楼层
非常幸运,一只运放损坏造成单通道噪声,进而影响隔壁通道有微小的噪声。我不说你都能看出来修复的是哪部分。继续让他工作3天3夜在做定夺是否封装!
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:05 | 显示全部楼层
继续增加难度,汇点,啥?汇点,啥汇点?会点啥?就是它。之前我在帖子上面详细分析过它。那么再次遇到他非常开心。因为它是所有模块里面封装最优秀的。接下来就是揭开它神秘面纱的时候了。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:11 | 显示全部楼层
这是所有我接触的模块,封装最好的模块。但是封装越好越容易去攻破它。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:13 | 显示全部楼层
接下来还是用风,我不擅长的工作。但是对于如此完美封装的模块反而更加好处理它。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:16 | 显示全部楼层
接下来还是嫁接引脚上机测试。这只就没有那么幸运了。因为损坏的部位在下方,但是通过顶部可以判断非主控故障!于是只能在下面做微创。但更换之后仅仅修复了R单通道。L通道部分还需要继续努力。今天图片空间用完改日再次发送结果。
110
1977 点
1749 ¥
发表于 2026-1-7 14:31 | 显示全部楼层
啊,不带A的版本是用TL072这么低档次的啊,好说也得用OP275啊。。。
693 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 14:46 | 显示全部楼层
在这里运放的基本应用就是缓冲,用什么很重要么?真正的最好的运放就是直通,能够改变音质的运放,不管是正是负,都是垃圾。因为你改变了最初的设计。不要再炒运放了。回归到线路设计才是必须要做好的事情。
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.085760 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
